invertor?
Vizitator SxN
Vizitator SxN
Buna ziua,Desi e pe langa tema generala , va solicit opiniile in ceea ce priveste constructia unui invertor .Ideea e urmatoarea:Am posibilitatea sa construiesc o roata de apa, la care sa cuplez un generator gasit in pod la bunicaGeneratorul are o placuta de pe care s-ar parea ca e in stare sa ofere intre 80 si 110 V cc si cam 3 kw. E de origine sovietica , de pe vremea cand bunica urmarea constructia socialismului in Rusia Sovietica si nu putea pleca de acolo , alfel o luau la intrebari a doua zi.... Inca nu l-am desfacut , oricum e cam intepenit...Roata de apa e in stare de 5,5 cp la 45 rpm ( cazul cel mai defavorabil)Fulii , roti zimtate, samd, asta e alta poveste...Mai departe, ar urma cateva acumulatoare , un circuit de supraveghere a incarcarii ( excitatie separata) si invertorul cu care indraznesc sa va rapesc din timp.Stiu ca exista solutii moderne , sunt conectat la reteaua de electrificare, dar roata de apa in sine e o solutie batraneasca , asa ca si lampile s-ar preta ca o optiune logica pentru ceva ce de fapt nu e necesar...Orice idee e binevenita.. Cu stima SxN
  • Răspunsuri 20
  • nichishoru
  • zal
  • Dr.L
  • chindea
Mai intai trebuie sa faci niste calcule: costul instalatiei(toate componentele mecanice nu le vei gasi in pod),acumulatorii,partea electronica si la urma ce vei obtine ,in cat timp vei amortiza investitia costurile de intretinere etc. Nu e chiar asa de simplu!!!
Vizitator SxN
Stiu, dar imagineaza-ti urmatorul tablou:Ai un sopron , numai al tau , in care ti-ai instalat un mic atelier , in care faci tot ce-ti trece prin cap, nu te deranjeaza nimeni , te viziteaza numai un motan gras si puturos care doarme tot timpul si o zbugheste cand mai faci cate un scurt circit ( asa ... de distractie) , ai polizor si strung cu pedala ( tot de la bunicu') , colectie de "scule" vechi pe care nu le mai folosesti , samd conform visurilor tale...Pe langa sopronul tau trece un parau maricel , care nu seaca niciodata....Te rabda inima sa nu-ti faci o roata de apa si tot ce mai trebuie?Ce daca e neeconomic si destul de costisitor? Nu trebuie sa fie gata maine , si nici nu te trage nimeni la raspundere...Stiu ca e greu si nerentabil, mai ales ca nu e absolut necesar , dar in esenta si tuburile sunt de mult scoase la pensie , si totusi...
interesant,succes :smt021 http://www.hydrop.pub.ro/bpcap6.pdf
Vizitator SxN
Multumesc de incurajare si multumesc si pentru sugestii
Nu stiu in ce masura pot sa aleg ceva de acolo
Planul rotii mele de apa se apropie de formele clasice folosite de stramosi si tin la ideea de a avea un " look" retro spre arhaic...
Revenind la chestiunea din topic , in linii mari, ma gandeam la ceva de genul:
- oscilator 50 Hz
- amplificator push -pull avand ca sarcina :
- amplificator magnetic
De principiu , generatorul scoate cam 80- 110 Vcc ( asa scrie pe el in limba lui Stalin )
Ar insemna ca amplificatorul sa functioneze cu o tensiune anodica mica , deci curenti f mari . Nu este exclusa varianta cu mai multe amplificatoare , sa le spunem " faze"
Dar , sarcina este cam foarte variabila , mergand de la infinit ( nimic in priza) pana la cam 10 ohm ( 2 kw). Ma tem ca un amplificator , chiar pp, nu ar fi in stare sa mentina o sinusoida constanta la iesire , cu toata reactia lui negativa, mai ales ca nici tensiunea de alimentare nu este constanta ( sarcina variaza , energia furnizata de generator+ baterii depinde de debitul de apa). La asta se adauga salturile de curent generate de conectarea -deconectarea diversilor consumatori.
Un amplificator magnetic ar netezi toate astea beneficiind de o bucla de stabilizare locala.
Deocamdata haideti sa dezbatem chestiunea de principiu. Vom vedea ce iese...
Un amplificator magnetic e greu si la propriu si pe faza de constructie ....
La ce turatie a generatorului obtii tensiunile despre care vorbesti? Parerea mea e ca e greu, ca sa nu zic imposibil, sa obtii ceva din toata treaba asta daca nu ai un debit si o cadere suficienta. In primul rand nu vei putea invarti turbina, si daca o vei invarti nu va ajunge la turatia necesara generarii tensiunii chiar si cu angrenaje mai ales daca frecarile sunt mari. Nu cunosc detalii despre generatoare de CC, dar cele de CA au nevoie de o anumita turatie pentru a incepe sa genereze tensiune, turatie care difera de la tip la tip in functie de numarul de poli. In primul rand lucrurile astea trebuiesc puse bine la punct ca sa aiba rost orice alta discutie si investitie.
Vizitator SxN
Sa fiu sincer nu prea stiu multe despre generator. Tot ce mai tin minte este ca acum mai bine de 30 ani, cand eram kinder cu surprize , bunicii spuneau ca respectivul generator facea parte dint-un ansamblu motor generator de pe vremea cand satele nu erau electrificate , si comunistii veanu prin sate si faceau proiectii cu realitatile comuniste ale fratilor nostri care se trezesc mai devreme. Teoretic , prin anii 50.Despre motor .... nu se mai stie nici de ce nu mai exista.Generatorul , cica , ar fi alimentat un aparat de proiectie cu arc electric ( in loc de bec).Posibil sa aiba o caracteristica moale.Evident ca trebuie sa-l destepenesc si am sa incerc sa vad care e treaba cu el. Parca , s-ar vedea un colector si separat niste inele , dar mai multe dupa autopsie....Poate am bafta sa mai gasesc in viata pe careva care sa fi lucrat cu asa ceva...Prin anii 50 nu cred ca erau folosite motoare de turatie mare , mai ales ca se aprindeau cu un fel de faclie ( zic mosnegii ).Asta ma face sa sper ca undeva pana la max 750 rpm pot sa-l folosesc.evident roata de appa multiplicata nu ar fi in stare de asa ceva, de aia trebuie sa vad cam de ce e in stare generatorul.Am sa-l curat, identific, si am sa-l atac cu turatie variabila. Trebuie sa fac si un fel de banc de masuratoare a cuplului rezistent , trebuie sa aflu daca are caracteristica moale sau nu.In fine sunt multe , proiectul , dupa mintea mea , nu ar fi mai scurt de 3 ani.
Ce daca e neeconomic si destul de costisitor? Nu trebuie sa fie gata maine , si nici nu te trage nimeni la raspundere...[\quote]
Nu ar strica sa te documentezi si pe la muzee (Muzeul Tehnicii populare din Dumbrava Sibiului, Muzeul Tehnic din Bucuresti si altele pe care nu le stiu sau pe viu la o moara de pe valea Sebesului -jud. Alba care avea si generator asemanator cu cel descris de tine. Moara se numeste Moara lui Isac si este la 10 Km de satul Dobra.).
Invertorul se poate inlocui cu un UPS scos la pensie din motive de baterii moarte (24-48V) iar bateriile incarcate de generatorul antic printr-un regulator simplu.
Succes in restaurarea generatorului si in finalizarea proiectului.
de ce sa faci munca dejaba? ca nu inteleg ideea, parerea mea.... si doar a mea... dupa ce vezi generatorul in viata, vezi ce tensiune are la iesire , apoi mai vezi daca faci sau nu ... de unde nu as avea eu un generator care sa scoata sub 100vca, ca tot ce am in balcon se alimenteaza de la 220vca (dar dupa traf nu are mai mult de 50-60v....ce simpla ar fi viata de electronist daca ar dispare sursele de alimentare cu sau fara transformatoare... mama mama ce vise....sa nu mai am eu pe statie un traf de 6kg :(( sunt scheme cu el34 ca stabilizator de tensiune sau chiar ridicator/coborator de tensiune reglabil.
Cite EL34 ii trebuie ptr 3kW? Cred ca e exclusa solutia cu lampi, oricit de multe sau mari ar fi. :smt003
Pai nu are nevoie decat sa comande excitatia dinamului care nu consuma asa mult.Oricum intai trebuie vazut ce fel de dinam este si apoi urmeaza discutia despre comanda lui.Omul vrea sa stie cum converteste energia de dupa dinam (din DC in AC?).Eu asa am inteles si de aia am recomandat folosirea unui UPS.
Iata ceva asemanator tot din anii sovromurilor (1953):(dinamul, sau mai corect spus generatorul, e cel din stg.)E inca in stare de exploatare in Bucuresti, desi nu a fost folosit de zeci de ani. Abia peste citeva luni va fi retras din exploatare si casat.Jos sint bateriile pe care le incarca, daca e nevoie.
