Probleme cu alimentarea
Vizitator Lucian M
Vizitator Lucian M
Salutare!Am cerut acum ceva timp ajutor pe alt forum pentru realizarea unei schema de alimentator pentru o camera video digitala minidv.Cineva si-a facut pomana cu mine si mi-a furnizat schema de mai jos. Altcineva m-a ajutat cu montajul. Tensiunea de 12v vine in prima instanta de la un acumulator de bormasina de ~ 1,2 A. Problema e in felul urmator: cand cuplez jucaria, imi merge maxim un minut dupa care cade tensiunea. Iesirea trebuie sa fie de 7,9 v, am masurat cu multimetrul iesirea de la alimentatorul AC al camerei si e de 8v. Planuiesc sa iau un acumulator de 3-7 Ah (de tipul celor folositi la alarmele de imobile) care va fi incarcat cu.... aici va rog pe voi sa ma sfatuiti cu ce sa-l incarc...Circuitul din shema are si un radiator marisor, care nu se incalzeste decat f putin. Atasez si o poza cu montajul pe placuta.
  • Răspunsuri 7
  • nicul
  • mrt
Nu stiu ce curent ia camera ta , dar , in general cand mai alimentezi ceva din ACUMULATORI la o tensiune mai JOASA , se folosesc stabilizatoare MUSAI in COMUTATIE , altfel acumulatorul se consuma mai mult in pierderi.Fa o sursa cu LM2576-ADJ si rezultatul o sa fie cu totul diferit de LM317 !
Vizitator Lucian M
Multumesc!Deci in montajul ala pur si simplu inlocuiesc piesa cu cea mentionata de tine? Sau mai bine ma duc cu montajul la cineva priceput (stiu 3 firme in oras) sa mi-l modifice ei? Mentionez ca sa iau unul "de-a gata" n-am gasit.Camera video este panasonic NV-GS37, tensiune de intrare 7,9v pt traf, 7,2 v si 640mAh la bateriuta ei. Tensiunea livrata de alimentatorul dedicat este de 7,9 v si 1,4 A.
Eu as incerca sa rezolv problema logic.pornesti de la o supozitie, ca ai 1,2A la acumulatorul de bormasina.montajul cu LM317 e bun asa cum este, incearca insa sa-l testezi cum trebuie:-LM-ul trebuie sa tina 1A, cat trage si camera ta din propria baterie (luam mai mult pt siguranta)-iei o rezistenta de 8 ohmi si o legi la iesire, trebuie sa cauti una de 10W (sau creezi o sarcina echivalenta)-cuplezi intrarea la o baterie de masina (o sa ai vreo 11,4V)-masori la iesire cei 7,9V-o sa observi ca LM-ul se incinge, pt ca logic trebuie sa disipe vreo 4W-pui un radiator ca lumea si reiei experientele cu acumulatorul de bormasinapiesa mentionata de mrt nu se pune pur si simplu, mai cauti o bobina si o dioda shottky si faci alt montaj, care va fi in comutatie, nu se va incalzi si acumulatorul tau va dura mai mult.Am vorbit de prima schema pana acum.Daca ma uit la poze imi dau seama ca montajul e facut gresit, jalnic chiar.
Vizitator Lucian M
Montajul mi l-a facut un prieten inginer (de fapt de fiul acestuia din clasa a XI-a) pe baza schemei primite. Eu nu prea le am cu electronica (hai cu electrica ma descurc, fac instalatii prin casa, cuplez/schimb diverse cabluri etc, insa la electronica pe bajbaite, am facut liceu pedagogic si faculate de ed. fizica). Asa ca daca-mi face cineva o schema cu indicatiile potrivite, zic "saru' mana si bogdaproste". Acumulatorul "utilizat" in prezent (utilizat e mult spus, nici macar 5 min cumulate nu l-am folosit la camera) e pe post de teste si incercari, nu stiu sigur daca are 1,2 Ah. Dar cu un acumulator de 7 Ah, nu cred ca o sa mai fie vreo problema.
piesele le urmaresti si singur, pentru ca sunt cateva. sarcina trage curentul de care are nevoie, un accum de 7 sau 250Ah da aceleasi rezultate.Bun, pe schema ai o dioda pentru protectia LM-ului, cu anodul la Vout si catodul (ala cu linie) la VinLED-ul se leaga printr-o rezistenta la iesire, intre + si -.Nu se vede clar pe poza daca ai doua strapuri sau unul. -uite cum faci.-lasi dioda aia acolo (se poate pune si o dioda intre + si - cu toate ca e cam degeaba.-scoti condensatorul si LED-ul care sunt in U-ul radiatorului-poti sa scoti si cele doua strapuri (sau lasi numai pe cel care leaga anodul diodei la masa, e cel de langa potentiometru)- o sa te miri ca o sa mearga-din cauza de radiator eu zic sa testezi cu o rezistenta de sarcina mai mare ~25-40 de ohmi pentru un curent de sarcina de 320-200 mA si vezi cum se incalzeste. eu cred ca radiatorul ala poate sa disipe cam 1W.solutia mai eleganta, dar putin mai complicata ar fi:-scoti ledul verde-pui condensatorul care este langa el, in gaurile in care a fost ledul, trebuie sa pui condensatorul cu +ul spre marginea cablajului (la plus)-lasi numai strapul de langa potentiometru (duce minusul condensatorului la masa montajului)-legi la iesire ledul verde, polarizat corespunzator si inseriat cu o rezistenta de 360-470 ohmi (partea taiata e catodul la LED)
s-ar putea ca dioda aia ITT sa fie un zenner de 8V. ar fi bine sa faci testele si sa reglezi aia 7,9V fara ea in circuit, si daca poti dupa ce faci reglajul sa desfaci potentiometrul, sa-l masori si sa-l inlocuiesti cu o rezistenta fixa
Vizitator Lucian M
:prayer: Cre ca o tai la un electronist (in carne, oase si... letcon) si o sa ma descurce el, ca pe mine m-ai bagat in ceatza. Sfaturi estem bune, insa eu nu prea le am- cum am zis- cu electronica.Multam inca o data. Fac print la ce scrie aici si-i arat lui. :smt006
