Receptor 0V1 pentru benzile de radioamatori cu dubla trioda
yo9hnf
Va salut !
Nu prea stiam daca sa postez aici sau la Retro .....
As vrea sa fac acest receptor si sunt curios daca l-a mai facut cineva sau daca schema este functionala.
Va multumesc !
Radu DAN
Posted Image
Posted Image
Atentie la dioda Rd. Este desenata invers de cum ar trebui sa fie conectata de fapt.Si ca sa ma deconspir... Am in constructie un receptor cu reactie cu doua lampi (m-a apucat si pe mine nostalgia) a carui alimentare va fi facuta cu o sursa in comutatie. Sursa e deja facuta si merge. Am in lucru cutia pe care voi monta toate cele.CiripEDIT: Si C2 trebuie sa fie de 10uF, nu 10pF...
am si eu cartea din care ai scanat schema dar nu am incercato, sunt curios cat de bine se regleaza reactia din condensator variabil (la receptorul meu era un potentiometru)sa ne ti la curent cu rezultatele :smt003
Va multumesc amandurora !C2 trebuie sa fie electrolitic polarizat sau nu ? :weedman: Dioda o inlocuiesc cu o punte redresoare cu Ge, Siemens, B450C80.Cu condensatorii variabili ce ati facut?Dar cu bobinele interschimbabile? Soclu (mama) am, dar nu stiu unde as putea gasi mufa-tata pentru o o fixa pe bobina.
Condensatorul variabil de acord este de 500pF pentru banda de unde medii (radiodifuziune) si mai mic, 100-150 pF, pentru benzile de radioamatori.
Deci cu doua condensatoare 2x270 ( parca ) de prin receptoarele romanesti e ok nu ( daca trebuie 150pf de ex, ii pun un cond. mic in serie).Alimentarea totusi, credeti ca are ceva daca o fac fara separare galvanica sau la 230Vcc ( doar ) ?Intereseaza pe cineva sa scanez dintr-o carte veche , cum sa faci o scala frumoasa la Rx ?LATER EDIT :-Cam cat ar trebui sa fie tensiunea pe C5 ? Ma gandesc ca merge alimentat si mai jos, aventual scoasa rezistenta de 100ohmi.-Condensatorul din catod, C2, de 10u, ce tensiune trebuie sa suporte ? Polar sau nepolar ?Multumesc !
Merge alimentat fara traf de separare, dar trebuie mare atentie cum il bagi in priza, sa nu vina faza la sasiuCondensatorul din catod este electrolitic, pe el pica cativa volti (tensiunea de negativare a grilei este exact caderea de tensiune de pe rezistenta din catod).Variabilul de acord, la mine, este de 270pF. Nu scoate rezistenta de 100 ohmi.
Nu, nu pune punte. Acolo trebuie pusa o singura dioda conectata la faza, chiar daca face redresare monoalternanta. Daca pui punte si redresezi dubla alternanta, nu vei mai avea nul dupa redresare si tot montajul o sa curenteze. Cred ca poti pune 1N4007, dar pune una singura si cu polaritatea inversata fata de ce e desenat in schema.Cirip
Salut, in cartea "Manualul radioamatorului " de Tancu&Vidrascu era o schema cu doua tuburi (pentode) pentru unde scurte, cu performante foarte bune (ziceau ei).Cartea respectiva a fost de vinzare pe aici si cred ca a cumparat-o blackthorium. El sau altcineva binevoitor ar putea posta aici schema respectiva? Multumiri si urari de bine din Spania
