Vizitator luci4uta Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 De curand mi-am montat Ceasuri de bord cu computer de bord. Pana aucm nu aveam asa ceva. E totul ok, mai putin temperatura care nu imi este indicata din lipsa senzorului. EU caut de ceva timp acest senzor dar ma feresc sa comand de la reprezentanta din cauza preturilor imense. Asa ca apelez la voi, in speranta ca ma putetiu ajuta fie sa realizez unul fie sa gasesc un asemenea senzor. Descriere: masoara temperatura exterioara si trimite semnal la afisajul computerului de bord. Are 2 fire (1 se leaga la masa - si unul la un pin al ceasurilor de bord). Cum as putea realiza un asemenea senzor? Multumesc ! Link spre comentariu
wangine Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Mai multe detalii te rog ca cel putin eu nu am inteles cam la ce montaj ti-ar trebuiO schia a montajului ar fi binevenita partea senzorului Link spre comentariu
Vizitator luci4uta Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Deci, senzorul de temperatura este un termistor de vreo 2 k ohmi. Se leaga pe minusul masinii. Adica un fir de la minus ajunge la el si din el pleaca un alt fir care intra in panoul de bord (ceasurile de bord, pentru afisare temperaura citita de acel senzor). Si as vrea sa stiu daca pot construi eu un astfel de senzor Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 cauta la magazine un termistor de aceeasi valoare ca al tau Link spre comentariu
Vizitator luci4uta Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Iau un termisotr de asta si ar trebui sa mearga fara alte 'chestii" ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 nu cunosc,trebuie ori sa stii cum era senzorul original,ori ce semnal primeste borduleu am inteels ca senzorul original e un banal termistor si atat :smt102 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Din curiozitate va intreb : chiar se folosesc termistoare la masini ? Ma gandeam ca poate o fi un termocuplu de gen K sau orice altceva ( ca sunt zeci de natii de FeCt ). Link spre comentariu
Vizitator luci4uta Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Nu ma pricep, de aceea am intrebat. Cert este ca bordul primeste semnal de la acel senzor, printr-un singur fir care se leaga la masa masinii, bordul afisand pana la urma, gradele celsius/kelvin, "citite" de acel senzor ! Mai multe nu stiu, de aceea am postat aici Link spre comentariu
criss Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 da si tu detalii ce fel de masina ai!in majoritatea cazurilor(opel) senzorul de temperatura este un termistor NTC de 4.7k.eu am montat in astraF si astraG aceeasi senzori!cel aftermarket costa in jur de 40ron dar un termistor la metrafo in jur de 5ron(ial acela cu surub de prindere, iti va fi mai usor de pozitionat). Link spre comentariu
Vizitator luci4uta Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 Am un golf IV . La reprezentanta este 90 de lei acest senzor, dar in germania este doar 10 euro. Nu e vorba de bani, dar nu prea sunt de acord moral, sa dau 90 de lei pe un kkt de plastic, care il pot gasi la dezmembrari mult mai ieftin.. Din pacate majoritatea masinilor sunt lovite in partea frontala si ala se distruge primul ) Link spre comentariu
criss Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 cred ca si bcul tau este VDO(siemens) nu cred ca folosesc alte standarde fata de diferiti fabricanti de autovehicule.incerca o rezistenta normala de 5k, trebuie sati arate 25grade.uite un tabel ce apartine unei corsa B[attachment=0]senzor.gif[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator luci4uta Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 Da, e VDO. Pe mine ma intereseaza, daca termistorul ala, poate sa "masoare" temperatura .. Nu sunt prea priceput in asta, de aceea intreb ...Eu vreau ca bordul sa afiseze temperatura in timp real, nu doar sa afiseze asa aiurea niste grade, sau sa ma pun sa pun rezistente in functie de temperatura :smt021 :toimonster: Link spre comentariu
criss Postat Iunie 13, 2008 Partajează Postat Iunie 13, 2008 eu am zis sa faci un test cu o rezistenta de 5k si daca iti va afisa 25grade atunci iti iei un termistor de 4.7k. Link spre comentariu
Vizitator marionline Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Am si eu o problema cu senzorul de temperatura la Opel Astra f la care stiu ca merge un termistor de 5k. Intrebarea este daca pot obtine cumva acelasi efect cu dioda schottky SB240 http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/191264/WTE/SB240.html pe care o am la indemana (termistor de 5k in zona mea nu gasesc). As fi foarte recunoscator pentru un raspuns cat mai detaliat. Link spre comentariu
