Vizitator drbas Postat Iunie 21, 2008 Partajează Postat Iunie 21, 2008 Detin o alarma MAAT 861 care a venit cu senzorul de soc, am facut rost de un senzor de perimetru pentru ea dar nu stiu legaturile , am nevoie de o schema. Un prieten mi-a spus ca senzorul de perimetru se leaga in paralel cu senzorul de soc , problema e ca difera culorile firelor. Are cineva o schema de legaturi? Multumesc. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 21, 2008 Partajează Postat Iunie 21, 2008 senzorul de perimetru are tot 3 fire ca si cel de soc. Probabil ca ai un fir negru si unul rosu pentru alimentare, si un al treilea fir pentru semnal. La cel de pe masina, cel de soc, verifici cu aparatul de masura care sunt firele de alimentare. Intre firul de masa (-) si firul de semanal ar trebui sa apara 12V in momentul in care atingi senzorul. La fel e si cu cel de perimetru, pe care pentru siguranta poti sa il incerci pe masa in casa eventual cu o baterie de 2 volti, pentru a determina care sunt firele de alimentare. Daca gresesti nu se va intampla nimic daca folosesti bateria de 9V. De obicei ordinea firelor e : masa, +, semnal.Si eu am pus pe masina 2 senzori in paralel, iar firele de semnal le-am trecut prin 2 diode ce se unesc intr-un punct comun spre firul de semnal ce merge la alarma. Link spre comentariu
Vizitator drbas Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 Ok , mersi de informatii , am sa vad zilele astea . Link spre comentariu
