Tunereader Postat Iunie 28, 2008 Partajează Postat Iunie 28, 2008 Buna ziua la toata lumea!Am un tel.Nokia 6288 care nu porneste(vrea sa porneasca dar se reseteaza de vreo 4 ori,apoi moare de tot).Ma gandesc ca e memoria full...Daca stie cineva cum se poate sterge,va rog sa ma ajutati.Mii de multumiri!!! Link spre comentariu
djdansmart Postat Iunie 28, 2008 Partajează Postat Iunie 28, 2008 Trebuie rescris softul! Acasa e mai greu de facut daca nu ai ce iti trebuie!! Mergi mai bine la un service! Link spre comentariu
Tunereader Postat Iunie 30, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2008 Multumesc pt.bunavointa si promptitudine djdansmart :partyman:Succes in continuare!!! :smt039 Link spre comentariu
raduradu Postat Iunie 30, 2008 Partajează Postat Iunie 30, 2008 salutare la toti , am avut si eu o problema cu nokia 6288 la mine se aprindea ramanea ecran alb si dupa 2 sec se inchidea de tot, eu cred ca e problema cu placa de baza (nokia 6288 fiind foarte sensibile la socuri), dar se poate incerca si cu o resoftare asa cum a zis si djdansmart. Hai norok. Link spre comentariu
Tunereader Postat Iulie 25, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2008 OK!Am rezolvat problema,i-am facut o resoftare cu Nokia Phoenix.Anyway,thanks again! :smt039 Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 25, 2008 Partajează Postat Iulie 25, 2008 parca la nokia era un cod cu care puteai sa-l formatezi.nu stiu daca merge la modelul asta si daca da rezultate.cu el inchis se apasa o combinatie de taste si apoi se pornea viewtopic.php?f=18&t=16516&p=208260 Link spre comentariu
djdansmart Postat Iulie 25, 2008 Partajează Postat Iulie 25, 2008 6280/88 nu este Symbian deci nu merge combinatia care o stiai tu!! Iar la cele cu Symbian..depinde..depinde si iar depinde..unele dupa ce le faceai format din taste..intrau in Phone start up failed.. Contact Retailer si atunci doar o resoftare il mai invia!! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 25, 2008 Partajează Postat Iulie 25, 2008 da, ai dreptate .nu este simbian. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 25, 2008 Partajează Postat Iulie 25, 2008 Iar la cele cu Symbian..depinde..depinde si iar depinde..unele dupa ce le faceai format din taste..intrau in Phone start up failed.. Contact Retailer si atunci doar o resoftare il mai invia!!Merge la asta pupicu' ce patru de?te de nu se vede. Link spre comentariu
Tunereader Postat Iulie 30, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2008 Pentru cei interesati gasiti tot ce aveti nevoie pentru resoftare aici: http://www.ipmart-forum.com/forumdisplay.php?f=267 E nevoie de inregistrare,in rest...spor la treaba!!! :smt024 Link spre comentariu
