Programator ICSP pentru PIC
Salut, am eliminat condensatorul de 100nF de pe pinul MCLR. Pe pinii PGC/PGD nu am nimic conectat. Sunt numai trasee intre pic-ul 16f74 smd si conector (am verificat suplimentar si nu am scurt\open pe traseele PGC/PGD/MCLR).Pasii 1, 2 si 3 i-am verificat si au ramas la fel ca si inainte.Cand alimentez pic-ul, se stabileste peste 4V pe pinul MCLR si am un cuart de 4000,000KHz; ITT 1086 conectat pe pinii OSC1/OSC2 (in asm am inclus "_XT_OSC" la "__config"). In program am setat port D ca pini de iesire. Am masurat aprox 2... 2,5V pe pinii portului D. Daca pun si degetele pe sondele aparatului de masura, valoarea masura e aproximativ 1V de unde trag concluzia ca sunt pini de intrare, deci nu e programat.In legatura cu driverul de Xp, am copiat icprog.sys in acelasi folder cu icprog.
  • Răspunsuri 130
Salut,Am bifat Enable xp driver, Pe pimul MCLR am pus doar rezistenta de 10K.Am masurat pe semnalul PGD 0,5V si 2,6V pe PGC in momentul programarii (cu multimetru setat pe cc si masurat la 1 cm de PIC). Ma gandesc sa merg la un prieten in weekend si sa masor la el cu un osciloscop PGD si PGC pe programatorul meu si pe programatorul lui si sa vad ce diferente is, daca nu reusesc nimic pana atunci.Mersy pt ajutor.
In final... am reusit.Am incercat sa programez un PIC 16F84A nou. Nu a mers si am verificat programatorul piesa cu piesa, traseu cu traseu.Problema era conexiunea dintre mufa seriala si pcb. Pinul 1 de la mufa se conecta in circuit unde ar trebui sa fie pinul 5. Pinul 2 se conecta in locul pinului 4... etc. Am lipit mufa seriala pe bottom desi e proiectata pt top si functioneaza programatorul. Nu inteleg totusi cum de la alti au mers.. sa fie 2 mufe seriale mama, dar cu configuratii diferite a pinilor, nu prea imi dau seama....Mersy pt. ajutor.
Ai dreptate, programatorul a fost proiectat pt a fi folosit cu mufa tata (cu pini), ori din poza vad ca ai folosit mufa mama.
Chiar scrie la inceput ca "se conecteaza printr-un cablu la portul serial al PC-ului", eu asa l-am folosit tot timpul.
O sa specific pe site amanuntul asta, ca nu este prea clar si nici nu se vede in poza.
Tineti mine pentru proiecte viitoare: mufele DB9 au pinii dispusi in oglinda, varianta cu gauri fata de cea cu pini, deci si numerotarea lor este inversa.
Imi cer scuze celor pe care i-am sfatuit sa-l conecteze direct la PC, trebuie cablu 1:1 (conexiune directa pin la pin) cu ambele mufe cu gauri.
L-am proiecat asa, ca sa pot folosi acelasi cablu de la PC pentru conectare la BobDemo, placa de dezvoltare.
  • 5 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator davidbekam
Ce schema ai folosit , daca nu te superi ?
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator zoliman
Salutare, am o problema, m-am apucat de un proiect afisaj cu leduri de 247 de leduri, folosesc pic16f628a, si programez in mediul MPLAB IDE de la microchip. Problema e ca am nevoie de o schema buna de programator pic cu alimentare externa. Cine ma poate ajuta cu o schema? Imi cer scuzele de rigoare daca sunt greseli de scriere, gramatica etc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator jbix77
SalutareNu demult am realizat programtorul ICSP a lui Bobtech. Am pus pe o placa de test niste fire am conectat pic16f84, toate operatiile au reusit.Dupa cateva zile am facut o placa de evaluare pentru pic16f84 cu conector pentru ICSP pentru programarea pic-lui.Partea de "evaluare" functioneaza perfect, dar nu functioneaza programarea. Trebuie sa mentionez ca am verificat montajul piesa cu piesa,conexiune cu conexiune dar tot nu vrea sa mearga.Ar putea fi problema ca conectorul pentru ICSP sa fie departe de pic. (1cm). Eu teoretic nu cred asta. Dar dupa cum se vede practica conteaza. :)Astept raspunsuri si sugesti.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Incercati sa izolati de restul circuitului si pinii de date si clock (PGD respectiv PGC). Eu folosesc jumperi pe care ii deconectez in cazul programarii.Se poate si fara , daca se respecta anumite conditii de impedanta a circuitul cuplat la PGD resp. PGC in concordanta cu capabilitatile in curent ale programatorului ,dar in cazul celor de tip JDM e mai simplu sa montezi doi jumperi.
Consultati si documentul de la -> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 30277d.pdf
Salut!Vreau sa construiesc si eu programatorul lui bobtech. As vrea sa imi spuna cineva daca a reusit careva sa programeze microcontrolere din seria 18fP.S.Mai am cateva programatoare JDM (e drept fara alimentare externa) si nu am reusit sa programez 18f458. Ma gandeam sa incerc sa il construiesc pe asta poate cu asta o sa reusesc.Multumesc
salut tuturor. am si eu o problema cu un programator serial. un foarte bun prieten mi l a facut cadou acesta primindu l de la cineva mai experimentat in picuri. problema este ca nici eu nici prietenul care mi l a dat nu stim sa l folosim. am in el un pic 16f876A. eu folosesc Ic Prog dar nu mi citeste osccalul acestui pic 16f876A. mi se apind ledurile si afisajul deci ar fi in functiune. intrebarea mea este daca stie cineva ce fel de programator este si cu ce soft e compatibil. am atasat poze cu el
