cipriyan123 Postat Iunie 15, 2008 Partajează Postat Iunie 15, 2008 a mai folosit cineva acest integrat pentru o sursa de tensiune reglabila(de la 0 v)?se mai pot atasa tranzistoare pentru a creste curentul pe iesire.nu ar iesi ceva super pentru .aici un datasheet pentru integrat: Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 15, 2008 Partajează Postat Iunie 15, 2008 mai sunt si alte operationale puternice(ex L165), dar atata timp cat adaugi tranzistor pe iesire, de ce sa nu faci o sursa cu amplificatoare operationale normale, cum sunt pe toate siturile?eu de exemplu aveam in plan sa fac o sursa cu 2x L165, sa scoata 1A, si fiecare tensiune intre -15 si 15V, adica si pozitiva si negativa. am renuntat ca mi-am dat seama ca nu imi era chiar asa utila. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 15, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2008 mai sunt si alte operationale puternice(ex L165), dar atata timp cat adaugi tranzistor pe iesire, de ce sa nu faci o sursa cu amplificatoare operationale normale, cum sunt pe toate siturile?eu de exemplu aveam in plan sa fac o sursa cu 2x L165, sa scoata 1A, si fiecare tensiune intre -15 si 15V, adica si pozitiva si negativa. am renuntat ca mi-am dat seama ca nu imi era chiar asa utila.acest operational se alimenteaza cu 60v(max) si accepta pe intrari tensiuni de la 0v(gnd),ceea ce nu cred ca accepta L165.deci cu o alimentare la 50v s-ar putea face o sursa cu un reglaj de la 0-45(am dat un exemplu). Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 15, 2008 Partajează Postat Iunie 15, 2008 sunt de acord, e superior in anumite situatii lui L165. dar din momentul in care pui transitori pe iesire(vezi ca tebuie mai mult de un tranzistor daca vrei sa functioneze in continuare ca operational) nu vad de ce nu ai folosi un operational normal care functioneaza la asa tensiuni si apoi tranz pe iesire.circuitul este destul de scump. intr-adevar, daca o sursa 0-45V @0.5A iti e suficienta si vrei sa fie mica, merge usor cu asta. desi la cat dai pe el, poti sa faci sursa mai din bucati(din nou, daca nu te deranjeaza dimenisiunile la care iese).parerea mea e ca e bun pentru a scoate atat tensiuni negative cat si pozitive, eu aici ii vad aplicatia. daca vrei o sursa 0-xV si trebuie curent mai mare....mai bine folosesti altceva. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 27, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2008 un stabilizator facut in intregime pe tranzistori nu va avea niciodata aceleasi performante cu unul facut cu circuit integrat(ma refer la control tensiune la iesire pe diverse sarcini).aici conteaza amplificarea integratului in bucla deschisa-AOL gain-,ori cu tranzistoare...hai sa fim seriosi . Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 12, 2008 Partajează Postat August 12, 2008 Ce este un circuit integrat? O pastila plina de tranzistoare... :supz: Link spre comentariu
papelyno Postat Septembrie 19, 2008 Partajează Postat Septembrie 19, 2008 Ce este un circuit integrat? O pastila plina de tranzistoare... :supz:Very funny!!!! Pai si un procesor este compus din spe" milionane de tranzistori!! Ia fa tu unul?!!Dpdv constructiv, superior este integratul . Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2008 SIGUR(IN CAZUL ASTA) Link spre comentariu
