Semnalizator.....stop pe LED
criss
Daca pui leduri de mers inapoi in stop, iti afecteaza lumina rosie.Un tuboled il faci usor astfel:- iei un canal de cablu de 20x15mm (merge si mai scund, dar de obicei n-are rost)- calculezi cate leduri, pe ce lungime (pentru numarul tau patrat, probabil ca cu 6 bucati la 25 mm rupi gura targului)- tai o bucata de lungimea necesara (lasi ceva rezerva la capete), de preferinta fara gaurile de prindere de pe spate- dai gauri in "capac" de vreo 5,5 mm la distanta la care vrei sa pui piraniile (de 5 mm), frumos aliniate pe ax- pui capcul si vopsesti exteriorul in negru mat (gasesti si la vreo 10 lei si ceva spray-ul)- scoti capacul si lipesti ledurile in gauri cu super-glue ceva- izolarea la apa poate fi o problema; dintre solutii: - dai cu spray Plastik sau Urethan - pui ledurile de fapt pe o placuta de cablaj pe care o infasori in... plastic d-ala de sanvisuri, vreo 3 straturi - imaginatie- la capete inchizi cu ceva gen Poxipol (siliconul se desprinde la caldura)In final obtii ceva de genul... (ma rog, negru la culoare, desi poti sa il faci si in culoarea motorului)
  • Răspunsuri 40
  • criss
    20
  • Abram Burel
    12
  • Blind
  • ratza
mersi pt explicatie.cred ca am pe acasa un pat de cablu ramas(asta intelegi prin canal de cablu!)cum se opreste ploaia am sa masor nr de imnatriculare sa vad lungimea, ca sa vad cate leduri am sa pun.desi cred ca 4 sunt suficient pt a ilumina nr...nu vreau ca sa fie far maritim :)pt izolat as putea utiliza baretele acelea de plastic transparent(senzorul hall si placa de la aprindere am 'inbibat' in plastic din acesta).De vopsit in negru las vopsi sa fie la fel cu suportul nr.aceste leduri leam gasit: Piranha 5mm alb, flux luminos 1.2CD(2.2lm) pe 90°.
  • 2 săptămâni mai târziu...
A stat suspendat un pic proiectul dar ma reintorc...Am luat legatura cu importatorul de leduri in legatura cu documentatia ledurilor ce le voi utiliza.Ledurile alimentate prin impuls rezista la 100ma la 1khz (de fapt la toate LEDurile cu un singur chip), firma respectiva a utilizat frecvente de: 25Hz ? 52KHz.Mia recomandat sa utilizez cat de multe leduri pot/ ramura(5leduri) ca sa nu am pierderi pe rezistenta.am sa fac calculele cu 5leduri/ramura(desi deja am facut PBCurile).Acuma ramane problema 'releului' de semnalizare(carel nu vreau sa fie mecanic) si PMWului.daca are cineva vreo schema testata(am testat cateva pe simulator si nu prea mau incantat).Multumesc
Eu zic sa ramai totusi la 4 pentru rosu. La 5, o sa ai circa 10V pe leduri si la o variatie a tensiunii in instalatie intre 12 si 14V o sa ai o variatie a curentului prin leduri de la simplu la dublu.Cat priveste alimentarea "in impulsuri", ceea ce conteaza la un PWM este curentul de "on" si factorul de umplere, respectiv raportul intre durata de "on" a impulsului si durata intre inceputurile a doua impulsuri. Din inmultirea celor doua valori rezulta curentul mediu si asta este cel ce se compara cu curentul maxim de catalog, ca si cum ar fi alimentat in curent continuu.Nu are practic nici un rost sa faci un PWM cu 1/5 si sa "dai" in leduri cu 100 mA, cand poti sa obtii acelasi rezultat "bagand" in ele 20 mA continuu :)
am dar doar parametri maximi si nu doresc sa ajung la acestia, raman cu cele calculate mai sus.
eu mam gandit in felul urmator:
voi folosi 2 PWMuri independente, unul pt semanlizare si altul pt stop.
PWMul sa fie actionat de intrerupatoare respectiv prin tranzistori si la randul lui sa alimenteze montajul cu LM317(nu stiu daca va suporta alimentarea PMW) sau sa pun LMul pe contact si sa fie intruna alimentat doar iesirea sa fie redirectionat de catre intrerupatoare(frana, semnalizare).
EDITAT:(intre timp am mai citit ceva despre PWMuri)
Doresc sa fac efectul de fading....de asa ceva am nevoie la stop, adica la punerea pozitilor sa se aprinda toate ledurile dar cu intensitate redusa(inca nu stiu cat de radusa doar testele vor zice) iar la franare sa se aprinda cu intensitate maxima.Consider ca am nevoie de 3PWMuri: 1 la semnalizare, 1 la pozitie(efect de farding), 1 la frana.sau poate ma complic prea mult si pt inceput voi incerca sa generez 2PWMuri pt frana/semnalizare(pwmul va functiona de la pornirea motocicletei si va di directionat de intrerupatorul de la frana/semnalizare) si pozitie.
Pt PWM as incerca un microcontroler (attiny2313), ma si uit pe net dupa surse poate dau peste un exemplu.(niciodata nu am lucrat cu PWM).doar ceva de genul acesta:
#include <avr/io.h>#include <util/delay.h>int main(void){DDRB = (1<<DDB1)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5); while(1){PORTB = (0<<PB1)|(0<<PB6)|(0<<PB5);   _delay_ms(20000);   PORTB = (1<<PB1)|(1<<PB6)|(1<<PB5);  _delay_ms(20000);   }}
Daca imi reuseste as dori sa folosesc microcontrolerul pt intregul proiect(semnalizare, frana/pozitie).
Caldut!
PWM se foloseste DOAR DACA vrei sa variezi valoarea medie in conditiile in care vrei sa tii sarcina in doar in conditii... digitale: "on" (nominal) si "off". Altfel iti faci de lucru, asa cum planuiesti cu semnalizarea. Aici ai on/off, dar asta se realizeaza simplu cu un... intrerupator (ei da, electronic, aka MOSFET).
Pentru pozitie/frana, da, ar putea fi o solutie, pentru ca ai putea sa reglezi raportul de luminozitate intre complet aprins (frana) si partial aprins (pozitie). Asta insa nu inseamna ca trebuie sa faci 2 PWM-uri, ci unul la care sa controlezi factorul de umplere.
Mai citeste :goodman:
azi cand cautam informati despre PWM am gasit aceasta schema in datasheet.Am incercat simuland si merge bine cu un led dar cand pun pe iesire un mos(buz11) crapa....poarta o inseriez cu o rezistenta, am incercat sa pun o rezistenta de 4.7k intre poarta si sursa dar nici asa nu merge.am observat in urma simularilor ca 555 ii cam sensibil la oscilati de tensiune(legand pe aceeasi alimentare ledul).[attachment=0]pwm.jpg[/attachment]acuma nu stiu ce este buba simulatorul o fi sau eu am gresit.ps. cu aceste valori ar trebui sa aiba 50%duty cycle.
Mam tot invartit pe net pana am dat de un program ce calzuleaza valoarea rezistentelor dupa frecventa si factorul de umplere.Pt semnalizare,frana/pozitie am ales 200hz iar factorul de umplere 90% pt semnalizare/frana si pt pozitie ori 50% sau 60%...inca nu stiu cum va fi.Tensiunea de alimentare va fi furnizat de un stablilizator de 8V.[attachment=2]50%.jpg[/attachment][attachment=1]60%.jpg[/attachment][attachment=0]90%.jpg[/attachment]cum pot rezolva partea de comutare a factorului de umplere pt frana/pozitie?
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator mad88
salut am desfacut un led auto T5(pt bord) led smd plcc-2(1210) albastru(3v-3.3v) la 20mA pe un piciorus avea un rezistor (maron-negru-negru-maron-maron cel putin culorile acestea le vad eu... daca e corect ce am vazut eu conform acestor culori rezistenta e de 10ohm) si pe celalalt piciorus o dioda zener 3b2, cum s-a ajuns la asta, de a pune acea rezistenta si dioda pt ca vreau sa fac montaje din mai multe leduri pt pozitii, plafoniera, etc si vreau sa stiu ce diode/rezistente sunt necesare in diverse cazuri... si totusi dc a pus si o dioda zener si nu doar o rezistenta de 470-560 sau de cat e necesar. multumesc
