hidrofor made Romania(motor si pompa italiana)
Vizitator andrei alexandru
are 6 ani functionare.....si acum merge 15 min. la pornirea initiala dupa care se opreste 1 min. si o ia iar ...dupa 5 min se opreste si tot asa pauza de 1 min....ciclul se repeta pina -mi termin treaba......cam ce ma sfatuiti sa-i fac????...eu banuiesc "ceva " dar poate a patit-o si altii si nu asi vrea sa "bijbii "prea mult:):):):)Andrei 0788048738 Bucuresti cu multumiri anticipate:)
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • MishuL
  • Razvan_nicusor
  • yo9gcc
Problema cred ca este de la motor, s-ar putea sa fie ,, pe duca,, mai mult ca sigur are un releu de protectie si intra in functiune cand motorul are un consum mai mare decat cel initial si atunci releul termic decupleaza tensiunea de alimentare la motor, dupa un timp el se raceste (are un bimetal si o rezistenta cu nichelina) si conecteaza iar tensiunea de alimentare si porneste motorul si tot asa pana scoti din priza hidroforul sau se arde motorul. Bine, dar ce am scris aici este fara a vedea exact cum merge hidroforul, daca apuca sa ridice presiunea la 3 atm. Si ca sa fi sigur daca este defectul care am spus eu pune mana pe motor sa vezi daca s-a incalzit. Un motor bun nu are voie sa se incalzeasca deloc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Exact, scoate ventilul din valva tip auto (de obicei e acoperita de un capac mare negru, la capul buteliei opus flanshei cu furtun), vezi daca iese apa pe acolo, daca nu, refa presiunea la valoarea prescrisa in cartea aparatului...
