sursa diferentiala de masina
Vizitator cristineluc
  • Răspunsuri 2
  • pid
  • Metallman
  • 2 luni mai târziu...
Ca un sfat, sa notezi acolo...Daca te hotarasti sa contruiesti sursa aceea SMPS, sa o faci in asa fel incat sa ai +/- 25V iar difuzorul(le) sa fie pe 8Ohm.In caz ca pui +/- 30V, ca explicatie simpla - ti se vor incalzi pana la refuz.Si daca pui difuzoare de 4Ohm pe cand 7294 in punte( daca la el te referi ptr. woofer) sarcina va fii prea mare - rezultatul acelasi... incalzire pana la refuz.Daca folosesti circuitul simplu 7294 (nu cel in punte), e ok sa pui difuzoare de 4Ohm.Si ca un sfat constructiv... daca nu ai un osciloscop, sau macar access la unul, asa cum spune si autorul, te sfatuiesc sa alegi alta sursa SMPS(switch mode power supply).O poti contrui si fara osciloscop, dar e foarte greu.Oricum, citeste tot thread-ul dat de pid, vei avea nevoie de sfaturi...le gasesti acolo de la cei care au construit asa ceva.
