vumetru cu EM 84
razvan_3001
  • Răspunsuri 36
  • Dr.L
    12
  • razvan_3001
    6
  • miron1947
  • bogdan69
  • 3 săptămâni mai târziu...
am facut si eu un vu-metru cu EM84,alimentat la 12v(cu sursa in comutatie) :rock:
deocamdata e inca in teste,dar vroiam sa vad cum merge tubul
l-am facut dupa schema asta,insa alimentarea de 30 v pt tranzistor e luata de pe o priza a trafului
cam asa arata:
http://i35.tinypic.com/3038vh0.jpg
http://i34.tinypic.com/2w4wqwk.jpg
am si o intrebare:
cu un tub mai vechi si cu intrarea de semnal la masa,tubul arata asa iar cu un tub de la dj dog(nou) ,tubul arata asa
se poate face,ca fara semnal,tubul sa stea mai putin verde?
ms
La tubul vechi incearca sa maresti R2 pe la 560K sau 680K. Probabil trioda nu mai amplifica suficient (curent anodic mic).Daca nu se umbreste destul micsoreaza R1 pina la eliminare. Daca tot nu reusesti mareste tensiunea de alimentare pina la 300V.Daca nici asa nu merge ia tubul vechi si da cu el dupa ciini! ... ca nu mai ai ce-i face.
am incercat cu modificarile propuse rezistentelor si cam asta ai iesit:
cu R1=5k6 si R2=690k,lampa noua arata asa
http://i33.tinypic.com/1j7zux.jpg
cu R1=10k si R2=690k,lampa noua arata asa
http://i36.tinypic.com/r0nqds.jpg
cu R1 redusa la 0 si R2=690k,lampa veche arata asa
http://i36.tinypic.com/13z06m8.jpg
din pacate,cu mana pe mufa de intrare audio,adica cand ar trebui sa lumineze toata banda,lampa veche arata asa
http://i37.tinypic.com/2ytybkx.jpg
deci lampa e totusi cam uzata
testele le-am facut cu 250V,o sa incerc si cu 300 pe lampa veche,dar sa umblu la traf intai
cu modificarile facute la lampa noua,practic iluminarea pe toata gama scade,adica tensiunea pe grila trebuie sa fie mai mica(ca e cu -) ca sa se aprinda toata banda
ms inca o data de sfaturi :smt006
  • 2 săptămâni mai târziu...
iar am niste probleme cu realizarea poiectului,si anume una dintre lampile nos lumineaza ciudat(cea din stanga)
http://i35.tinypic.com/2w5q8b8.jpg
lampile sunt legate in paralel,dar si singura lumineaza tot la fel
la inceput lumina aparent normal,insa avea zona verde mai scurta,dupa care la un moment dat a ramas asa
am lovit-o usor,a revenit la starea initiala,dupa care iar a luat-o razna,dar de data asta definitiv si nu stiu ce poate avea :smt017
am masurat tubul cu multimetrul pe 200 ohmi si pare ok,
Emisia unui tub este determinata cu catometrul,probabil,Dvs. va referiti la continuitatea filamentului,doar aceasta poate fi masurata cu ohmetrul.
