Vizitator birkof Postat Iunie 25, 2008 Partajează Postat Iunie 25, 2008 Salutare, De curand am dat peste o "schema" aici care aprinde un led in functie de lumina din camera (senzor de lumina). Pentru a aplica aceasta schema la o tensiune de 12V (fata de 9V ca in exemplu), si cu un led de 12V, ar trebui scoasa rezistenta de 470ohmi, insa la cea de 100K trebuie marita sau lasata la fel? Curentul care trece prin fotocelula nu este mai mare? PS. Sunt inca la inceputuri Toate bune. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 25, 2008 Partajează Postat Iunie 25, 2008 Salutare, De curand am dat peste o "schema" aici care aprinde un led in functie de lumina din camera (senzor de lumina). Pentru a aplica aceasta schema la o tensiune de 12V (fata de 9V ca in exemplu), si cu un led de 12V, ar trebui scoasa rezistenta de 470ohmi, insa la cea de 100K trebuie marita sau lasata la fel? Curentul care trece prin fotocelula nu este mai mare? PS. Sunt inca la inceputuri Toate bune. Nu cred ca trebuie nicio modificare. Intr-adevar curentul prin fotodioda va fi ceva mai mare dar nu critic(in jur de 1.1 mA fata de 0.8 mA). Daca vrei neaparat poti pune in loc de rezistenta de 1k una de 1.2k dar e tot aia. Rezistenta de 100k poti sa o lasi asa.Nu inteleg ce vrei sa zici prin led de 12V(eu nu am auzit de ele). Un led e o dioda care are o tensiune directa de 2-3V la un curent de 20 mA. Rezistorul acela de 470ohmi este folosit pentru a limita curentul prin led. Link spre comentariu
Vizitator birkof Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 Scuzele de rigoare, am zis sa precizez despre ce este vorba, insa am uitat.Am o bagheta cu 3 leduri care merge direct la 12V (presupun ca are incorporata in ea o rezistenta ceva)Si inca ceva, sunt 2 rezistente decat, una ptr led si alta ptr fotocelula si tranzistor presupun.Toate bune. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 Pai daca merg si le-ai testat la 12 V, atunci poti sa le pui asa, fara rezistorul de 470 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator birkof Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 Inca nu l-am pus in practica ... eu intreb, ca nu cumva sa am vre'o surpriza :)Deci daca e marit curentul, automat creste si valoarea rezistentei de 100 de k?Toate bune. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 Inca nu l-am pus in practica ... eu intreb, ca nu cumva sa am vre'o surpriza :)Deci daca e marit curentul, automat creste si valoarea rezistentei de 100 de k?Toate bune.Valoarea rezistentei nu "creste automat". Dupa cum ti-am mai spus, poti sa o lasi asa cum e. Link spre comentariu
siulian Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Senzor de lumina ieftin realizat cu microcontroler: http://generator-eolian.ro/produse1.php Functii: - verifica intensitatea luminoasa la secunda - detecteaza cand se lasa seara si activeaza iesirea (max. 10A) - verifica tensiunea acumulatorilor - doua moduri de functionare (configurabil): <1> NORMAL: ON -> 11.5V -> OFF -> 12.0V -> ON <2> CHARGE: ON daca tensiunea este mai mare decat 12.8V, OFF daca tensiunea este mai mica de 12.8V - la power-on detecteaza automat tipul acumulatorilor: 12V sau 24V Link spre comentariu
