bobbiyiy Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 salutare, care ma poate ajuta cu un sfat?, am de gand sa cumpar un amplif pt masina ,este vorba de hifonics BXi 1606D,date tehnice: * RMS @ 4-Ohm: 1 x 550-Watt * RMS @ 2-Ohm: 1 x 1100-Watt * RMS @ 1-Ohm: 1 x 1600-Watt * Hifonics New Illuminated Heat-Sink Design With Blue LED Light Pumps * Hifonics Blue Illuminated Logo * Maxxsonics Illuminated "M" End Panel Logo * Heavy-Duty Ultra-Fi? MOSFETS * Highly Efficient Super D-Class Amplifier Circuitry With Oversized MOSFET Output * Fully Adjustable Accu-Cross? Crossovers * ?18dB Variable Bass Equalization @ 45Hz * 180° Variable Phase Control (15 to 35Hz) * Dash-Mountable Bass Remote Control Included * Variable 24dB Subsonic Filter * Brutus Pulse Wave Modulated MOSFET EXVP (Exponential Vari-Power Supply) * Twin-Turbo Torroid Coil Design * HSMD Hifonics Surface Mount Design * Balance Line Inputs for our 18-Volt Line Drivers * RCA Line Output for Amplifier Daisy Chaining * Oversized 4-Gauge Power Connectorssi subul este un hifonics dual zx12 cu doua difuri de 450 rms bucata(4 ohmi)mare problema este alimentarea, sculele audio vor fi montate pe o skoda octavia , cu alternator de 90 ah si nu stiu ce baterie ar fii mai bine sa cumpar(daca se poate fara sa inlocuiesc bateria originala a masinii, doar sa pun una ceva mai mica in portbagaj) ???multumesc Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 daca ambele difuri au 4 ohmi, presupun ca o sa le folosesti in paralel, deci pe 2 ohmi, impedanta la care statia scoate 1100W. buuun... alimentarea e de 14.4V, cu un randament al amplifului de 50-60% rezulta un curent de aprox 120A la putere maxima (asta daca ai asculta sinusoide), dar in practiva n-o sa atinga asa valori mari. oricum este bine sa pui si un condensator de minim 1Farad in paralel pe alimentarea de la statie. o baterie in plus poate n-ar fi neaparat necesara, pentru ca alternatorul e bunicel. defapt, ii cam la limita, dar presupunem ca nu asculti muzica la volum extrem de mare, asa ca nici consumul n-o sa fie exagerat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 fiind clasa D,eficienta e pe la 70-80% Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 24, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2008 multumesc pt rasp, da vreau sa o folosesc in 2 ohmi, deci numai cu un condensator ar rezolva toata problema alimentarii? Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 condensator de 1 farad sau mai mult ... pus cat mai aproape de statia de amplificare. Cabluri sanatoase pe plus pana pe baterie cu siguranta langa baterie de vro 100A si cablul pentru minus legat la sasiu in spate in portbagaj cu surub mecanic. Ai grija la vopseaua de sub surub. Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 24, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2008 ok, va multumesc tuturor Link spre comentariu
