papelyno Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Sal am nevoie de ajutorul vostru in recunoasterea si schema amplificatorului din imagini este rusesc,pare hand-made,are alimentare diferentiala +/- 28v,este compusdin 2 module fiecare cu cate 2 tranzistori finali 2n3055,am primit-o bucati si as vrea sa il pornesc dar nus cum vin firele pe placa?Sper sa le recunoasca cineva. :prayer: Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Incepi cu alimentarea, apoi vezi cam ce tip de schema are ampliful, cum sint legati trz finali la trz prefinali, verifici si daca sint buni, schimbi si condensatorii aia electrolitici. Link spre comentariu
papelyno Postat Iunie 23, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2008 Pai faza cea mai tare este ca functiona un canal inainte sa fie demontata.Deja ma gandesc la 2 buc TDA 7294 :smt007 Link spre comentariu
