Vizitator Lucian M Postat Iunie 20, 2008 Partajează Postat Iunie 20, 2008 Salutare si bine v-am gasit!Am un difuzor west 240w (cica ), alim 4 si 8 ohmi, diametrul 20 cm, con plastic. Doresc sa-i fac o incinta pentru masina, trapezoidala (incinta, nu masina). As vrea sa nu ocupe loc mult in portbagaj, sa stea intr-un lateral). Am un amplificator de 100w pe 4 ohmi si 70w pe 8 ohmi (puterea reala cred ca e mai mica). Doresc sa fac incinta din pal de 18 mm, amplificatorul se poate incorpora (este pentru asa ceva) sau as putea sa-l tin sub scaun in masina (sa nu trag asa de multe cabluri in spate).Orice sfat imi e de ajutor. Multumesc! Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 20, 2008 Partajează Postat Iunie 20, 2008 poti sa-i faci o incinta inchisa, de aprox 16-20 de litrii, in forma de trapez dreptunghic in sectiune, numa sa nu te astepti la cine stie ce performante. am si io un dif pro-west, tot de 8" cu o singura bobina de 8 ohmi, si merge binisor cu un filtru trece sus setat la 50Hz inainte de amplif, si amplifu ii un TDA7294 alimentat la +/- 35V. Link spre comentariu
Vizitator Lucian M Postat Iunie 21, 2008 Partajează Postat Iunie 21, 2008 Multumesc!Ma asteptam sa primesc sfaturi referitoare la incinta tip reflex, cum am vazut la multa lume. Cu o incinta inchisa, nu mai trebe tubul reflex si implicit scap de o munca (nu mai frezez pal-ul ). Inca o intrebare: trebuie ceva material fonoabsorbant montat in interior? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 daca masina e cu portbagaj inchis sa fii sigur ca nu o sa auzi nimic.pune ceva de min 10'' Link spre comentariu
Vizitator programe Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 material fonoabsorbant pe peretii incintei, un strat de 3-4 cm e suficient Link spre comentariu
