madkat Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 sa o luam altfel... schimba jegul asta de alarma de cora (taip-er sau de genu, dupa cum arata "prospectul") si pune ceva calumea...daca nu vrei sa dau prea multi bani - mergi pe un eaglemaster, carscop sau chiar "thunder" (sunt chiar decente)si o sa ai functia de deschidere portbagaj la toate... Link spre comentariu
glide Postat Aprilie 16, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2009 pana la urma am folosit schema cu releu pt a cupla inca doua motorase pt portbagaj si capacul de la rezervor....inchid masina se inchid toate 4 motorase (2 portiere, rezervor si portbagaj).....dar ramane problema cu tipatul.....nu prea le am eu cu electronica.......e cam complicata problema.....daca tai firul care duce la goarna care tipa amin pornire la masina......trebuie sa fac intr-un fel sa iau un semnal de pe firul ala dar in asa fel incat sa pot anul si goarna sa nu mai tipe.......plus ca daca iau semnal de pe fir acesta pe e sus ba e jos....deci imi va comanda releul ala de mai multe ori si eu am nevoi o singura data.......eu ma gandesc sa desfac alarma si sa iau semnalul inainte sa intre in modulul ala de amplificare pt goarna dar mai mult ca sigur odata desfacuta alarma imi prin urechile.....astept sfaturi/solutii am stat si m-am mai gandit....si mi-am adus aminte ca am ledul de pe senzorul de soc care se aprinde cand masina e bruscata......deci din locul ala cred ca e ideal sa iau semnalul pt releu.......imi poate da cineva o schema care sa aiba la intrare 1,7-2V si ca efect final sa fie cuplarea scurta a unui releu (cred ca e vb de un tranzistor care sa amplifice cei 2V la 12V sa poata cupla releul) deci in felul asta as rezolva problema cu releul care sa porneasca montajul din prima pagina..... ar mai ramane goarna......desi cred ca si aia e rezolvata....armez masina pe mute.....inca nu am incercat sa vad dar cred ca asa e.....chiar daca e aramata pe mute acel led de pe senzor tot se aprinde la socuri..... deci astept o schema de genul http://www.quasarelectronics.com/ci0075.htm care vad ca are un input de 100mV-3V deci perfect....acum nu stiu daca montajul cupleaza scurt releul sau daca ramane cuplat in functie de cat de mult sta ledul......la mine ar trebuie sa cupleze scurt odata si atat Link spre comentariu
glide Postat Aprilie 17, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2009 am gasit o schema de alarma cu mobil dar pt casa......si am decupat de acolo partea care ma interesa dar inca nu stiu daca e functionala in starea asta........eu as vrea sa intrerup minusul ledului de pe ansamblu senzorului de miscare.......minusul ledului il lipesc de baza tranzitorului iar emitorul il lipesc pe cablajul senzorului in locul unde era minusul ledului sau la masa montajlui aici nu stiu cum sa fac......alimentare o rezolv rapid cu un stabilizator de 5V......J1 se leaga la unul dintre butoanele telefonului intre 0-9 care are setata ca speed dial numarul meu.......poate ma lamureste cineva (optoizolatorul este TLP621) Link spre comentariu
