Programator ICSP pentru PIC
bobtech
Eu ti-am zis ca se poate, n-am zis ca e o metoda uzuala. :limb:
Da' cred ca cel mai tare "nu se poate" din cauza de pin pierdut.
Referitor la setarea bitului LVP... ia mai citeste o data. Uite citat din citatul tau (am bolduit eu partea interesanta):
- și mai rău ”NOTE: LVP mode may only be used with devices that *already* have the LVP configuration bit enabled. Blank devices always have the LVP bit enabled.”
LE Referitor la 16F84 ai dreptate, nu stie LVP, da' daca cautam bine gasim si la atmel cipuri cu "probleme", nu?
Hai sa pastram discutia cat de cat constructiva. Mie imi place mai mult cum suna "se poate, cu oarecare restrictii" decat "nu se poate decat...". :bere:
  • Răspunsuri 130
  • bobtech
    16
  • radu25
    11
  • criss
    9
  • MifTy
    7
știu, da să nu amețim începătorii, și să arunce picile cât colo, încercând să programeze lvp un pic care ”nu se pretează” la asta, sau cu un programator non-lvp...nu de alta, dar cel puțin jumate dintre cei de p-aici mai au și acum coșmare cu ”error -1” sau ”error -24” :rade:ERATĂ: vorbisem de AN589 dar și de AN910!!!dacă o să căutați AN910 pe situl microchip o să găsiți un pdf de 26 de pagini discutând despre cum se programează un pic, și cum ar trebui să fie semnalele... iar eu NU vorbeam de ăla.de fapt, vorbeam de AN910 de la atmel, în care se prezintă un programator pe serială, având la bază un at90s1200, a cărui tensiune de alimentare se prelua de la plăcuța unde se afla mcu-ul destinat programării, seriala folosindu-se doar pentru TX, RX și GND, fără a se ”ciordi” nici un fel de tensiune de alimentare din ea.amintisem de schema respectivă pentru că și ea susținea nevoia unei tensiuni de alimentare exterioare bine stabilizate, la fel ca AN589.Dudikoff, când se apucase de picuri acum 3-4 ani, făcuse o schemă cu tranzistoare pe serială care folosea metoda de alimentare indicată în AN589, seriala folosind exclusiv pentru ceas și date (la fel ca AN910).nu știu dacă a conceput-o el, dacă a găsit-o pe net, sau a ”unit” un jdm clasic la care a adăugat alimentarea din AN589, știu doar... că mergea fără să dea erori.
mersic că ai pus schema, io o aveam scoasă la imprimantă, dar jpg-ul nu mai știu unde e... pe vreun dvd de backup, cred... :rade: a se nota că schema aia (JDM și variantele, precum și toate programatoarele pe serială) nu se pretează la cablurile usb2com, pentru că 99% din cablurile alea dau doar Rx, Tx și GND. se pretează doar dacă cablul ăla oferă și celelalte semnale, RTS, CTS și DTR, altfel nu merge.spun asta pentru că majoritatea laptoapelor (și mai nou, desktoapelor) nu mai au nici COM, nici LPT, așa că dacă ții neapărat să faci un jdm sau echivalent, ai musai nevoie de un FT232xx, care oferă toate semnalele de COM.deci, cine se mai apucă acum de picuri, mai simplu își face (sau cumpără de gata) o clonă de pickit2.dacă aveți încă un pc/laptop vechi, cu COM și LPT, și îl folosiți doar pentru așa ceva, ok, puteți încerca și schemele de JDM și variantele lui...
si pcurile noi au com numai ca e doar pe placa de baza , extensia de la mufa de pe placa de baza pe carasa trebuie sa o cauti sa sa-o pui
am pcul de un an de zile cumparat si rasfoind manualul placii de baza am vazut ca am mufa pt com asa ca cineva de pe forum (regret ca nu ii mai stiu numele ) mi-a donata asa ceva http://fotos.pccomponentes.com/cables_s ... rs_232.jpg asa ca acum am si com la pcul meu , numai ca intre timp imi facusem si un pickit
in ceea ce priveste schema de mai sus http://www.audio-electronics.go.ro/pic-prog.html am si cablajul pe undeva prin pc cred , daca sunteti interesati spuneti-mi
  • 3 luni mai târziu...
Va salut dragi colegi si va doresc un an nou de impliniri si fericire! In primul rand tin sa va anunt ca nivelel meu de cunostinte in domeniul programari tinde vertiginos catre 0 :nebunrau: Am realizat un programator serial pt memorii tv (am fost nevoit) care spre surprinderea mea a functionat de la prima incercare.Vreau sa realizez programatorul bobprog pentru a programa pic-ul unei clone pickit(am un pc vechi cu proc. amd si port serial ), este singura mea posibilitate pt ca nu am unde sa programez pic-ul pt clonaAcum intrebarea este in schema lui bobprog se foloseste doua stabilizatoare lm7812 si lm7805 de 0,1a , se poate folosi doua stabilizatoare lm 7812, lm7805 de 1a?
Eu stau la tara si singurul coleg care este mai aproape este Kosmin227, dar el sta mai mult prin Bucurestisi nu as vrea sa-l sicai mereu (am mai apelat la el si sincer i-mi este rusine sa mai apelez) si o consider si o provocare, poate se mai lipeste si de mine cate ceva :ras:
Am realizat programatorul si intampin problemeI-mi citeste, sterge, scrie? in timpul scrierii apare ca nu exista valuarea oscilatorului si-mi da el o valuare apoi termina si trece la verificat unde apare eroare citire 0000h Ce pot faca in cazul asta? ce trebue setat la program?Picul folosit in teste 12f675 si nu am pusa rezistenta si dioda intre mclr si vdd
Un uC de la microchip cand este gol( blank) vei citi valori FFF. Daca citesti valori 0000 in memoria program maimult ca sigur este protejat la citire. Este un bit in CONFIG care a fost botezat CP ( Code Protect), si tine de protejarea memoriei program. Insa te intreb pentru detalii: ce sistem de operare, program utilizat si sa inteleg ca intefatza de mai sus ?Eu personal am testat in Win XP si Win 7 doua programatoare ( JDM si unul de la adelaida ...) si am prezentat concluziile si rezultatele mele pe acest forum.
folosesc xp sp3, prog bobpog-ispc, soft ic-pro 1.6, la citire apare pe toate coloanele ffff si la memorie la fel Setari Ic-prog windous apiwindous nt/2000/xp- la care apare o eroare cand bifez casutadelay 4citire dupa programare
Am instslst si driverul ic-prog , acum nu mai am erori la pornirea ic-rog dar intampin aceleasi probleme -nu exista valuarea de calibrare a oscilatorului -eroare citire adresa 0000hce sa-i mai fac ca simt ca inebunescAltceva, in momentul cand nu programez pe porturile pgc si pgd am 4,7v iar cand programez tinde catre 0 este normal asa?Eu cred ca trebuie sa fie invers
