Statie auto Magnat RX 22 + 2 Sub Pioneer TS-W307D2
mistretzul
Deschid acest topic pt o sugestie sau o rezolvare a unei probleme. Am un amplif Magnat RX22 ( http://www2.magnat.de/index.php?id=2406&L=1 ) pe masina si actual un sub Magnat Streetracer 3000XXL. Vreau sa schimb sub-ul si sa imi fac o incinta in care sa pun 2 woofere Pioneer TS-W307D2 ( http://caraudio-bg.com/ts-w307d2.htm ) dar problema este k fiecare din ele au cate 2 bobine de cate 2 ohm fiecare. Cum as putea sa fac configuratia wooferelor astfel in cat impendanta totala sa fie de 4 ohm avand in vedere k amplifu in bridge are nevoie de minim 4 ohm. Vreau cateva solutii sau propuneri. Ce variante pot alege? K as vrea sa pun totusi 2 woofere in incinta nu as vrea sa renunt la unul din ele si nici nu vreau sa mai iau ink o statie. Si inko problema dak cineva stie ce dracu inseamna "Tri-mode capability".
Cum se face configurarea in tri-mode?
  • Răspunsuri 5
  • ionut20
  • mistretzul
  • Dr.L
  • EmyRulz
Zile populare
Tri-mode capability se refera la posibilitatea de a lega 3 difuzoare la o statie cu 2 canale. 2 difuzoare legate normal, iar un al treilea, de obicei subbwofer legat in punte impreuna cu un filtru pasiv trecere jos. difuzoarele nu le poti combina pentru a obtine 4 ohmi. Va trebui sa renunti la unul, sau sa mai iti iei o statie, sau sa pui o statie capabila de 2 ohmi in punte.
vezi in manual la statie ce zice despre tri-mode.Personal nu recomand varianta asta ... iese un fel de struto-camila. Cel mai bine ai amplificare pentru subb cu filtrare activa, si separat pentru boxe coaxiale sau pe componente. Eventual o statie cu 4 canale cu filtre active separate pe fiecare 2 canale.
