SIRIUS 32N IMMO OFF
Vizitator technoart
Vizitator technoart
va salut. am citit memoria 29F200 si am sters immo cu un program luat de pe net. se pare ca-mi scapa ceva deoarece nu-mi iese.trebuie taiat 58 ? si unde se afla? este o provocare si trebuie sa-i dau de capat.
  • Răspunsuri 60
  • alfabit
    12
  • dancostea2002
    7
  • bubulica
  • kti
Salut. Din cate stiu la asta nu se poate face off, doar citi flash, virginiza si taiat legatura cu UCH si conectat un emulator de immo. Ecu invata emulatoru si merge pana crapa emulatoru. Sunt si eu interesat de treaba asta, daca ai mai multe detalii spune-mi si mie te rog.p.s ecu ii de solenta?
Vizitator technoart
este de supernova si are UCE nu UCH dar UCE injectie (ECU) cred ca e la fel.ai idee unde pot gasi schema unui emulator ca nu cred ca e foarte complicat .
Din pacate nu am, si eu caut. :smt024 Sunt 2 modele din cate am vazut una e cu upc atmel(at2313) si una cu pic(16f84). Schema e intradevar simpla, problema e hex-ul care se incarca in upc. :smt017
  • 2 luni mai târziu...
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator vasigsm
Poate ma ajuta cineva si pe mine !? Vreau sa fac immo off la Solenza mea pentru ca mi-a luat foc decodorul,l-am carpit dar de atunci nu mai porneste.Am citit dumpul din ECU,care e facut cu 29F200,l-am prelucrat pt immo off si nu-l mai pot scrie.Am folosit un programator Willem.Poate stie cineva ce dichisuri,secrete ,are acest integrat pt a fi scris sau poate programatorul meu nu este bun la acest tip de integrat. Mersi anticipat.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
salutare ca sa nu mai deschid si eu un topic nou despre calculatorul masini super nova simens sirius 32 N vreau sa va intreb stie careva ce tranzistori sunt din acesta poza cei care dau impuls spre pinul 11 de la debit... Sunt tranzistori sau diode fiindca la fiecare tranzistor in parte imi da scurt intre 2 pini ... Ajutor o schema ceva sau detali despre acei 2 tranzistorii Y1224 si p1G25.... Un pdf ceva ajutator o schema ....
am rezolvat problema si am descoperita ca aveam un tranzistor ars acela e p1G-25 care are e de tipul npn iar denumirea lui exacta e MMBTA06 . Eu in locul lui am pus un tranzistor 2n5551 echivalent cu originalul dar mai bun in frecventa si amplificare . Am elucidat ce e si cu Y12-24 e o dioda zener de 33V iar denumirea ei exacta e BZX84-C33. Mai exista pe placa tot care seamana cu un tranzistor smd dar nu e tranzistor pe cod e vorba despre A1t-25 care e o dubla dioda rapida .
  • 1 an mai târziu...
Vizitator pshyco
Atasez doua scheme una cu Atyny si cealalta cu Pic16f84 care fac emulator de immo ptr Renault.As dori sa stiu in ideea ca se apuca cineva sa le faca daca dau rezultate.
mi-a spus si mie un amic ca vezi doamne daca parlesti transponderul la nova calculatorul il vede defect si te lasa sa pornesti masina,nu garantez s-ar putea pur si simplu sa ma fi aburit, nu am incercat metoda. adica sai bagi tensiune mai mare de 12v pe alimentare. din cate stiu la immo off pe sirius 32 trebuie sa anulezi un pin.cauta pe digitalkaos.co.uk e un forum.
  • 2 săptămâni mai târziu...
