Stabilizator de tensiune reglabil cu LM317T
Sandu Magnatu
salutare. Mi-am facut o sursa cu LM317T (un CI foarte intalnit) care scoate 1,5A maxim. Se poate adauga un tranzistor 2N3055 cu un cond si o rez sa scoata 3A. In articolul din Tehnium spune ca ar trebui sa pun traf de 12v dar eu am pus de 15v la 4A si astfel scoate o tensiune maxima de 18,90v. Circuitul este foarte simplu de facut si ieftin zic eu. Va las cablajul si articolul din tehnium cu schema si toate cele necesare. :smt039
  • Răspunsuri 17
  • Sandu Magnatu
    6
  • ratza
  • daniel_smd
  • mircea888
?i eu am f?cut schema asta ?i pot s? garantez c? e fiabil?. La mine merge aproape zilnic din 2000.
Ai facut-o simplu fara 2N3055? pe mine ma intereseaza sa fac cu 2N3055-u. Am incercat sa fac dar nu am reusit. Imi scotea numa 6v. Tu ti-ai facut voltmetru de panou sau folosesti multimetru? Ce tensiune iti scoate maxim? :rolleyes: :yawinkle:
Da, am f?cut-o f?r? 3055. Mai mult de 0,5A nu aveam nevoie. Dac? vrei s? faci cu tranzistor de putere, trebuie un pnp. Vezi în datasheet. Nu folosesc niciun fel de voltmetru, m?sor cînd am nevoie ?i urc? pîn? la 12V c? atît duce transformatorul.
am realizat eu mai demult montajul din datashet cu un pnp in montaj darlington cu un npn de putere, merge bine, de fapt e garantat ca merge, vezi ca sunt multe topicuri pe tema asta, foloseste search :smt003
Vizitator dreamer
am facut si eu schema asta, fara tranzistor si se comporta foarte frumos...am si un cablaj preluat dupa un kit mai vechi de la conex cred ..pentru cei interesati
Recomand , ca schemei prezentate anterior sa i se puna un cirucuit de protectie la scurtcircuit.... desi schema e simpla , daca folosesti un tranzistor extern pt LM317 pierzi protectia.
Cred ca si un radiator eficient,chiar supradimensionat e binevenit!
da, dar in caz de scurt, tot se arde tranzistorul. Am ars eu de 2 ori un TIP35.[pe radiator]
Am schimbat sursa dintr-o carcasa mare intr-una de comp. Inca nu am facut cu 2N3055 ca nu prea am avut timp. Va las pozele cu sursa noua si cea veche. Dati-va si voi cu parerea :yawinkle:
Am uitat sa pun si pozele cu interioru sursei :smt081[attachment=0]sursa.rar[/attachment]
