Vizitator romangeorge Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 SALUT. AM O BARCUTA SI AS VREA SA-I PUN O BATERIE DE BACKUP. ARE CINEVA VREO SCHEMA SI MA POATE AJUTA CU O SCHEMA PENTRU A COMUTA UN RELEU CAND SCADE VOLTAJUL DIN BATERIA PRINCIPALA SA ZICEM SUB 7V (EA FIIND DE 12V) SI SA TREACA PE BATERIA DE BACKUP AUTOMAT ?MULTUMESC MULT Link spre comentariu
Vizitator dreamer Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 incearca sa pui un zener pe 7v1 sau ceva de genu si dak scade tensiunea nu se mai alimenteaza releul .. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 12, 2008 Administratori Partajează Postat Iunie 12, 2008 Eu ti-as propune sa citesti aici viewtopic.php?p=17653#p17653 Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 desi e urgent, cred ca trebuia postat la sectiunea AUTO Link spre comentariu
mrt Postat Iunie 13, 2008 Partajează Postat Iunie 13, 2008 De ce sa mai pui un releu care sa consume inutil ? Daca vrei mai multa energie :- pune un acumulator cu capacitate dubla ( ocupa mai putin loc decat 2 acumulatoare )- pune 2 acumulatoare in paralel ( atentie sa fie incarcate AMANDOUA la fel , sau pune-le in paralel prin 2 diode care sa suporte curentul maxim cerut de motoare - de preferat Schottky - din cele folosite la sursele de PC ! )- pune un acumulator cu tensiune mai mare ( la care pierderile sunt mai reduse datorita curentilor mai mici ) si un stabilizator in comutatie pt. tensiunea si curentul dorit dar cu randament ridicat ( sincron ) - solutia cea mai scumpa !Si ar mai fi si altele Link spre comentariu
Vizitator romangeorge Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 Multumesc mult de idei dar nu vreau mai multa energie. A doua baterie vreau sa o pun ca backup in caz ca se termina cea principala si nu mai merge electronica(sub 7 volti nu mai merge electronica) sa treaca pe una secundara de amperaj mai mic cat sa o aduc la mal Link spre comentariu
pavcostel Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 Ce electronica folosesti mai exact? Bateria ta de tractiune alimenteaza si receptia/servomecanismele? Exista o solutie simpla, alimenteaza separat receptorul si servomecanismele, un pack de 4600mAh ar trebui sa ajunga. Am o nelamurire, referitor la acei 7Volti... De regula receptoarele si servo merg la 4,8-6V maxim. Mai da-ne amanunte.Bafta!Costel Link spre comentariu
Vizitator romangeorge Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 Toata barcuta se alimenteaza cu o baterie de 12 volti 7amperi. Daca tensiunea scade mai mult de 7 volti nu mai merge receptorul si deci nici motoarele. Ma gandeam la un circuit comparator dar nu am folosit niciodata si nici nu stiu daca merge sa tina aclansat un releu si cand scade tensiunea mai mult de 7v sa nu mai alimenteze releul si contactele acestuia sa treaca automat pe bateria cealalta de amperaj mai mic. Daca aveti o schema ceva de comparator sau de altceva care sa faca asa ceva poate o postati aici sau imi dati si mie un link unde ma pot uita. Multumesc Link spre comentariu
pavcostel Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 Ce statie este? CE receptor? ce regulator de turatie? Intreb pentru ca e imposibil sa nu existe solutie pentru tine! Se pare ca tu alimentezi totul prin regulator, de unde se imprastie alimentarea spre receptor si servo. Pentru redundanta este catastrofic. Sunt solutii dar trebuie sa stim despre ce vorbim! Daca ai astfel de alimentare prin BEC e inutila sursa a doua, va debita direct in prima sau consumatorul principal o va da gata rapid. Bafta!Costel Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 daca e vorba de o baterie cu plumb acid care ajunge la doar 7V e cam nasol.... eu as folosi un circuit(comparator ceva) care sa iti aprind o lumina ceva(un led puternic de exemplu) atunci cand tensiunea scade la o valoare anume, sa zicem 8V, incat sa stii ca bateria mai are putin si moare, sa poti aduce barcuta la mal. in ceea ce priveste releul, nu cred ca un releu ar consuma asa de mult compoarativ cu restul motorului. uite de exemplu aici: http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... atmon1.htm circuitul asta se alimenteaza din baterie, mai trebuie sa adaugi un buffer cu tranzistor NPN pe iesire si releu. Link spre comentariu
