Mosu Tuti Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Va rog sa nu va suparati pe mine ca nu raspund fiecarui solicitant de sfaturi, indraznesc insa sa va dau cateva. Cei care nu sunt obisnuiti cu lucrul bine facut si cu pasiune, sa nu se mai oboseasca sa citeasca. Pot ramane la metodele lor. 1.- Nu incepeti meseria asta decat daca doriti cu adevarat. 2.- Teoria sine praxis e cum rota sine axis.(daca ma mai ajuta memoria) adica Teorie fara practica este ca roata fara ax.(nu se invarte) 3.- Nu va grabiti sa cumparati toate sculele necesare intr-o singura zi. 4.- Nu cititi cartile de electronica ca pe un roman(toate intr-o zi sau doua). Cartile sau revistele de electronica se citesc ca si cartea de telefon. Citesti informatiile de care ai nevoie. pana la urma (prin acumulare) vei constata ca ai nevoie de mult mai multe carti si reviste decat poti procura. 5.- La fel si sculele. Daca le cumperi la gramada dupa lista, cand ajungi acasa, la masa de lucru, vei constata ca ai nevioie de exact ceea ce nu ai cumparat. 6.- Nu arunca niciodata cartile de fizica din clasele anterioare. 7.- Cauta sa gasesti in familie sau printre cunostinte, pe cineva care te poate sfatui. 8.- Nu te apuca sa construiesti pana nu ai inteles perfect modul de functionare a montajului. 9.- Nu te grabi sa sti totul caci aceasta frumoasa meserie se invata ori tarziu, ori niciodata. 10.- Chiar daca nu esti de acord cu ce ti se spune, invata sa accepti si parerea altora. 11.- Nu te lua niciodata dupa " specialistii" care spun ca stiu tot. Acestia nu exista ! 12.- Nu te apuca de aceasta meserie daca nu poti sta pe scaun cel putin 5 ore. 13.- Cauta sa folosesti numai scheme verificate sau recomandate. 14.- Nu te apuca sa proiectezi cablaje sau sa construiesti pana nu ai intr-o cutiuta toate piesulicile montajului. Este neplacut sa stai cu montajul neterminat ptr. ca iti lipseste o rez. sau sa constati, cand montajul este apeoape gata ca cond. pe care l-ai gasit la magazin este mai mare decat ce ai estimat. 15.- Nu umbla cu improvizatii, dau cele mai mari deziluzii. 16.- Citeste cu atentie descrierea schemei si modul de func. al fiecarui etaj. 17.- Niciodata sa nu incerci sa prinzi letconul care cade de pe masa. Cirip 18. Nu folosi gura la dezizolat fire conectate la un trafo/echipament/montaj aflat sub tensiune, sau care a functionat de curand (da, condensatorii de filtraj de pe alimentare fac "minuni"). Blind 19.- Nu va apucati de lucru daca nu aveti conditii corespunzatoare la masa de lucru. Nu lucrati pe scaun, fara lumina, cu fire dezizolate si cu scule improvizate. 20. Chiar dacă un montaj nu iese dinprima sau nu merge conform aşteptărilor, nu vă lăsaţi dezamăgirea să preia controlul. Căutaţi greşeala pînă cînd o găsiţi, apoi remediaţi. Montajele care nu ies din prima vă ajută să învăţaţi mai multe. ratza Daca credeti ca este util voi continua cu descrierea inceperii activitatii de electronist constructor. Cu bine si succes, Mosu Tuti. Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 As mai adauga un sfat la lista propusa de dvs., si anume: Niciodata sa nu incerci sa prinzi letconul care cade de pe masa.Cirip Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Corect. Am folosit si pistol si letcon. Preferintele mele s-au oprit la letcon cu un dimmer de lumina si am invatat ca pe letcon nu e bine sa-l incerci sa-l prinzi in zbor :smt018Sper ca remarci ca lumea e suficient de finuta cat sa nu te intrebe de unde ai invatat asta. Si sa nu-mi spui ca ai citit undeva, ca nu te cred :smt003 Eu am invatat ca nu e bine sa probezi ansa unui pistol de lipit cu limba, asta urmand sfatul prof-ului de la casa pionierilor care, atunci cand a fost intrebat "De unde stiu daca s-a incalzit suficient?" mi-a raspuns "Pune limba!" :smt019 .Asta cu pune limba era o sintagma verbala pe care o auzeam mereu la cercul de electronica, masuram baterii cu limba :smt016 , dadeam rezistentele cu saliva ca sa vedem daca sunt arse fara sa le dezlipim de pe placa, etc. Asa ca profu' mai intai raspundea cu pune limba si pe urma, doar daca insistai, iti explica ce trebuia.Numai ca eu eram nou venit si nu stiam toate astea... :chior: P.S. Intre timp am deprins alte metode de a vedea daca s-a incalzit suficient ansa. Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 As mai adauga si eu unul, din colectia de experiente "negre" pe propria-mi piele, iar cum al 17-lea a fost dat de cirip...18. Nu folosi gura la dezizolat fire conectate la un trafo/echipament/montaj aflat sub tensiune, sau care a functionat de curand (da, condensatorii de filtraj de pe alimentare fac "minuni"). Link spre comentariu
Vizitator Paul Nadejde Postat Iulie 26, 2008 Partajează Postat Iulie 26, 2008 19.- Nu va apucati de lucru daca nu aveti conditii corespunzatoare la masa de lucru. Nu lucrati pe scaun, fara lumina, cu fire dezizolate si cu scule improvizate.Da, cum ar fi de reparat televizoare cu becul de 60 de wati. Sau cu "galena" de la telefon. Ultima n-am facut-o eu, ci profu' meu. Eu cu becu' ca deja era tehnica mai avansata. Mama, ce vremuri! :weedman: Link spre comentariu
petre_s Postat August 31, 2008 Partajează Postat August 31, 2008 adaug: Nu uita multimetru cu bornele puse pe ampermetru. Bornele vor fi in scurt.asta am invatat cand vroiam sa verific daca niste conzi (1500uF@400V) erau incarcati :smt031 Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 de la incepator pt incepatori: daca testati ceva "scurt" cu conzii electrolitici de voltaj "ceva" mai mic decat necesar incercati sa puneti alarma la ceas sa sune in 30 de secunde... se pot intampla urmatoarele:1: parfum de alune prajite in camera (caz fericit - s-a desfacut x-ul din capul condensatorului)2: hartie prin toate ungherele montajului3: vanatai de nu stii cum sa explici ca nu te-a batut muierea Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Ianuarie 20, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Buna seara. Era prin ' 75, ' 80 in Tehnium un articol in care se vorbea despre disiparea termica. Nu imi mai aduc bine aminte de intreaga teorie, dar studiind zeci si sute de montaje industriale si de larg consum, m-am straduit sa inteleg gandirea proiectantului. Cand construim ceva sau numai modificam, nu trebuie niciodata sa ne gandim ca " ala a fost un prost si un depasit". Legile fizicii nu s-au schimbat. Radiatorul trebuie montat astfel incat curgerea fluidului numit AER sa fie cat mai laminara. La un radiator racit fortat cu ventilator, aripioarele se pun orizontal, la un radiator cu circulatie a aerului libera, aripioarele se pun astfel incat suprafata de racire sa fie cat mai mult atinsa de aerul care se incalzeste si se ridica, de obicei, in sus. Din acest motiv, radiatoarele se pun astfel incat sa fie racite de aerul care se plimba printre aripioare. Nu blocati radiatoarele cu diverse table sau montaje. Eu folosesc de obicei radiatorul ca carcasa exterioara ptr. ap. pe care le construiesc. De asemenea trebuie lasat spatiu de acces al aerului in partea de jos si de sus al radiatorului.Lucrare de laborator : montati un trz. pe un radiator, alimentati la tensiune constanta, aplicati un consumator constant, astfel ca radiatorul sa se incalzeasca in jur de 50 gr. Montati pe acelasi radiator un termistor cu surub(ex. de 75 OHmi.) si legatil in serie cu un ohmetru. Dati drumul la circuit si verificati deviatia ohmetrului. Cand ajunge la temperatura de stabilizare, rotiti radiatorul in diverse pozitii. Cu aripioarele orizontale, verticale si la diverse inaltimi fata de blatul mesei. Nu uitati ca inertia termica este foarte mare. Notati evolutia rezistentei termistorului si conditiile de lucru. O data in viata trebuie facute aceste ex. si nu veti mai risca sa supraincinge-ti tranzistorii niciodata. Scuze ptr. modul scolastic. Masuratorile astea se faceau prin anul 2 la Poli. Merita. Mosu Tuti. Link spre comentariu
kog Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 am si eu un sfat... Daca dezlipiti piese de pe o placa NU fortati letconul, nu apasati pe lipitira ca sa se duca mai repede. Aproape intotdeauna ti se va infige in cealalta mana. Era sa o patesc de cateva ori. Asta asa ca de la incepator la incepatori... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Legile fizicii nu s-au schimbat. Radiatorul trebuie montat astfel incat curgerea fluidului numit AER sa fie cat mai laminara.Depinde...La un traseu relativ lung, sau atunci cand racirea este la limita, curgerea laminara este total nepotrivita, si atunci se foloseste cea turbionara.Problema fluxului laminar de aer este aceea ca numai straturile de aer care sunt in contact sau mai apropiate de suprafata calda se incalzesc, iar straturile mai departate raman relativ reci, incat practic numai o parte din volumul de aer preia caldura. In cazul fluxului de aer turbionar, acest volum este mai mareLa un radiator racit fortat cu ventilator, aripioarele se pun orizontal.... Nu neaparat.Radiatoarele sub forma de "tunel" ventilat pot fi pozitionate (si este preferabil) vertical. Link spre comentariu
one Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Am vrut sa dau PM nu stiu de ce a ajuns aici.. Daca credeti ca este util voi continua cu descrierea inceperii activitatii de electronist constructor. Astept mesaje pe PM. Cu bine si succes, Mosu Tuti.Salutare, as adauga si eu cateva sfaturi:-- incepe cu montaje simple si apoi continua cu altele mai complexe-- incearca sa construiesti modular (alimentator, afisaj, etc.) astfel incat partea care nu functioneaza sa poata fi testata separat.-- pe masa de lucru trebuie sa fie ordine. Cu cat sunt mai multe lucruri pe masa, cu atat mai prost va merge treaba.-- tine montajul pe care il faci sau desfaci PE MASA. Am vazut nenumarati "meseriasi" tinand "in aer" aparatul din care cadeau suruburi-- nu izola firele cu scotch-- incearca sa faci ceva frumos, nu merge pe principiul "important e sa mearga", oricum iti va iesi mai prost decat ai prevazut-- nu dispera daca nu ti-a "iesit" din prima - Ai invins, continua, ai pierdut continua -(Pierre De Coubertin) sau (Murphy)- Daca un lucru merge bine din prima inseamna ca s-a gresit undeva-. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Iulie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2009 Salut. Bravo one. Ai mare dreptate ! Imi pare rau ca nu mai pot adauga si sfaturile tale pe primul post, nu mai pot modifica. Daca Vasile sau moderatorul imi va ingadui, le voi posta acolo, bineinteles mentionand sursa. Se vede ca ai experienta. Ar mai fi inca doua sfaturi pe care le-asi adauga. XX.- Dupa ce ai cerut ajutorul si colegii te ajuta, nu disparea in ceata. multumeste pentru sfaturi si da o veste de cum merge montajul. Confirmarea realizarii inseamna mult ptr. cei ce dau sfaturi. Macar atat. YY.- Nu te supara pe colegii care iti dau sfaturi care nu sunt in concordanta cu gandirea si priceperea ta. Incearca sa intelegi ce spune, chiar daca nu esti de acord. Poate vei invata ceva. Dasc studiati evolutia intrebariloe si a raspunsurilor, veti constata ca se pun multe intrebari si foarte multi colegi raspund. Nimeni insa nu confirma sau infirma utilitatea lor. Toata lumea crede ca sfaturile pe care le primeste i se datoreaza. Analizati si voi. O zi buna. Mosu Tuti. Link spre comentariu
nightmare Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Intai formeaza-ti mana la lipituri pe placi mai vechi. Dezlipeste si relipeste componente sa te obisnuiesti. Apoi incearca montaje simple de gen astabil cu 2 tranzistoare si 2 leduri ca cel de mai jos. Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Cu ce sa incerc sa lucrez, am o statie de lipit Lukey care.. se incinge si topeste cam greu dupa parerea mea si mai am un pistol de lipit care se incinge repede dar e mai greu da manuit :)Oricum emrsi de sfat si schema , o sa fac cum mi-ai zis Link spre comentariu
nightmare Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Varful topeste greu pentru ca nu e cositorit. Incearca sa inmoi intai varful in sacaz, apoi sa-l acoperi cu un strat de cositor, sa vezi apoi ce repede o sa mearga. Link spre comentariu
