Sandu Magnatu Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 Am facut in urma cu 2 luni o aplicatie CBA cu 2 leduri iar in urma cu 2 saptamani am facut alta cu un led bicolor cu plusul comun. Primul, cel cu 2 leduri l-am facut in 2 exemplare si functioneaza perfect si in ziua de azi, iar cel bicolor am facut doar unul care functioneaza si acum.Deci este foarte simplu de facut cu un minim de piese, adica: 2 leduri sau 1(bicolor), 2 rez 1k, 2 rez 47k, 2 cond 22uF/25V si 2 tranzistori BC107B. Circuitul se alimenteaza de la bateria masinii si se pune pe borne si plusul si minusul deoarece este influentat de celelalte sisteme. Primul, cu 2 leduri este proiectat pt butonul "traditional" de dacie, iar cel bicolor este proiectat pt butoanele mici, patrate de la daciile mai noi. Circuitul are frecventa de aprox. 1Hz. Pe langa faptul ca arata bine el are o destinatie anume. Iarna mentine reactia chimica in baterie, si astfel motorul va porni mai usor, iar consumul este de aprox. 20mA si nu va epuiza bateria.PS: m-a luat valul si am scris cam mult. Va las cablajul atasat. :rolleyes: Link spre comentariu
djdansmart Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 Citisem undeva acum cativa ani ca aceste circuite antisulfatare..nu au nici un efect..datorita consumului foarte mic! La o baterie de 50-60A acei 20ma nici nu se simt si ca... efectul dorit nu se produce! (acela de a nu se sulfata bateria)Poate stie altcineva mai multe detalii!! Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Iunie 20, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2008 de exemplu iarna, cand avem afara -10 grade, in baterie vom avea -5 grade deoarece face reactie chimica si astfel este o temperatura mai mare in baterie. Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Iunie 23, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2008 Niste poze cu el montat pe masina. :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator AlBaTrOsUl Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 te rog mai ataseaza o data ambele arhive, nu mai sunt valabile link-urile, tocmai la asa ceva lucram acum si as vrea sa vad detaliile aparute in acele poze, am gasit cateva scheme dar nu stiam sigur ce tranzistoare sa pun...am o prezentare intr-un liceu in cateva saptamani si vreau sa le fac la viitori studenti niste circuite sa le sporeasca interesul sa studieze in bransa asta :Dapropo, vreau sa fac mai multe variante la el precum unul sa se stinga cele leduri alternativ instant si altul cu un mic fade in-out, presupun ca ptr asta trebuie sa iau condensatoare mai mari, nu?totusi la modificarea asta cu fade-in/out de care am spus, singura teama care o am ar fi sa nu se observe oscilatia in led, proasta exprimarea mea, stiu, dar ma refer ca sa nu cumva sa nu apuce sa se reincarce condensatorul inainte sa se descarce de tot si fade-ul meu sa faca mai degraba sa para ca ledurile sunt constant aprinse...:| Link spre comentariu
Vizitator AlBaTrOsUl Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 In orice caz, rugamintile mele nu si-au gasit raspuns si am facut in felul urmator, am folosit 2xBC177B tranzistoare PNP cu 2x22uF/35V, 2x1k, 2x15k, si ledurile bineinteles. Voi atasa schema in curand ptr PNP si NPN si pozele cu cel facut de mine cu PNP. Link spre comentariu
