ctepeo Postat Noiembrie 5, 2005 Partajează Postat Noiembrie 5, 2005 Am un tv Sport (din primele modele) cu tubul cam uzat. Link spre comentariu
Vizitator RobertGargaz Postat Decembrie 7, 2005 Partajează Postat Decembrie 7, 2005 Dupa ce am citit cam tot ce e pe aici, si am cautat peste tot pe unde am crezut, apelez la ajutorul vostru acum, am inteles ca cineva ar avea schema de la televizorul sport ala cu un singur circuit integrat, TDA 4500. Problema mea este urmatoarea, de o perioada s-a ingustat imaginea pe verticala, adica am o duga subtire alba de la stanga la dreapta, am sunet, dar nu imagine. Eu am o schema de la un Sport 251, dar din cate am inteles asta e cu module, iar cel pe acre il am eu, cel cu carcasa neagra din platic, presupun un model mai nou, ultimul model probabil, este fara module, are un TDA 4503R1. Dupa cele scrise de voi ar trebui sa fie modelul 213. Poate cineva sa ma ajute cu schema de la el ?Multumesc tare mult. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Schema la Sport 231. Link spre comentariu
florinfloreanu Postat Iunie 28, 2007 Partajează Postat Iunie 28, 2007 ideea asta a unui site cu scheme si poze de vechituri a murit in 2005? Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 28, 2007 Partajează Postat Iunie 28, 2007 mai precis pe 8 decembrie 2005 , ziua X :naughty: Link spre comentariu
Vizitator Methos Postat August 29, 2007 Partajează Postat August 29, 2007 Siteu las putea face io........ Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Sper ca pana la sfarsitul lunii nov. 2007 sa activez situl Asociatiei Colectionarilor Radio si acolo va fi o zona dedicata aparatelor romanesti cu poze si scheme cu tot. Nu se poate ca o idee asa de buna si actuala sa moara. Ar trebui sa fie zeci de situri cu tot felul de aparate...L-am gasit pe unul stalin (tot pe aici) care a propus ideea asta prin 2003 dar nu reusesc sa dau de el... Link spre comentariu
