Cresterea curentului de la 80 ma la 160ma
Vizitator cocotm
Vizitator cocotm
Chiar astazi am incercat sa testez ce mi-ai spus.Am cumparat cateva inversoare CD4069 dar curentul tot nu depaseste 80mA.Nu stiu ce a-si mai putea incerca decat sa inlocuiesc TLC-urile.Asta inseamna fff multa munca....Mai are cineva vreo idee?
  • Răspunsuri 38
  • mrt
    11
  • Dr.L
    6
  • d2134
  • EmyRulz
Sfatul meu este ca nu o sa poti
ia uite ce scrie in pdf
Also, the device incorporates the output voltage monitor (OVM) used for LED open detection
(LOD) by monitoring the constant current output.
Moreover, the device incorporates watchdog time (WDT) circuitry, which turns the constant current output off when a scan signal is stopped at the dynamic scanning operation,
and thermal shutdown (TSD) circuitry, which turns the constant current output off when the junction temperature exceeds the limit.
adica este mult prea greu sa pacalesti integratul sa functioneze cu doar citeva piese
Vizitator cocotm
Asa este.Ai dreptate.Astazi am reusit sa maresc curentul dar dupa cateva secunde scade iar la 80mA.Si in plus LED-urile stau tot timpul aprinse si nu pot fi comandate.Ideea este ca trebuie sa inlocuiesc aceste chipuri(TLC5904) cu altele care trebuie sa aiba 16 iesiri(si cu 8 e ok), minim 160mA, 21V, pe fiecare iesire si 16 biti.Si gray scale 256 levels.Am tot incercat sa gasesc ceva cu aceste caracteristici si nu am gasit.Ma poate ajuta cineva?
adica pui ledurile 4 cate 4 in paralel,nu 8 cum ai acumdaca nu se poate,incearca sa pui integratele in paralel(iesirile,printr-o rezistenta mica,1 ohm sau asemanator)
Vizitator cocotm
Am resit sa cresc curentul cam pana la 100-110mA.Problema este ca LED-urile stau tot timpul aprinse indiferent de semnalul pe care il dau.Chiar si daca nu am semnal ele sunt tot aprinse.
:smt005 Pai, asa poti sa cresti curentul si peste un amper...Scuze! nu vreau sa rid de necazul altuia, vreau doar sa spun ca problema nu este asa de simpla, ba chiar nu e deloc simpla.
Vizitator cocotm
Pai daca era simplu nu apelam la nimeni.Singura solutie este sa schimb chipurile, adica sa creez alte placute.E foarte greu.Am crezut ca pot sa "fentez" cumva si sa cresc curentul fara sa schimb cipurile.
