Jimmy Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 ti-am raspuns in primul topic pe care l-ai facut. nu mai posta aiurea Link spre comentariu
Vizitator comerciant Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Salut, Ma numesc Dan, sunt din Iasi si administrez un adapost de animale ( www.asociatiaclopotel.com ).Rugamintea mea este daca m-ar putea ajuta cineva sa realizez o instalatie alternativa de curent (eoliana) pentru adapostul de animale, care se afla langa iasi si curentul se afla la 1 km, iar cei de la electrica ne-au cerut 35000 euro ceea ce este peste puterile noastre. Consumatorii nostri ar fi: - 5 bec-uri (economice de 15 W) sa zicem 6 h/noapte - un hidrofor care are un motor de 700W dar nu merge tot timpul doar atunci cand face presiune sa zicem cateva minute. - alti consumatori insumand 150 w vreo 5 h/zi. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 pentru a rezolva problema cu cele 5 becuri economice de 15W si ceilalti consumatori de max 150w in total ar putea fi folosita o instalatie de producere a curentului electric cu panouri solare. ma gandesc ca un panou solar de 50W, un acumulator de 24V si un invertor de 250W ar fi mai mult decat suficiente.eventual se poate folosi un panou solar, sau mai multe panouri solare insumand 100W, un acumulator de capacitate mai mare si un invertor de 1KWcare ar putea sa suporte iluminatul si ceilalti consumatori plus hidroforul folosit de cateva ori pe zi cateva minute.ma gandesc la panouri solare, pt ca este o solutie mai usor abordabila decat un generator eolian care implica si parti mecanice, etc... si care are nevoie si de vant (sunt din timisoara si nu stiu cum e vantul prin iasi).oricum, felicitari pt initiativa, si consider ca faceti o treaba laudabila Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Salut,Ma numesc Dan, sunt din Iasi si administrez un adapost de animale ( http://www.asociatiaclopotel.com ).Rugamintea mea este daca m-ar putea ajuta cineva sa realizez o instalatie alternativa de curent (eoliana) pentru adapostul de animale, care se afla langa iasi si curentul se afla la 1 km, iar cei de la electrica ne-au cerut 35000 euro ceea ce este peste puterile noastre.Consumatorii nostri ar fi:- 5 bec-uri (economice de 15 W) sa zicem 6 h/noapte- un hidrofor care are un motor de 700W dar nu merge tot timpul doar atunci cand face presiune sa zicem cateva minute.- alti consumatori insumand 150 w vreo 5 h/zi.Va multumesc anticipat.pe acest site gasesti o adresa a d-lui Florin Tanasa (are generatorul in Iasi) http://florin.tanasa.googlepages.com/ care este mai activ pe alt forum dedicat generatoarelor eoliene si sprijina pe toti cei interesati cu multa amabilitate.Succes! Link spre comentariu
florincccc Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 sallam si eu o intrebare ca am tot cautat si nu am gasit nimic ce mi sar potrivias vrea sa imi cumpar un generator de curentcam de 10-15kw si sa ii scot motorul iar in locul motorului sa ii adaptez un motor electric de 3-5kw.eu vreau decat sa ii dau pornirea cu un motor pe benzina (al lui original) si in scurt timp sa il opresc iar curentul produs de generator sa alimenteze motorul de 5kw si motorul sa invarta generatorul in continuare dupa oprirea motorului original sa imi poata scoate 220v si 50hz.acum am nevoie de parerile voastre sa stiu daca e rentabil sa fac o astfel de investitie sau nu.astept raspunsurile voastre.msExceptionala idee!!!Dar de ce sa faci risipa cumparand un motor de 3-5kw care sa antreneze generatorul ala de 15kw. Mai bine antrenezi generatorul cu un motoras de casetofon si creste randamentul, consumi doar vreo 10w ca sa produci 15 kw.Sau mai bine cumperi doar generatorul de 15 kw si ii dai un vant usor cu mana, el se invarte singur si produce 15kwh, ar fi si mai eficient. Dar de ce sa te limitezi la 15kw? Cumpara un generator mai mare de 1-2 Mw si mai si vinzi curent. Trebuie doar sa-i cuplezi la ax o colivie cu un hamster inauntru, ii dai hamsterului 2 morcovi pe zi si vinzi energie. Cred ca te-ar invidia si Becali pentru afacerea asta. Link spre comentariu
florint Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 sall.....Dar de ce sa te limitezi la 15kw? Cumpara un generator mai mare de 1-2 Mw si mai si vinzi curent. Trebuie doar sa-i cuplezi la ax o colivie cu un hamster inauntru, ii dai hamsterului 2 morcovi pe zi si vinzi energie. Cred ca te-ar invidia si Becali pentru afacerea asta.Cel putin generatorul cu hamster este functional http://www.otherpower.com/hamster.html, binenteles la puteri pe masura muschilor. Link spre comentariu
daniels Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Daca as face un generator eolian dintr-un alternator cum as putea opri alimentarea rotorului atunci cand nu bate vantul?Am luat din targ un alternator care are statorul bobinat cu 2 sarme de 1mm diametru Link spre comentariu
daniels Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 ce parere aveti de modul in caren sunt asezati magnetii aici http://www.youtube.com/watch?v=P5I2JCwlFDY&feature=related (magneti puternici nu ca cei de acolo) ? Link spre comentariu
florint Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Daca as face un generator eolian dintr-un alternator cum as putea opri alimentarea rotorului atunci cand nu bate vantul?Am luat din targ un alternator care are statorul bobinat cu 2 sarme de 1mm diametruAi putea folosi un intrerupator cu mercur, ca cel de la fostele sonerii rusesti "Bing-Bang", montat pe rotor iar forta centrifuga face toata treaba numai ca trebuie cumva sa transmiti prin perii contactul sau cu relee "reed" si cu automatizari pe masura (automentinere cateva secunde pana reuseste la turatii mici sa primeasca o noua comanda releul de la magnet).Problema la generatoarele eoliene ca la viteze mici ale vantului puterea este mica data de elice si probabil ce vei "scoate pe mere vei da pe pere (pe excitatie)".Trebuie sa va spun ca aceste alternatoare nu sunt o solutie pentru eoline, au incercat altii sa le faca si nu au fost multumiti deloc, nici cei care le-au cumparat gata modificate de pe ebay nu au fost multumiti. Link spre comentariu
daniels Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 m-am gandit la urmatoarea varianta un motor de la o unitate CD care sa aiba rotorul cuplat cu cel al generatorului si care la o anumita tensiune sa dea drumul la curentul de excitatie. credeti ca e bine?Nu sunt rentabile alternatoarele modificate din foarte multe motive, dar l-am gasit pe asta bobinat cu 2 sarme de 1mm si cred ca voi obtine 500 W (cred eu) Link spre comentariu
gcom61 Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 Cum adica bobinat cu 2 fire de d=1mm?Pt a intrerupe tensiunea de excitatie cand nu bate vantul folosesti o piesa precum cea care directioneaza eoliana,doar ca pusa in plan orizontal.De fapt trebuie montata in asa fel incat vantul sa vina perpendicular pe suprafata piesei si sa o plieze foarte usor cand bate.La pliere sa aclanseze un intrerupator de pe circuitul de excitatie.Dimensiunea acestei piese o alegi experimental .Daca folosesti un alternator cu excitatia aferenta ,folosind si fulii pt. marirea turatiei alternatorului,este bine sa folosesti curea dintata(cea pt. distributie auto) si pinioane adecvate,curea pe care nu o intinzi prea tare.In rest vant constant! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 13, 2009 Partajează Postat Septembrie 13, 2009 Chestia aia cu opritul excitatiei se gaseste prin sursele de sudare, se numeste "releu de vant" si oprea sursa daca din diverse motive nu functiona ventilatorul. Practic era o paleta in curentul de aer care actiona un microintrerupator. Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Stau doar atunci cand e vant :weedman:STAI DOAR ATUNCI CAND E VANT super dura faza , cand se opraste vantul strangi jucariile si pleci acasa Link spre comentariu
Vizitator Brezonel Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Lucrez la un generator eolian ....Intrebarea mea este daca vantul bate prea tare si exista riscul sa se strice ( sa loveasca palele de stalp ) cum il opresc , ce sistem de siguranta ar trebui sa ii fac ? (de limitare a rotatiilor , de oprire ) si cum se face ?? Astept sfaturi ideei Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Daca citesti(rasfoiesti) ce s-a scris despre eoliene vei gasi.Si pt. ca tot am ajuns la aceasta discutie,se poate face un sistem de scoatere din vant prin rotirea generatorului (cu tot cu elice) la verticala.Practic se gaseste centrul de greutate al ansamblului ( generator+elice +coada de directionare) si mai catre coada cativa centimetrii ( pot fi chiar 10-20cm) se monteaza o [balama] ce permite ansamblului sa se roteasca la verticala.Aceasta balama la randul ei se monteaza pe stalpul ce permite rotirea pe orizontala.Pe [coada] se monteaza un eleron (o placa lemn,placaj_perpendiculara pe placa cozii astfel incat coada sa arate precum ampenajul rachetomodelelor.Aceasta aripioara orizontala va fi inclinata usor catre elice,astfel incat atunci cand curentul de aer trece pe deasupra ei sa exercite o forta suficienta sa apese coada in jos ,in acest fel ridicandu-se elicea catre verticala (este vorba de axul elicei).Atat centrul de pivotare pe verticala cat si marimea si inclinatia aripioarei din spate trebuiesc gasite experimental. Link spre comentariu
