q_acdc Postat Iulie 23, 2008 Partajează Postat Iulie 23, 2008 Cam cel mai ieftin sistem public l-am gasit aici:http://www.automatizaripentruporti.ro/A ... adKit.htmlNICE e o firma buna . Personal nu instalez NICE ci o alta marca la preturi relativ bune.DAR ATENTIE la urmatoarele aspecte :- in primul rand un PRINCIPIU : NU automatizati niciodata o poarta care NU se POATE misca MANUAL ( sau se misca F greu ) .Inseamna ca e prost facuta si mai intai trebuie REPARATA- NU e SUFICIENTA greutatea STATICA a portii ! Mai importante decat greutatea sunt ROLELE de glisare care de multe ori sunt facute artizanal FARA RULMENTI si echivaleaza cu o poarta de 2-3 ori mai grea ( nu exagerez ).Eu imi fac singur rolele (cine are nevoie de schita o pun la dispozitie).De asemeni rolele de ghidare.- cremaliera se cumpara separat la metru si anume un nr intreg de metri egal cu L portii + 0,5 m ( care ii trebuiesc motorului care NU se monteaza in cadrul portii ci lateral ). La cremaliera se solicita ( daca nu intra in pret ) accesoriile de fixare ( care de altfel se pot si confectiona ( sunt piulite M8 mai lungi 25-30mm care se sudeaza de poarta )-Mai sunt si alte aspecte dar poate altadata daca exista interesPoarta sa nu sara dupa calea de rulare.(sa nu deformeze limitatorul de cursa)Am instalat Nice si pot spune :un sistem bun dar cu conditia ca partea mecanica a portii sa fie bine executata. Link spre comentariu
mrt Postat Iulie 23, 2008 Partajează Postat Iulie 23, 2008 Poarta poate sari de pe calea de rulare tot datorita ROLELOR de glisare ( rulare ). Rolele pe care le folosesc au profil "V" cu sant de degajare a diverselor obstacole mobile si de rupere a ghetii. Nu s-a semnalat NICI un caz de poarta "sarita" . Link spre comentariu
q_acdc Postat Iulie 23, 2008 Partajează Postat Iulie 23, 2008 @ mrt ,Au fost destule cazuri in care poarta a iesit din calea de rulare. (datorita inghetului si a greutatii portii) Ce elemente mecanice folosesti pt stabilitatea pe verticala ? (in cazul in care poarta are o deschidere foarte mare si o inaltime mica ) Link spre comentariu
mrt Postat Iulie 23, 2008 Partajează Postat Iulie 23, 2008 O asemenea poarta trebuie sa fie ea insasi proiectata si realizata astfel incat sa nu se "rasuceasca" ca o spirala . Apoi trebuiesc 2 randuri de role de ghidaj cam la 0,4 - 0,7 metri unu de altul ( evident pe capatul cu motorul si in afara caii de rulare -daca e posibil ) , altfel la o lungime mare a portii aceasta are intr-adevar tendinta de a oscila lateral si poate " sari ".De asemeni se recomanda si 1 sau 2 role care " tin " poarta sa nu "salte" pe cremaliera din diverse motive ( astea calca deci pe partea de sus a portii ) Link spre comentariu
Vizitator mirel28 Postat Iulie 23, 2008 Partajează Postat Iulie 23, 2008 Cum am mai spus eu as vrea sa fac automatizarea pe cablu si deocamdata m-ar intersa doar schema cum vine pus/legat cablul de poarta si motor.Poarta o sa aiba cam 4,5m. Link spre comentariu
mrt Postat Iulie 23, 2008 Partajează Postat Iulie 23, 2008 Eu nu te pot ajuta.Se poate si asa dar daca exista cai mai simple si mai SIGURE , nu gasesc viabila solutia.Poate altcineva.Daca solutia cu cablul era buna , de ce producatorii nu o folosesc ? Crezi ca nu a mai incercat-o nimeni ?Unii din cei care am raspuns la topic am pierdut timpul se pare.Incearcam sa rezolvam o problema si nu sa confirmam o idee fixa. Link spre comentariu
Vizitator mirel28 Postat Iulie 24, 2008 Partajează Postat Iulie 24, 2008 Nici eu nu am vazut asemenea solutie de vanzare,dar teoretic pare destul de simpla,spunea cineva ca a folosit pentru angrenare un electropalan.(avea automat si limitator de cursa si inversare de sens). Link spre comentariu
tiristor Postat Iulie 24, 2008 Partajează Postat Iulie 24, 2008 Ai doua variante: 1.Cu cablu,la care cablul se prinde de un capat al porti apoi se infasoara o data pe tamburul actionat de motor.Apoi capatul celalalt printrun arc se prinde de celalalt capat al porti. 2. cu lant de bicicleta sau asemanator[exista la metru]intins pe lungimea porti si fixat la capete.Iar pt antrenare se foloseste un pinion de bicicleta,cu sistemul aferent de intindere. Aceste doua variante se faceau pe vremea inpuscatului si functioneaza si azi. :smt031 :supz: Link spre comentariu
Vizitator mirel28 Postat Iulie 25, 2008 Partajează Postat Iulie 25, 2008 Multumesc,interesanta treaba cu lantu. :partyman: Link spre comentariu
ozn_87 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 pui senzori infrarosu...te fereste de accidente! Link spre comentariu
Vizitator nicuaab Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 Am o alarma auto Partner cu modul de ridicare geamuri si as vrea sa o folosesc in alt scop decat cel pentru care a fost conceputa respectiv la o usa de garaj si sa actioneze un motor de stergator de parbriz folosind func?iile BLOCAT, DEBLOCAT pentru închidere respectiv deschidere usa . Nu stiu insa cum sa leg modulul de ridicare geamuri de modulul alarmei pentru a folosi releele din modul ridicare geamuri, deoarece din modulul de alarma as vrea sa iau doar impulsul iar modulul de ridicare geamuri sa faca restul(daca se poate si oprirea in cazul suprasarcinii, cand usa intalneste un obstacol).Usa este foarte usoara ,40 kg, si culiseaza lateral pe o sina suspendata. detalii mai jos http://www.loganclub.ro/forum/alarme-t793p10.html Ma poate ajuta cineva ? Daca este cazul pot pune si o poza cu usa Link spre comentariu
Vizitator vicentiu olaru Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Daca aveti nevoie de ajutor,sunati (sau ...bip)la 0740 193512 .Cu asta ma ocup,sper sa va pot ajuta. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Mirel, daca te mai intereseaza sistemul cu cablu:Principalul dezavantaj (desigur e relativ) e ca mecanismul e relativ complex si expus. Se compune din 2 tamburi, dispusi alaturi de calea de rulare a portii, in zona in care se parcheaza poarta deschisa (distanta dintre tamburi e minim cursa portii). Pe acesti tamburi este infasurat cablul, in bucla (cu cateva spire pe tamburul de antrenare, o singura spira pe tamburul al doilea; pentru intindere se instaleaza un arc intre capetele cablului, sau tamburul fara reductor are un mecanism de culisare care efectueaza intinderea). Cablul efectueaza un circuit inchis, senzori amplasati in apropierea portii detectand pozitia acesteia si comandand oprirea motoreductorului la capetele de cursa (senzorii pot fi de la banale microintrerupatoare pana la senzori infrarosii, magnetici, de proximitate, etc). FOARTE utila mi se pare existenta unei bariere cu fascicol infrarosu care nu permite inchiderea portii daca exista un obstacol (persoana, masina oprita). Inchiderea se poate face fie temporizat, fie la comanda, ca si deschiderea.Totusi, asa cum a spus si un alt coleg, "cuiul" problemei e calitatea executiei portii, ghidajelor si a rolelor/caii de rulare!Un pret de peste 2000 RON, plus alte cheltuieli neincluse (instalatia de alimentare, modificari ale portii, instalarea propriu-zisa) mie mi se pare destul de "piperata" (poate sunt eu mai parlit sau mai zgarcit?). Singurul avantaj pe care-l vad eu e garantia si eventuale interventii posibil a fi necesare dupa instalare (eu posed cunostintele si exercitiul pentru a instala singur asa ceva, dar destui dintre contemporanii mei, nu, trebuind sa plateasca pentru asta); totusi, majoritatea interventiilor pe garantie sunt privite ca pierderi de cei care instaleaza, si e adesea destul de greu sa-i convingi sa vina sa remedieze....Toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator corbeanu cristian Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 problema hoby e cu un actuator de putere care la capatul cursei cand simte consum mare se opreste si inverseaza sensul,problema e ca sunt cam incete.De ex. LM230 produs de BELIMO are 4Nm /80-110s Link spre comentariu
Vizitator vicentiu olaru Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Exista si porti glisante suspendate FARA cale de rulare pe spatiul portii,asa incit nu mai SARE de pe sina.Este mai scump sistemul ,insa unde ai tiruri grele care trec des nu e alta sol mai buna.Pentru acasa, numai pentru pretentiosi se justifica,datorita pretului mai mare.Adica,la 4m util,sistemul este 1500 ron,la300kg.Asta fara motor,doar partea deulare.Ce parere aveti? Link spre comentariu
