Sfat alegere motor
utzy
Am nevoie de un motoras de cca. 80-100 W ( de preferat la 220 v ), cu turatie de la 5000 rot/min in sus , sa nu fie pe perii si de dimensiuni cit mai mici . Vreau sa-l folosesc intr-un regim de lucru de 10-12 ore zilnic , la fiecare 2-3 minute de lucru - pauza cca. 30-40 secunde , fara a fi supus la socuri sau rezistenta mare.Cam ce tip de motor s-ar preta la caracteristicile de mai sus ?...sint si motoare pas cu pas care sa le indeplineasca?(desi a-s prefera sa nu fie pas cu pas).Eventual de unde a-s putea sa achizitionez din tara ( link-uri utile).Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 18
  • utzy
    6
  • cirip
  • Badman
  • vsurducan
Cred ca ceea ce doresti va fi greu de solutionat. Motoarele asincrone (cu rotor in scurtcircuit sau colivie) nu prea merg mai sus de 3000-3300rpm la 50Hz. S-ar putea alimenta un astfel de motor printr-un variator de frecventa 50-150Hz si cu putin noroc turatia s-ar putea dubla daca motorul este de buna calitate.Dupa parerea mea si un motor AC/DC cu perii poate merge foarte bine la regimul solicitat, totul depinde de sarcina.Despre motoare pas cu pas comandate la mai mult de 7-8KHz si alimentate direct la 220V cred ca nu are rost sa vorbim, este prohibitiv atat pretul cat si tehnologia de comanda.
Intrebare intrebatoare: De ce vrei un motor cu turatii asa de mari cand poti folosi unul cu turatie mai mica de la care faci transmisia prin roti dintate/curea/lant si te joci din raportul de transmisie? E mai comod asa...parerea mea.
Da , ai dreptate. Dar...nu am spatiu in locasul respectiv. V-a trebui sa modific totul , ca alta solutie nu vad. Cind am incropit ansamblul respectiv am crezut ca 2900-3000 rot/min , de la un motor cu rotorul in scurt , i-mi este de ajuns...dar m-am inselat !...si cele pe perii sunt cam zgomotoase si nu prea suporta regimul de lucru dorit. Inca astept informatii , poate exista o solutie ( referitor la tipul de motor). Oricum multumesc !
Un motor brushless pentru aeromodele te-ar satisface? Poti regla turatia, il poti opri cand vrei, 100W se obtin relativ usor. Singura chestie e ca trebuie alimentat la tensiune mica si ii trebuie controler specializat, dar nu e un capat de tara.Cirip
Nu am avut ocazia sa vad cum lucreaza un astfel de motor . E pe perii ?...totul e sa nu faca "galagie" mare si sa se incadreze in regimul de lucru din prima postare (mai sus) si sa nu se incalzeasca . I-mi trebuie cu viteza constanta (dar nu neaparat) . Astea cam ce putere si turatii au ? ...poate fi folosit doar cu controler ?...sau i-ar putea fi adaptata o pedala pentru variatia de turatie ?!
E pe perii ?
Nu. Brush_less=fara perii
Pai nu face. La mine, cand turez sandramaua, face galagie mai mare elicea decat motorul.
si sa se incadreze in regimul de lucru din prima postare (mai sus) si sa nu se incalzeasca.
Un pic se incalzeste. Nu are cum sa nu se incalzeasca daca scoate 100W. Chiar daca are randament de 80-85%, tot disipa vreo 15W, care trebuie scosi de acolo, dar se poate monta pe un soi de radiator.
Turatia se regleaza din controler. Din pacate, daca variaza sarcina, variaza si turatia ptr ca motoarele sunt comandate in tensiune si nu au bucla de control a turatiei.
Putere de la zeci la sute de W. Depinde de tip. Sunt motoare care depasesc 1KW, dar alea sunt scumpe.
Da, numai cu controler
Da, dar pedala trebuie conectata la un circuit care genereaza impulsuri (poate fi un 555), care la randul lui comanda controlerul. E putin mai complicat, dar nu imposibil de facut. Motorasele astea se folosesc pe aeromodele, deci turatia trebuie sa fie variabila de la zero la cateva mii de ture pe minut.
Cirip
La peste 5000 rpm nu poti vorbi de "roti dintate si curele" numai daca n-ai actionat un astfel de motor niciodata. Din pacate motorul brusless nu porneste (sau porneste greu) daca ai cuplu mare la arbore iar o variatie a cuplului modifica drastic turatia (de exemplu daca faci o masina de gaurit PCB cu brusless va insemna un consum mai mare de burghie - in ideea ca gauresti cu burghie de la 0.2mm la 3mm). De aceea intrebarea este incompleta atat timp cat nu spui ce actionezi cu motorul.De exemplu masinuta de gaurit Protomat are 150W, merge intre 5000 si 9000 rpm si are un cuplu acceptabil, (poate porni chiar in sarcina), nu face galagie, se incalzeste rezonabil, etc si este cu perii.
  • Administratori
Cum sa nu, motorul unui polizor unghiular are intre 6000 si 12000 rotatii iar reductorul e cu roti dintate
  • Administratori
Cred ca nu am fost suficient de clar. Brushless-ul, in functie de tip, poate ajunge la 6-8mii rot/min, deci nu mai trebuie nici un reductor sau multiplicator. Este direct-drive. Asta era si spilul pentru care am propus brushless.
Foarte multe informatii utile , de aceea va multumesc !
M-am documentat putin si am gasit asa ceva :
- Specificatii
Tensiune: 15 v
Tractiune maxima: 1200 g
Turatie in gol: 830 rpm/V
Curent in gol: 1.1 A
Curent maxim admis: 25 A
Curent nominal de functionare: 20A
Masa: 68 grame
Diametrul axului: 3.17 mm
Posted Image
...la specificatiile date cam citi W are ?
Sau cam ce recomandati de aici :
http://www.sierra.ro/Brushless-out-runner-c143c.html
Tensiune: 15 v
P=U*I=15V*20A=300W E o aproximare, dar cred ca e suficienta ptr scopul tau. Probabil ca nu poti sa scoti continuu 300W, dar 150 ar tre' sa scoti fara prea mare jena. Atentie, trebuie racire, daca nu il pui pe avion.
Ca sa-l pornesti iti trebuie obligatoriu controler ptr brushless. Nu pune firele direct la baterie, ca il faci chiftele instantaneu. Controlerul tre' sa suporte un curent de minim 25A.
Totusi, ce aplicatie ai in vedere?
Cirip
