cruela Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 De curand mi-am luat niste hdd-uri si se cam incalzeste incinta pc-ului.Am luat si coolerele necesare, dar cand ma uit mai atent nu am unde sa le cuplez.O solutie cu care le-as putea alimenta de undeva va rog....chiar am nevoie de ajutor si urgent, fiindca nu vreau sa imi pierd hdd-urile. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Alimenteaza-le direct de la sursa. Daca nu mai ai nici o mufa libera se gasesc splitere.Daca coolerele au mufa cu 3 pini pentru placa de baza va trebui sa faci o adaptare ca sa le alimentezi direct din sursa. Firul galben =12V, firul rosu =5V iar negru = GND. Link spre comentariu
cruela Postat Iunie 22, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2008 Alta modalitate nu exista? USB sau portul serial de la mouse?sau stiu si io de unde se mai poate scoate curent in afara de sursaeventual sa proiectez o placa ca sa nu mai caut splitter Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Direct din alimentare, dintr-o priza de "hard disk", poti obtine simplu 5,7 sau 12V, eu asa am la al meu, 3 coolere Noiseblocker alimentate in 7V, sunt total inaudibile la mai mult de 30 de cm. de carcasa... http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/8349/Noiseblocker-S1-Blue/ Uite si un tutorial aici (daca nu intelegi... te uiti la poze :weedman: ) http://www.homemedia.fr/tests-guides/42-Tutorial-Connecter-ses-ventilateurs-en-5V-0.html Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 corectare pentru culerele cu 3 fire: galbenul e 12 volti, rosul e semnalu de informatie despre turatia culerului iar negru e masa.Eu ma refeream la mufa de la sursa, nu la mufa coolerului. :smt016 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Daca nu ai deja in pachetul ventilatoarelor (si din moment ce ai deschis topicul presupun ca nu ai), vezi in magazinele de calculatoare niste adaptoare. Se gasesc gata facute adaptari pentru alimentarea ventilatoarelor cu mufa 3 pini (cum sunt cele din placa de baza) dintr-o mufa molex 4 pini (cum e alimentarea de la hardurile IDE si unele SATA). Intrebi vanzatorii eventual si ei ar trebui sa te poata indruma. Daca vrei sa iti faci tu atunci te poti duce la un magazin de electronice si cumperi mufele necesare. Configuratia firelor ti-a fost indicata de colegii forumisti mai sus. Eu mi-am facut un adaptor pentru 3 ventilatoare alimentate la 12v, unul alimentat la 5v (toate direct din molex) si inca 3 alimentate la ~7v (am pus niste rezistente de 5w parca si cam 50 de ohmi). Daca vrei sa iti construiesti unul din asta spune-mi si postez niste imagini cu el sa fie mai usor de explicat ce si cum. Link spre comentariu
cruela Postat Iunie 22, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2008 Imaginile si schema sunt binevenite.Ms :partyman: Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Uite si schema...imi cer scuze pentru calitatea "executiei", dar e facuta in graba. Am desenat pentru alimentarea la 12v (direct), alimentarea la ~7v (cu rezistenta de 47 ohmi eu am 8v...mai urca vreo 10 ohmi si cred ca obtii tensiunea de 7v). Nu am mai desenat la 5v pentru ca majoritatea ventilatoarelor de abia vor adia la tensiunea aceea. Daca nu se intelege suficient de bine din schema pun si poze reale (numai ca adaptorul e in PC si va dura putin sa-l scot). PS: incearca pe cat posibil sa obtii 7v prin intermediul unei rezistente. Stiu ca teoretic poti obtine direct din Molex, dar unii spun ca soliciti aiurea transformatoarele sursei...Din moment ce e asa de simplu sa pui o rezistenta de ce sa risti sa strici sursa? Mai ales daca e una no-name. Ai grija la tipul rezistentei...un ventilator papa cam 1-1.5w...deci foloseste o rezistenta de 2w sau chiar mai mare (eu folosesc de 5w si e doar calduta). Link spre comentariu
cruela Postat Iunie 22, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2008 daca vreau sa pun mai multi conectori le pot lega in paralel? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Exact...poti lega in paralel cati conectori vrei...teoretic firele duc vreo 18 amperi parca...la 12v asta ar insemna 216w...imposibil sa pui tu atatea ventilatoare... Link spre comentariu
cruela Postat Iunie 22, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2008 ms pt tot.o sa ma si apuc sa-l fac.alte lucrusoare dinastea simple nu mai ai? ca sa nu ma plictisesc pe acasa, ca nam ce face Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Daca vrei ceva mai complicat poti incerca sa faci un fan-controller. Scheme gasesti pe forum...eu nu mi-am facut pentru ca mi-e prea lene sa ii fac partea frontala cat mai ok estetic. Mai am scheme de vu-metru, orga de lumini cu leduri, jocuri de lumini...nu stiu exact ce ai tu nevoie...unii nu vor luminite pe la unitate, altii pun prea multe. Link spre comentariu
cruela Postat Iunie 22, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2008 orice sa fie numa sa fie simplu si sa nu necesite prea multa munca Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Uite ceva simplu...vu-metru si joc de lumini. La vu-metru am folosit leduri de 5mm transparente/superluminoase. Ai si modul in care trebuie sa prelucrezi capacul de 5.25" (locas de cd-rom) dat in mm. Daca dimensiunile difera adaptezi masuratorile. Vu-metrul se conecteaza cu ajutorul unui splitter la una din iesiri...pentru stereo realizezi cablajul "dubland" schema data de mine. Impedanta la intrare e suficient de mare si nu va duce la "suntarea" boxelor pe care le folosesti (cel putin la mine si la tipul la care e acum montajul nu a facut figuri). Daca mai ai nevoie de lamuriri sa imi spui. PS: sunt scheme ideale pentru incepatorii care vor sa "isi faca mana" si nu vor sa riste montaje mai complicate. Link spre comentariu
cruela Postat Iunie 22, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2008 la vu-metru sectiunea ce ai pus-o in dreptunghi de ce este optional? Link spre comentariu
