ciucurescu Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 Multumesc dar date tehnice ,cum ar fi tranasformatorul ; sau invertorul ? Oare este de ajuns numai o simpla redresare si filtrare al tensiunii ? Link spre comentariu
stefanev Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 se numeste MIG din cate stiu eu, si eu is interesat daca se poate face ceva in regim home-made :)AVERTISMENT: in caz de reusesti sa faci ceva, cand sudezi sa NU folosesti masca de aparat de sudura simplu, ci sa iti iei masca pt MAG, pt ca intensitatea luminoasa este mai mare la sudarea cu CO2iar la sudarea in aluminiu este adevarat ca se foloseste argon sau varigon pe post de gaz? Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 Se poate face si acasa, nu e foarte complicat. Cel mai simplu e sa ai model unul de fabricatie industriala, unul simplu compus din redresor si bobina de filtraj. Mai greu e cu mecanismul de antrenare a sarmei si pistoletul. Ca gaz se protectie e de preferat corgonul, un amestec de argon si CO2, care se gaseste imbuteliat. Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 Ti s-a raspuns mai sus: ... sa ai model unul de fabricatie industriala, unul simplu compus din redresor si bobina de filtraj...Cu alte cuvinte, da, in varianta cea mai simpla este de ajuns si numai o redresare (punte) si filtrare.Valorile tensiuniilor le afli prin masurare pe toate treptele modelului, sunt selectabile de regula prin 2 comutatoare: brut si fin. Caracteristica redresorului trebuie sa fie rigida. Valoarea inductantei conteaza in procesul de sudare. Literatura despre sudarea MIG/MAG e destula pe net, inclusiv despre aparate home-made. Link spre comentariu
Vizitator soti Postat Iunie 21, 2008 Partajează Postat Iunie 21, 2008 Vezi aici o varianta home made : http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig1.htm Dispozitivul care ampinge sirma al poti face cu un motoras de stergator parbriz(inclusiv reductorul)pe care sa-l alimentezi de la o sursa variabila de tensiune 0-12v. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Ti s-a raspuns mai sus: ... sa ai model unul de fabricatie industriala, unul simplu compus din redresor si bobina de filtraj...Cu alte cuvinte, da, in varianta cea mai simpla este de ajuns si numai o redresare (punte) si filtrare.Valorile tensiuniilor le afli prin masurare pe toate treptele modelului, sunt selectabile de regula prin 2 comutatoare: brut si fin. Caracteristica redresorului trebuie sa fie rigida. Valoarea inductantei conteaza in procesul de sudare. Literatura despre sudarea MIG/MAG e destula pe net, inclusiv despre aparate home-made. cum adic? "rigid?"??? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 adica in sarcina(in timpul sudurii cu electrod invelit) tensiunea nu trebuie sa scada prea mult.la aparatele de sudura cu transformator, caracteristica e cazatoare(in timp ce sudezi,tensiunea cade pe la 15-20v).si la invertoare e aceeasi chestie. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 cateva comentarii, aici. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 6, 2008 Partajează Postat Decembrie 6, 2008 mul?umesc... b?nuiam eu c? "rigid?" ar fi "liniar?", dar nu eram sigur... Link spre comentariu
daredan Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Vreau sa fac un aparat de sudura in gaz protector. Am un transformator 220v-12v, din pacate nu am un cleste de curent sa verific cati amperi scoate, pot spune ca bobinajul in secundar este din bara de cupru sectiunea de 10mmp. Are cineva o parere daca ar fi de ajuns pentru a suda cu sarma de 0,6-0,8? Mai am pentru aparat si o punte redresoare de putere (diodele sunt de pe o locomotiva, nu stiu exact valoarea dar stiu ca le-am avut pe un transformator de sudura normal facut pe tor si am sudat mult si bine cu ele) si un autotransformator de la 0 la 250v max 8A. Deci cine are ceva sfaturi, stau pe aproape sa-l ascult. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Sal , si eu am avut ideea asta de a face dar sant prea multi termeni pe care nu ii intzeleg as fia vut mecanismul de antrenare si chiar am si pistolul de ip mig dar din lipsa de cunostinte si alte celea am lasat balta , eu vroiam ca informatie sa imi zica cineva iei traf de ala si pui piesele alea si faci asa si e aprope gata dar eu nu prea am intzeles unii termeni , pana la urma am prins o oferta si am un aparat de sudura Einchel Oxymig100 e mic si simplu , e probabil hobby dar e bun de inceput , o sa pun poze cu el poate va este ok ca idee de start la proiect Link spre comentariu
