tata Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 sasiu THP1008 ,procesor NTDA 9351C315AG -eticheta lipita- ,memorie 24c08 .Nu memoreaza programele.Am reusit sa intru in SM cu secventa meniu 6483 unde am vazut doar 4 pagini ,am iesit cu tasta s-bay ,dupa care nu am reusit sa mai intru. As avea nevoie de un dump sa scriu o memorie noua. Din forum am vazut ca o problema asemanatoare sa rezolvat cu un dump de BRONX. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
aureltv Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Dump verificat pe RYDER. Sasiul THP1008 este acelasi la tv-galactic 21G180,Ultraline,Bronx,Ryder echipate cu tda9351,tda 9341,la78040 si tda 17821. Sper sa te ajute. Link spre comentariu
tata Postat Iunie 23, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2008 multumesc aureltv si costei pt. binuri. Ambele au fost ok.TV-ul intra mai greu in SM si raspundea greoi la telecomanda pt. ca sursa de 5v era defecta : scotea 8v ceea a dus si la defectarea memoriei . Cand a vazut tv-ul functionand clientul a recunoscut ca fost trasnit.Repet : intrarea SM ,se tasteaza din telec. meniu 6483 ,apare M de culoare rosie in coltul din stinga sus al ecranului apoi se defileaza prin cele 4 pagini cu tastele de la 1la4. Iesirea din SM se face cu tasta st-bay. Link spre comentariu
Vizitator mily13 Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 am si eu tot un ryder mia bubuit in timp ce era oprit din telecomanda m-am uitat prin el si era un condensator umflat,m-am dus si nu am gasit decat un inlocuitor l-am luat lam montat si degeaba il bag in priza si imi palpaie becul cand rosu cand verde dar pe ecran nu imi da nimic ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Buna ziua. Domnilor, am o mare rugaminte la d-voastra. Am un TV. Galactic 21G180 caruia i sa ars prima data tranzistorul (V451) D1651(D1565). Am inlocuit respectivul tranzistor si un condensator electrolitic de 470mf/50V. A functionat aproximativ o saptamana dupa care nu a mai vrut sa mearga din nou. Am schimbat din nou doar condensatorul, am verificat si tranzistorul care de data asta nu mai avea nimic, iam dat drumul si a functionat. Din graba insa cand a fost sa-l montez uitand ca nu lam scos din priza, am atins cu mana placa in dreptul tranzistorului C5287. Ma zgatait nintel dar din pacate tranzistorul sa ars si sa mai ars si rezistenta de 3,9/6w dinainte puntii redresoare. Dupa multe intrebari si cautari am inlocuit tranzistorul respectiv cu un C5148 pe care la ars si pe acesta . Acum am gasit un 2SC5331 1500V/15A/180W, am pus un bec de 60w in locul sigurantei, am scos tranzistorul D1651, lam controlat si nu are nimic, nici nu lam montat la loc, am scos si rezistenta R541 si 541A, iam dat drumu, se aprinde becul pentru un moment dupa care ramane filamentul usor inrosit, ceea ce dupa parerea mea nu ar trebui sa se intample. Ce ma sfatuiti sa fac? Sa fie Transformatorul T511 in scurt? Link spre comentariu
suciuclaudiu Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 schimba cei trei tranzistori din sursa si o sa mearga !succes Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 OK. Multumesc mult, insa dupa ce am schimbat tranzistorii care de fapt nu aveau nimic (dupa masurare) am scos tranzistorul V 451 = D1651(1555) am aplicat aceeasi metoda cu becul de 60W in locul sigurantei, bagat in priza incearca pentru un moment sa se aprinda becul dupa care se stinge complect. Se aprinde ledul de pornire cu telecomanda. Actionand telecomanda se aprinde ledul galben, incearca si becul sa se aprinda foarte slab, abia zarinduse filamentul dupa care creste tensiunea pe filament incat se observa foarte usor si vizibil. Pe colectorul tranzistoruli V 503 =C 5287 ( 2SC5331) apare otensiune negativa -260 V. Este normal ceea ce se intampla? Mie nu mi se pare normal. Va rog frumos, poate ma ajuta cineva sa rezolv aceasta problema. Din doua TV, nu merge nici unul. Va multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 nu am inteles daca ai folosit bec la iesirea sursei.cate becuri ai folosit?tensiunea de -260v in colectorul lui v503 cum ai masurat-o? la care masa te-ai raportat?fii mai explicit daca vrei ajutor. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Becul pe siguranta generala a tv se pune pentru a proteja tranzistoarele din sursa in caz ca ceva e defect( inca) acolo....si se verifica tensiunile numai in stand-by fara sa incercati sa porniti tv-ul cu becul conectat pe siguranta altfel o sa distrugeti sursa...daca toate tensiunile sunt in regula in starea de stand by eliminati becul de pe siguranta si eventual conectati-l pe tensiunea B+ (cu tranz final linii scos) si verificati daca sursa "tine" (adica becul se aprinde)in sarcina artificiala...daca toate tensiunile sunt OK...atunci treceti la verificarea finala cu toate piesele montate asa cum au fost din fabrica... Link spre comentariu
radu ionel Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Pai daca ai inlocuit:V503 2sc5287-900/550v,7v,5A,80w(buw11a,buw131a,2sc3636,2sc3642)cu 2sc5331 mare cit China-1500/600v,5v,15A,180w:V511- 2sb764,V512 -2sc3807,cond n501-470pf/2kv,c516-680pf/2kv si obligatoriu tr.regulator tens.V541-2sc1815y ptr. optocuplor>>pune becul 220v/60w paralel cu c551-100mf/160v pe bara U1 si vezi daca si regleaza din potent.semiregl. VR541b-2k U1=110v(ca sa nu te trezesti cu surprize neplacute >tens sa fie mai mare decit normala si sa nu o poti regla)succes. Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Buna ziua tuturor. Domnilor, tin sa va multumesc tuturor celor ce m-ati ajutat la rezolvarea problemei ce am avuto cu sursa de alimentare la Galactic. In primul rand asa cum am mentionat mai de vreme, am schimbat V501, (C5287) cu un 2SC5331 si tot nu a mers. Am schimbat si ceilalti doi tranzistori din sursa, adica (V511 = B764 sI V512 =C3807), am masurat toate tensiunile, am reglat tensiunea de 11OV cu becul legat C551 si cu finalul de linii scos. Am montat finalul, am scos becul si i-am dat drumul. La inceput nu a functionat, a trebuit sa mai reglez tensiunea din screen si un pic din focalizare. Acum merge perfect. Va multumesc inca o data tuturor celor care m-ati ajutat. ,, VA MUTUMESC" si VA DORESC ,,NUMAI BINE"! Link spre comentariu
Vizitator axlxxl Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 va rog daca ma puteti ajuta cu o idee pentru un tuner echivalent pentru Galactic 14G40, sau unul original.am inteles ca sasiul THP1008 este folosit si pe modelul 21G180.Tunerul original al televizorului are codul :GDC ET-5S1E-EV100K.va multumesc anticipat! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Va salut ! Aveti de la mine doua dumpuri .Succes !! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Va salut ! Am primit un mp de la domnul kidmax care ma rugat sa-i atasez si dansului aceste dumpuri din nou. Asa ca domnul kidmax are din nou dumpurile atasate de mine . Succes ! Link spre comentariu
kidmax Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Va salut ! Am primit un mp de la domnul kidmax care ma rugat sa-i atasez si dansului aceste dumpuri din nou. Asa ca domnul kidmax are din nou dumpurile atasate de mine . Succes ! Multumesc !!! Link spre comentariu
