romicap Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Este bun cu conditia sa executi bobinajul corect, respectiv cat mai strans pe carcasa .daca il faci manual trebuie sa te doara buricul degetului aratator tare de tot Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Vezi că zbârnâitul poate fi cauzat și de o singură tolă finală nestrânsă bine.Când bobinezi, ai grijă să dai spiră lângă spiră destul de strâns și dacă vrei să așezi straturile bine, poți folosi o foiță de hârtie subțire între straturile de bobinaj, astfel se așează perfect spirele.Bineînțeles dacă spațiul de bobinaj permite adăugarea unor izolații între straturi. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 eu din cate am bobinat nu miau bazait spirele,toar tolele dar dupa strangere liniste totala daca v-a fost lene sa teseti tolele corect si ati bagat cate 5-10 fara lac sigur ca bazaie Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Poi tolele mele sunt ruginite.Nu stiam ca trebuie sa le dau cu lac.O sa le dau pe fiecare in parte cu lac de unghii. Link spre comentariu
romicap Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) He ,he, ai un fix cu lacul de unghii ...am intrebat nevasta cat costa o sticluta de lac pt. unghii si cat lac are , si zice ca are circa 10mL si costa 2lei ! Un litru de lac -lac costa circa 8 - 10 lei ! Asta ar fi una...a doua problema este despre impregnarea in lac si coacerea in cuptor a bobinelor executate pe miez feromagnetic ,eveniment, ca sa`i spunem asa ,nu tocmai familiar orisicui ! Editat Septembrie 11, 2015 de romicap Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Buna seara. Astazi am desfacut si eu un traf care scotea 2x12v si 10v ,adica am mai scos din spire ca sa am 2x9v in loc de 2x12v,dupa aceasta operatie de debobinare si rebobinare ,am montat tolele ,si apoi l-am bagat in priza.Nu se auzea nici-un zgomot,dar in 5 -6 secunde s-a simtit un miros de ars,nu l-am scos din priza ,l-am lasat sa vad ce face,dupa 15-20 de secunde l-am mirosit din nou si nu mai mirosea a ars ,dar ardea putin ,curios am verificat tensiunile,aveam 10v si 2x9,3v,l-am pus pe sarcina si s-a descurcat destul de bine,iar pana am montat sarcina si l-am lasat putin cu ea ,traful se racise. Care sa fie cauza mirosului si incalzirii? Oare a facut scurt in secundar? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Eu unul as lasa bobinatul pe mana celor care se ocupa cu asa ceva, e un sfat pentru voi, asta pana nu va curentati sau dati foc la casa . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 lasati oameni sa invete!probabil ca a sarit lacul de pe sarma si a facut scurt spirele 1 Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 lasati oameni sa invete!probabil ca a sarit lacul de pe sarma si a facut scurt spirele Asta cred si eu,acum l-am debobinat si am gasit prima infasurare de la 2x9v unsuroasa si mirosea urat ,era clar ca sa incalzit calumea,celelalte nu erau asa,oricum infasurarea de 2x9v o bobinez cu sarma de 0,45mm2 ,cred ca ajunge pentru un curent de 0,3A ,nu? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 la 0.45mm ai o densitate de 500ma Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) Greseala pe care o fac multi, e ca folosesc sirma data jos de pe carcasa trafului. Daca bobinajul nu este lacuit, sint putine sanse ca spirele sa intre in scurt,dar daca bobinajul este lacuit ai toate sansele ca spirele sa intre in scurt. Eu niciodata nu am refolosit sirma de pe traful al carui bobinaj a fost lacuit. Oricum bobinarea se face cu grija intercalind dupa 200-300 de spire,hirtie de 0,2-0,3mm,mai subtire decit cea folosita la izolarea bobinelor motoarelor electrice. Editat Septembrie 11, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) Pai atunci e foarte bine daca am 500mA ,maine va spun ce a iesit din traful meu,sper sa nu iasa fum . Greseala pe care o fac multi, e ca folosesc sirma data jos de pe carcasa trafului. Daca bobinajul nu este lacuit, sint putine sanse ca spirele sa intre in scurt,dar daca bobinajul este lacuit ai toate sansele ca spirele sa intre in scurt. Eu niciodata nu am refolosit sirma de pe traful al carui bobinaj a fost lacuit. Oricum bobinarea se face cu grija intercalind dupa 200-300 de spire,hirtie(mai subtire) folosita la izolarea bobinelor motoarelor electrice si trafurilor. O sa tin cont si de asta. Multumesc ,numai bine. Editat Septembrie 11, 2015 de PKP98 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Baga 0,5 pentru siguranta, si foloseste sarma noua. Foloseste o carcasa corespunzatoare, confectioneaza una din textolit subtire sau sticlotextolit. Incearca sa bobinezi spirele cat mai aproape unele de altele, chiar daca nu e spira langa spira, bobineaza cu un pas cat de mic, chiar daca se suprapun. Cum a spus si colegul GEO dupa 2-300 de spire intercaleaza hartie adeziva (gasesti la magazinele de materiale de constructie), dai un strat, e de ajuns. NU FOLOSI BANDA DE IZOLAT (din PVC sau alte plasticuri), se incalzeste, bobina nu se raceste corespunzator si duce la topirea peste bobinaj, ba chiar se contracta si se rupe, lasand loc fara izolatie. Mai poti folosi banda de teflon sau chiar banda de leucoplast (e textil si merge). Fi sigur ca ai calculat bine datele trafului, e vital pentru buna functionare a lui, daca nu te descurci te putem indruma in acest sens. lasati oameni sa invete!probabil ca a sarit lacul de pe sarma si a facut scurt spirele Nu descurajez pe nimeni, dar retineti: CURENTUL ELECTRIC NU ARE CULOARE, MIROS SAU ZGOMOT, SI NU IN ULTIMUL RAND NU IARTA. Asa ca faceti lucruri cu responsabilitate, deoarece riscati viata si bunuri materiale. Bafta si spor la treaba. Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 (editat) Am terminat de bobinat transformatorul, 2x45 de spire pentru 2x9v si inca 50 de spire pentru 10v,sarma nu este noua ,este recuperata de la un TV cu tub,era pusa pe marginea tubului intr-o banda izoliera neagra,nu avea lac pe ea ,era nou nouta ,apoi am pus tolele cu grija si l-am conectat la retea,ma asteptam sa baraie putin ,dar nu face nici un zgomot chiar daca stau cu urechea langa el ,nu aud absolut nimic ,iar tensiunile masurate dupa redresare si filtrare sunt: 12,2 si -12,4 pentru infasurarea dubla si 14,3VCC pentru cea de 10V.Vreau sa alimentez simetric un AO (LM358),e vreo problema daca am 12,2v si -12,4v ,adica are ceva daca nu sunt egale? Eu sunt multumit de cum mi-a iesit acest transformator,si de acum incolo nu o sa mai folosesc sarma recuperata cu lac pe ea,decat pe cea fara lac. EDIT: Nu descurajez pe nimeni, dar retineti: CURENTUL ELECTRIC NU ARE CULOARE, MIROS SAU ZGOMOT, SI NU IN ULTIMUL RAND NU IARTA. Asa ca faceti lucruri cu responsabilitate, deoarece riscati viata si bunuri materiale. Bafta si spor la treaba. Multumesc pentru atentionare,dar lucrez cat se poate de sigur ,nu vreau sa-mi pun viata in pericol,stiu ca nu-i de joaca cu " domnul " curent. Numai bine! @PKP98 Editat Septembrie 12, 2015 de PKP98 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 Totusi e bine sa il impregnezi, chiar daca nu scoate zgomot, incearca sa cauti lac nitro, il imersezi cu totul si il lasi afara in aer liber la uscat. Asta nu necesita coacere, se intareste la rece. Link spre comentariu
