csongore Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Alimentatorul e facut dintr-o sursa PC ATX de 235W Modificari facute : -Transformator rebobinat(primar 40sp 0.7mm, secundar 2X12sp 2x0.8mm) -Punte redresare 4diode FR302+4diode FR502=Punte 8A/200v -Filtru 2X100uH cu conductor 1.4mm -Filtru condensator 2X2200uF -Feedback modificatParametri masurati:- Tensiune reglabila de la 2x12v--2x40v -Scadere de tensiune la sarcina maxima 100mV -Harmonicii la sarcina max.100mV -Protectie la scurt -Iesire 12V/500mA -Greutate:1Kg Link spre comentariu
Swat Cat Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 incearca sa folosesti 2sc3998.... poti sa dublezi sau sa triplezi puterea.....cum ai masurat armonicile? Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 23, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2008 cu osciloscop armonicile de comutatie merc in gol:50mVp si la sarcina maxima 150mVp Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Poti sa pui o poza cu masuratorile? Link spre comentariu
Vizitator adi109cj Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Ai folosit la filtraj condensatori electrolitici low-esr sau obisnuiti ?Cei 2 de 2200uF.Cu un traf obisnuit de sursa ATX se poate obtine 2x30V max din infasurarea de 12V fara sa fie rebobinat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 Ai folosit la filtraj condensatori electrolitici low-esr sau obisnuiti ?Cei 2 de 2200uF.Cu un traf obisnuit de sursa ATX se poate obtine 2x30V max din infasurarea de 12V fara sa fie rebobinat.dar trebuie sa si ai tensiune la priza(>=220v),ca factorul de umplere va fi foarte mare Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 24, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2008 Da am rebobinat total transformatorul am folosit un miez mai mare EI dar puterea e limitat la 250W pentru ca peste asta incepe sa satureze miezul pentru ca nu era conceput la puterii mai mari.Am facut pentru doua TDA7294 si merge fara probleme. Cu un alimentator ca asta se pot smulge ultima picatura de putere dintr-un amplificator TDA7294 pentru ca tensiunea e ultra stabila si la sarcinii ridicate.Condensatorul e unul robust nemteste secondhand dintr-un calculator vechi merge cu ele fara probleme. Link spre comentariu
daniel_smd Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 reactia cum ai facut-o? ( si pe + si pe - [cu optocuplor]), sau doar pe o ramura?? Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 poti pune si o schema mai exacta?si miezul transformatorului ce tip este? am cateva EI-28 si un EI-33. sunt destul de mari? Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 24, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2008 Reactia e pus numai pe + si sunt inca puse cate dou rezistoare de 330Ohm la fiecare bara cu metoda asta ambele tensiun sunt regulate.Cel mai importanta piesa dintr-un alimentator in comutatie este transformatorul nu poti sa marest puterea numai schimband tranzistoarele tipul miezului e important miezul tip 3F3 e cel mai simplu si merge pana la 30-40KHz cu acest miez in marime de EI33 se poate scoate cam 200-300W cu aste sunt facute sursele PC ''LOW COST'' (made in china). Miezele mai bune se gasesc in alimentatoare peste 400W tip ETD36-39 si facut din material mult mai bun tip 3F8,3F9 sare merg pana la 80Khz. Nu prea merita sa folositi transformatoare dintr-o sursa FLY-back(sursele care au numai un tranzistor mare de putere)pentru ca au ''gapp'' (spatiu)intre elementele de fier si din cauza asta trebuie bobinat mult mai mult si nu mai ramane loc. Link spre comentariu
