Jamaicanu Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Stie careva ce pot face ca ceasul de la calculator sa nu o mai ia inainte. Calculatorul de il am este un dell (pentium 3 la 800 mz). Mentionez ca am modificat ceasul si din bios si din windows si la fel face. Dupa 8-9 ore de cand l-am setat ma trezesc ca o ia inainte cu 1 minut.Ce pot face ??? ca vreau sa il fac sa mearga normal.... Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 hai ca de asta nu am mai auzit ! daca nu vrei sa strici placa de baza mai bine il lasi asa. nu inteleg cum se poate decalibra oscilatorul cu quartz de pe plca de baza :smt017 . schiba bateria de BIOS - sigur nu are nici un efect dar mai mult nu vad ce ai putea sa faci ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Pune windows-ul sa sincronizeze ceasul dupa internet. Link spre comentariu
Vizitator lor123qwe Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Se poate si mai rau! Dupa o inlocuire a bateriei de la BIOS la un vechi AMD/266 am constatat ca ceasul nu mai functiona decat atunci cand era pornit calculatorul. In restul timpului, pastra datele BIOS-ului, dar nu avansa nici macar cu un minut! Din fericire, cu timpul, am renuntat la placa de baza respectiva... Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Ai condensatori umflati pe placa de baza?Divizorul de frecventa primeste impulsuri din alta parte,(de unde nu trebuie) nu doar de la oscilatorul de cuartz..verifica si condensatorii din sursa, sa nu fie umflati sau complet uscati...daca totul e ok pana aici, baga impamantare la carcasa PC-ului, poate pleaca ripla la subsol :smt003 daca tot nu se rezolva, cauti alta placa de baza sk 370 sau schimbi si placa+proc+memorie(...si sursa). Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 sau il lasi asa. daca nu ai somn din cauza acestei probleme incearca sa verifici (cum au spus si ceilalti) condurile de pe placa de baza dar mai mult ca sigur ca totul e ok. e greu de depistat problema daca nu ai aparatura de laborator pentru verificare frecventa oscilator ceas (sau un osciloscop destep) si macar un aparat de verificare a rezistentei echivalente a unui condensator. daca ai posibilitatea schimba sursa (provizoriu) cu una mai tzeapana. Link spre comentariu
