CIBY2 Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Sal. Am un V360 de vre-un an si jumatate luat pe puncte de la ORANGE.In ultimul timp i-am schimbat o parte din carcasa (capacele spate de la tel si capacul fata) (partea cu ecranul principal) si de doua zile imi face probleme.La pornire se aprind amandoua ecranele si functioneaza normal. Dupa ce inchid clapa, la stingerea ecranului principal, pe ecranul mic ar trebui sa apara ceasul, operatorul, etc cu scrisul orientat de la camera foto la semnul motorola. Acum apare invers iar la deschiderea clapei ecranul principal nu mai afiseaza nimic, cateodata se mai aprinde fundalul dar ecranul ramane alb si cateodata ramane aprins chiar dupa inchiderea clapei.Cand l-am desfacut si i-am schimbat carcasa am gasit lipit undeva pe capac un magnet mic (Nu este vorba de motorasul de la vibrator.) pe care, din graba l-am lipit pe noua carcasa cu scoci dublu adeziv.Care este rolul magnetului, cumva actioneaza asupra vreunui senzor Hall prin care microcontrolerul stie ca este clapa inchisa? xEste posibil sa se fi desprins si sa nu mai actioneze asupra Hall-ului? Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Este posibil sa fie si de la magnetul acela + senzorul de pe placa dar poate sa fie si banda flexibila de legatura intre lcd si placa. Link spre comentariu
Vizitator Brook Postat Iunie 17, 2008 Partajează Postat Iunie 17, 2008 nu lipi cu "scoci" lipeste pe partea unde face contactu cu plasticu cu super glue si cealalta partea las-o libera pentru a face contact cu un circuit de pe partea ailalta.sper ca ai inteles.bafta Link spre comentariu
gabyh Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 cel mai probabil e de la flex cable(adica folia de legatura intre display si pcb) daca are ecrane albe...in mod normal magnetul acela mic este folosit in cazul cand apropii displayul de partea cutastele si actioneaza asupra senzorului de pe placa aprinzand displayul mic iar cel mare se stinge Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Salut.Si eu am un Motorola v360 si am o mica problema la el.Cand ascult muzica si vreau sa ma conectez pe wap,nu conecteaza iar cand opresc muzik,conecteaza fara nici o problema.Stie cineva cum se poate remedia problema asta?Multumesc Link spre comentariu
ddeliciu Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Cred ca asa e el setat din fabrica, ca sa nu manance multe resurse si sa ti se blocheze !Eu de exemplu la un samsunt pentru autoomie a bateriei mare, cand e bateria descarcata nu pot sa asc muzica, fac poze etc !La nokia nu poti sa faci poze, Probabil la Motorola etot un sistem de reducere a folosirii cpu, sau nah !Bafta ! Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Octombrie 3, 2008 Partajează Postat Octombrie 3, 2008 Pai cum sa fie setat din fabrica daca el a mers bine(puteam asculta melodii in timp ce navigam pe wap) dar d vreo 2 saptamani nu mai mergea aja. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Octombrie 3, 2008 Partajează Postat Octombrie 3, 2008 Pai dar spune asa, eu nu stiam daca mersese innainte ca nu ai specificat !Te rog sa nu mai folosesti limbaj de messenger pe forum, adica cuvinte de genu "aja"Resofteaza-l !Bafta ! Link spre comentariu
