alfabit Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Cine e mai aproape de Iasi poate apela la mine !Da` disperat mai esti mah !Foame mare in Moldova asa-i nu ? Link spre comentariu
bubulica Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 costy_autovit pana la urma ai invatat sa pui chei? Link spre comentariu
kti Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 foamea ca foamea dar dupa zapada asta trb facut ceva Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 foamea ca foamea dar dupa zapada asta trb facut ceva Tu ai ceva cu zapada mea ? Daca vrei vino si ti-o dau pe toata tie daca ti-e ciuda ca eu am si tu nu ! Link spre comentariu
kti Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 am si eu destula dar nu este viscolita ca la tine .s-a dus si foamea ca acum are pamantul apa.a mai ramas sa ne apucam de TREABA !asa ca SPOR! Link spre comentariu
kti Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 chiar nimeni nu apare cu ceva dumpuri?fiind de interes pun eu unul de logan : off_14lg.zip Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 multumim kti,dar nu cred ca este compatibil cel de logan cu cel de supernova.sau ai incercat si a mers?pe de alta parte,vreau sa inlocuiesc o 29f200 si nu gasesc,am gasit 29f400.a mai incercat cineva asa ceva?este mai convenabil si ca pret! Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 multumim kti,dar nu cred ca este compatibil cel de logan cu cel de supernova.sau ai incercat si a mers?pe de alta parte,vreau sa inlocuiesc o 29f200 si nu gasesc,am gasit 29f400.a mai incercat cineva asa ceva?este mai convenabil si ca pret!Nu este compatibil sw de Sirius 32N ( Supernova , Solenza ph1 ) cu sw de EMS 3132 ( Solenza ph2, Logan 1.4, 1.6 8V ).Daca pui sw de Sirius pe EMS nici nu booteaza ecu, nici macar sectorul de tuning nu se pupa cu restul.Si in general, ca regula de baza, nu se schimba sw de pe un motor pe altul, de ex sw de Clio 1.4 pe Lgn 1.4 sau alte variante. Se virginizeaza sau immo off sw masinii respective, altfel la schimbari de sw de pe un motor pe altul apar intotdeauna probleme, cel mai bine sa-l pastrezi pe cel original ( virginizat sau off )Si da, 29f400 se poate in loc de 29f200, adresa cea mai mare se leaga la +5V, astfel 29f400BB va fi vazut in circuit in loc de 512kB ca unul 29f200BB de 256kB. Diferenta intre ele e capacitatea dubla la 400 ( 512kB ) fata de 200 ( 256kB ), adica o adresa in plus, ceea ce se poate observa din fisele de catalog. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 multumesc,alfabit!am o nelamurire totusi. cum se traduce (ce este)acest sw?am mai intalnit aceasta abreviere,am ignorat-o,dar acu chiarvreau sa ma lamuresc.multumesc inca o data! Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 cum se traduce (ce este)acest sw?am mai intalnit aceasta abreviere,am ignorat-o,dar acu chiarvreau sa ma lamuresc.multumesc inca o data!HW = hardwareSW = softwareAdica m-am referit la softul de injectie din ecu, ala care e scris in flash Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 merci,lamurit pe deplin!alta chestie care ma sacaie ,poate este putin off-topic,dar are legatura cu immo.am montat un modul cu chei briceag la o supernova,pentru ca nu-i mai functionau telecomenzile.si le-a profilat omul totul ok.de obicei sunt doua chei una cu telecomanda ,una fara,scoteam chipul din cea fara cheie,il puneam in cea briceag,bun.acuma sunt in dilema,din cheia cu telecomanda care-i chipul?banuiesc ca ar fi chestia neagra care arata ca o bobina,dar alti meseriasi zic ca-i implementat pe placa.un sfat autorizat daca se poate, ca sa nu fac vreo traznaie! ps:omul ar fi dorit sa-i fac immo off ca sa nu umble cu doua chei,una sa deschida,cealalta sa porneasca. :cry: Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 merci,lamurit pe deplin!alta chestie care ma sacaie ,poate este putin off-topic,dar are legatura cu immo.am montat un modul cu chei briceag la o supernova,pentru ca nu-i mai functionau telecomenzile.si le-a profilat omul totul ok.de obicei sunt doua chei una cu telecomanda ,una fara,scoteam chipul din cea fara cheie,il puneam in cea briceag,bun.acuma sunt in dilema,din cheia cu telecomanda care-i chipul?banuiesc ca ar fi chestia neagra care arata ca o bobina,dar alti meseriasi zic ca-i implementat pe placa.un sfat autorizat daca se poate, ca sa nu fac vreo traznaie! ps:omul ar fi dorit sa-i fac immo off ca sa nu umble cu doua chei,una sa deschida,cealalta sa porneasca. :cry:In keya fara telecomanda chip-ul e un transponder fara alimentare pcf7930 reno id33, in keya cu telecomanda e un transpoder cu alimentare ( baterie de 3V ) cu un integrat pcf7943 parca, pus pe cablaj intr-adevar. Ar trebui sa-i faci immo off la ecu, foloseste inchiderea centralizata asta noua cu chei briceag si porneste tot cu ele, suprimi complet partea de inchidere centralizata originala ( care da batai de cap la toata lumea ) si ecu immo off si toata lumea multumita.Bobina aia cu miez care o vezi acolo in keia cu telecomanda este antena keii pentru emisia receptia semnalului de RF pentru inchidere - deschidere. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 aveti dreptate,immo off este varianta optima.masina porneste si telecomanda actioneaza independent.ce scule mi-ati recomanda pentru a rescrie dump in 29f200?am incercat cu willem si a fost un esec.singurul lucru care l-am reusit a fost sa-i alterez continutul original(masina nici nu mai pornea) Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 am desfacut cheia cu telecomanda,m-am uitat printr-un microscop si am gasit ca are un chip U9280M.acesta-i transponderul?in alta parte cineva recomanda PCF7935AS,cumparat de la el ca ,,sigur merge".cand ma uit in datasheet,vad ca este transponder pt vag si bmw,nu zice nik de reno. :cry: Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 immo off este varianta optima.masina porneste si telecomanda actioneaza independent.ce scule mi-ati recomanda pentru a rescrie dump in 29f200?am incercat cu willem si a fost un esec.singurul lucru care l-am reusit a fost sa-i alterez continutul original(masina nici nu mai pornea)Deci cu privire la cheia cu telecomanda la Reno in general, inclusiv Dsn ( telecomanda cu 1 buton ), Lgn ( telecomanda cu 2 butoane ), CI din cheie ( PCF de diferite tipuri...) face si deblocarea injectiei si inchiderea centralizata, se face o singura programare a cheii si functioneaza deblocarea si inchiderea centralizata concomitent, de aceea ziceau meseriasii aia pe care i-ai intrebat ca totul e inclus pe cablaj ( adica se refereau la CI care le face pe ambele ) la cheia cu telecomanda. Nu poti muta din cheia cu telecomanda in alta parte, ar insemna sa muti tot cablajul inclusiv bateria, ceea ce mi se pare o aiureala, si de aceea off e cel mai practic.Cu privire la rescrierea 29f200, am sa te dezamagesc poate, eu apar Willem-ul, este un programator de mare incredere, niciodata nu m-a dezamagit. Eu folosesc un Willem de la Adelaida ( cel mai ieftin pe care l-am gasit ) pe port paralel , l-am cumparat special pentru 29F200. Problemele la citire-scriere 29f apar datorita conexiunilor proaste in adaptorul DIP32-PSOP44. De aceea nu folosesc adaptor cu soclu pentru 29f, ci doar adaptor cu lipire, si daca lipesti bine flashul niciodata nu va da eroare. Sigur ca ai sa zici ca e greu sa-l lipesti-dezlipesti din adaptor, dar e mai greu decit sa cauti contacte imperfecte in soclu ? E o chestie de antrenament si obisnuinta.Sigur ca poti da citeva sute de lei pe un GQ3x, GQ4x, Wellon sau ceva mult mai scump, dar sa stii ca dai banii astia decit pentru 29f nu se merita. Oricum nu exista un programator universal, pe care sa-l poti folosi la orice flash pe care il poti intilni in practica, nu exista asa ceva ! Iti trebuie mai multe programatoare si Willemul e un " must-have " pentru toti care se ocupa cu flashuri - indiferent daca sint de ecu sau bios de PC, raport pret/calitate imbatabil. Link spre comentariu
