O schema practica si cate ceva despre SSR
Vizitator sctsandu
Vizitator sctsandu
RELEUL CU SEMICONDUCTORI (SSR)
Releul cu semiconductori,cunoscut si sub denumirea de SSR (dupa initialele denumirii in engleza),este un
circuit ce realizeaza functia unui releu avand evident avantajul vitezei de anclansare si al fiabilitatii (ne avand
nici o parte mecanica in miscare)
Circuitul de comanda al unui SSR,sub forma sa generala este derivat din controlul de ?faza?al unui triac sau
tiristor.In acest mod de functionare, pe o portiune a semialternantei pozitive a tensiunii alternative ,tiristorul
sau triacul este mentinut in starea ?off?(adica prin tiristor nu trece nici un curent ,cu exceptia unui curent
rezidual de citiva mA.) La un moment dat tiristorul este deschis de circuitul de control (deci este adus in starea ?on?).
Aici curentul este limitat numai de sarcina si de tensiunea alternativa aplicata.(pe tiristor cade o tensiune foarte
mica ).In semialternanta negativa tiristorul fiind polarizat invers se blocheaza.Deci cu un tiristor putem controla
numai o singura alternanta.Pentru un control integral trebuie conectate doua tiristoare in montaj antiparalel.
In cazul unui triac, acesta poate controla ambele alternante.
Dupa cum se folosesc tiristoare sau triace in constructia releelor cu semiconductori, vor exista circuite
de comanda diferite. Schemele bloc pentru astfel de circuite sunt prezentate in fig.a), fig.b),si fig.c).
Aici sunt evidentiate urmatoarele:
-comanda efectuata in curent continu (fig.a si fig.b), sau in curent alternativ
(fig.c) aplicata unui optocuplor.
-separarea galvanica (de obicei prin optocuplor) intre intrare si iesire.
-modul de legare al sarcinii.
-circuitul general de protectie impotriva fenomenului dV/dt (?snubber?).
-circuitul de detectie a trecerii prin zero a tensiunii alternative.
Trebuie aratat ca, atit triacul cit si tiristorul sunt dispozitive de control in tensiune, ceea ce inseamna
ca sarcina si tensiunea aplicata (in cazul nostru reteaua de curent alternativ) determina curentul din circuit.
Aducerea in starea ?on? depinde insa de circuitul de control.Cind circuitul de control comuta SSR-ul (adica
triacul sau tiristoarele din interior) in starea ?on?,fara sa tina seama de valoarea tensiunii de retea atunci
deschiderea se numeste ?aleatoare?.Acest tip de comutare introduce perturbatii in retea.
Pentru a evita acest lucru, multe circuite de control actuale sunt prevazute cu un detector de trecere prin
zero al tensiunii de retea.In acest caz, comutarea in starea ?on?se efectueaza la trecerea prin zero a
tensiunii de retea ,evitindu-se producerea perturbatiilor.Astfel de circuite se numesc ?zero voltage switch?(ZVS).
. Reamintesc ca, in cazul unei sarcini cu componenta reactiva, curentul si tensiunea nu trec prin zero in
acelas moment de timp, deci conditiile de amorsare trebuiesc indeplinite intr-o fereastra in jurul momentului
de trecere prin zero.
Sunt analizate mai jos cateva dintre cele mai folosite (performante) scheme de circuite de comanda
tip Z.V.S. pentru relee S.S.R. Metodele cele mai folosite pentru realizarea unui circuit Z.V.S.sunt:
a) folosirea unei retele de defazare, ca sursa de amorsare ;
b) folosirea unui generator de amorsare cu TUJ sau TUP;
c) folosirea unui detector de trecere prin zero a tensiunii de retea.
http://f53lnt.jpg
Mai jos se prezinta schema practica a unui releu cu semiconductori.Etajul de intrare cu 2N2907 aprinde
LED-ul din optocuplor in momentul aplicarii tensiunii de comanda.Optocuplorul MOC3043(optocuplor cu triac)
are rolul de ZVS,el jucand rolul de driver pt cele doua tiristoare montate in antiparalel.
http://r7slrp.jpg
  • Răspunsuri 0
Zile populare
