Programator ICSP pentru PIC
bobtech
ce lungime are cablul de conectare intre pc si programator ?fa-l mai scurt, sau incearca direct pe mufa pc-ul cu programatorul meu, ca sa stii sigur daca e bun programatorul, poate ai gresit ceva
  • Răspunsuri 130
  • bobtech
    16
  • radu25
    11
  • criss
    9
  • MifTy
    7
1. Verifica cu ohmetrul traseele montajului. componentele. 2. Daca electric totul e OK indiferent de ce schema folosesti, verifica setarile portului serial sa fie cele "default". Poti testa si serialul ori cu program dedicat ori cu "hyperterminal" si masori sa vezi modificarile de nivel pe 4,8 cand transmiti caractere. 3. Incearca cu un PIC nou. Bafta !
cablajul si componentele sunt ok.setarile portului serial o sa le vad acasa pt ca la serviciu am calculatorul in domeniu si-mi trebuie parola de admin
Salut baieti (probabil si fete),Am rezolvat problema. E o problema care nu prea a aparut pe aci pe forum si cred ca e bine sa se tina cont de ea cand mai apar astfel de neajunsuri.Se pare ca eu nu am inpamantare la prize. Intre masa calculatorului si masa sursei de la care alimentam programatorul era o diferenta de potential de 45V. Ca dracu! Am legat calculatorul la impamantare si am rtezolvat problema.Merci de ajutor!
pai masele celor doua nu erau legate impreuna ?adica GND (pinul 5) de la portul serial la GND al programatorului ?
Ba da. Cele doua mase erau legate imreuna atat prin pinul 5 cat si prin ecranul cablului. problema era ca ecranul era legat la masa calculatorului (carcasa). Pe carcasa (aceasta nefiind legata la impamantare) aveam un potential destul de ridicat(50V). Am descoperit asta intr-un mod foarte transant: m-am curentat atingand...soclurile de pe programatorul de la adelaida. Atunci aveam chiar 85V. celmai bine era sa leg ecranul la masa calculatorului (pinul 5) nu la carcasa.
Si acum functioneaza si programatorul meu ? (BobProg, cel cu alimentare externa)
[quote name="bobtech"
Si acum functioneaza si programatorul meu ? (BobProg' date=' cel cu alimentare externa)[/quote]
Nu stiu ca nu mai am PIC. cand o sa fac rost de altul te anunt. Am un pic16f873a SMD pe care nu pot sa-l citesc ca are CP on. Dar nu stiu daca merge programat cu bobtech (merge?).
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator elvi-ionut
SalutSoftul MPLAB este compatibil cu programatorul BobProg?Intreb asta pentru ca trebuie sa programez un rfPIC12C509AF, care din cate am vazut nu este in lista microcontroler-elor programabile cu IC-Prog.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator mla
BobProg nu este compatibil cu MPLAB.BobProg este de fapt un JDM modificat. Orice soft de programare care suporta JDM, va suporta si BobProg.
Vreun programator compatibil MPLAB stie cineva sau a construit ?Vreo schema cu explicatii ca pentru incepatori ? :d
ICD2. s-a discutat pe forum despre acesta. sofian chiar are de vanzare circuitul asamblat pt comunicare seriala. poti sa-l folosesti si ca programator, dar si mai mult, ca debugger.
  • 5 luni mai târziu...
