Vizitator patrocle Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 salutari!sunt incepator..nu sunt de meserie...dar ma pasioneaza subiectul electronicii!as dori sa stiudaca un calculator siemens cu o sursa API - 6117L ,de la AC BEL,a fost pornita in timp ce era selectata pe 110 v,normal..s-a dus...acum...eu as dori sa o repar eu..ma poate ajuta careva cu ceva sfaturi?! am inteles ca se duc ceva condensatori..sau...poate ceva integrat?! cum se masoara?va multumesc anticipat!! :rock: Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 s-a bulit in proportie mare,daca nu ai deja piesele o sa coste cat nu face(+ timpul)ai deschis-o sa vezi ce-i inauntru? Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 27, 2008 Partajează Postat Iunie 27, 2008 ca incepator sa repari o sursa in comutatie e ceva mai greu dar nu imposibil. desfa sursa si cu siguranta tranzistotii de comanda ai choperului ala mare sunt dusi, si poae gasesti o fuzibila pe acolo care trebuie schimbata. dupa astea e gata... poti incepe treaba adica sa masori toate diodele si sa inlocuiesti rez inegrite si daca una pare suspecta o masori, deci ai de lucru. extrm de util este sa pui in serie cu sursa un bec de 50-100W si alimentezi sursa de la 220 ., daca becul se aprinde e bai daca nu se aprinde ori ai circuitul intrerupt ori sursa functioneaza (din acest motiv eu prefer becuri mai mici max 50W pentru ca ele au o scurta perioada de incalzire a flamentului la pornirea surse- fara sarcina !) Bafta! si cu siguranta vei avea nevoie de multa rabdare si nervi de inox plus explicatiile necesare. :partyman: Link spre comentariu
Vizitator patrocle Postat Iunie 27, 2008 Partajează Postat Iunie 27, 2008 multumesc mult..daca mai aveti sfaturi....mai detaliate...sunt binevenite... :supz: Link spre comentariu
