Generator
Badman
  • Răspunsuri 157
  • daniels
    15
  • Badman
    12
  • yo6ial
    8
  • MifTy
    6
Au aparut motoare de cc in inpulsuri trifazate cu magneti de neodunium48 bucati pe rotor.aceste motoare se folosesc la bicicletele electrice si sunt la tensiuni de 24-36 V cc.Si pot fi folosite si ca generator.Turatia e de 175 n/min. :smt006
Sau adresa magazinului unde se gasesc (Str, Nr, Bl, Ap, Loc/Jud?) ...Caut de tare mult timp sa cumpar asa ceva.@Vasile... Ne'a Mitica nu stice ceva de magneti NdFeB ? Sunt 101% convins ca vanzatorii si magazinele cu "painea calda" nici nu o sa stie pe unde sa se ascunda!...doar o idee... :binky: Sal'tare.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator kristina_racoasa
Am citit cu mare placere acest topic( sa nu pareti surprinsi ,dar sunt pasionata de tot ce e nou pentru mine :da ) si am o intrebare.La noi in zona se cam ia curentul in perioada de iarna cand bate vantul.Am un generator de 500 w pentru centrala termica.Este cu pornire la sfoara. As putea sa ii fac o modificare si sa folosesc niste elicii pentru a-l face sa mearga? Sa nu mai folosesc benzina si in acest caz l-as folosi si in gospodarie. Se poate sa ii fac o pornire automata? Costa mult? Va multumesc.
prin alt topic se spunea ca elementul care produce curent ar fi un motor trifazat(sau oricum un motor cu rotor in scurt)e mai ieftin sa cumperi un asemenea motor,decat un generatororicum astea n-au randament prea mare,insa sunt destul de ieftinemai vezi prin sectiunea asta,ca sunt useri care si-au facut eoliene de la 0!(de ex,yo6ial)
@led
Iti spun eu cum se intampla ca un motor trifazat sa inceapa sa genereze curent:Iei motorul, il desfaci si scoti rototul.Iei din rotor, la strung, cat e necesar pentru a incapea cativa magneti NdFeB (functie de numarul de puncte de intrefier)Pui magnetii pe rotor in lacasul creat la strung, cu ceva distantiere de plastic, eventual, totul lipit cu epoxy, cat mai generos.Mai pui un strat de nylon, fibra de sticla sau carbon, ce ai la indemana, sa formeze o camasa suplimentara peste magneti, dar nu mai groasa de 1mm. bine imbibata cu epoxy formeaza un compozit zdravan care o sa ina magnetii in locul lor si la turatii mari.Asamblezi generatorul si gata. Am vazut un generator din asta, pe o microhidro, care alimenta un polizor unghiular.@kristina_racoasa:
Am citit cu mare placere acest topic( sa nu pareti surprinsi ,dar sunt pasionata de tot ce e nou pentru mine ) si am o intrebare.La noi in zona se cam ia curentul in perioada de iarna cand bate vantul.Am un generator de 500 w pentru centrala termica.Este cu pornire la sfoara. As putea sa ii fac o modificare si sa folosesc niste elicii pentru a-l face sa mearga? Sa nu mai folosesc benzina si in acest caz l-as folosi si in gospodarie. Se poate sa ii fac o pornire automata? Costa mult? Va multumesc.Am citit cu mare placere acest topic( sa nu pareti surprinsi ,dar sunt pasionata de tot ce e nou pentru mine ) si am o intrebare.La noi in zona se cam ia curentul in perioada de iarna cand bate vantul.Am un generator de 500 w pentru centrala termica.Este cu pornire la sfoara. As putea sa ii fac o modificare si sa folosesc niste elicii pentru a-l face sa mearga? Sa nu mai folosesc benzina si in acest caz l-as folosi si in gospodarie. Se poate sa ii fac o pornire automata? Costa mult? Va multumesc.
Daca scoti motorul ala in 2 timpi din generator si pui o elice cu pale de vre-o 2m, eventual cu un multiplicator de turatie... sa zicem 2:1 sigur merge. Dar nu mai e stabilizata tensiunea. Motorul este pastrat la o turatie fixa, pentru a livra curentul la 50 hertz. Pentru multe aparate electronice si electrocasnice, frecventa tensiunii de alimentare este foarte importanta. Transformand-ul in centrala eoliana din generator pe benzina, implica ceva electronica de stabilizare a tensiunii si frecventei, precum si un mod de a stoca energia, un buffer mare sau o baterie de acumulatori.Vantul nu bate constant, ca durata sau ca intensitate ori directie. Ceva trebuie sa continue sa livreze curent, cat nu bate vantul, cat vantul e prea slab si sa reguleze tensiunea si frecventa cand elicea se invarte prea repede.Pornirea automata se poate rezolva cu un sistem gen demaror, similar autovehiculelor. Un motor electric actionat temporar dintr-un acumulator, cuplat printrun ambreiaj la volanta motorului pe benzina. Teoretic e simplu ca "buna ziua"... practic, trebuie facut tot generatorul bucatele si reasamblat asa incat sa intre si un demaror, acumulator pentru pornire si altele.Orice este posibil cu urmatoarele conditii: raportul investitie/beneficii sa fie destul de bun si sa nu iti spuna nimeni ca "nu se poate". :rade: Sal'tare.
Pai... nimic nu se face batand din palme... decat daca palmele, bine apasate, sunt pe spinarea muncitorului :ciuda: OnTopic:Hai mai... nu stie nimeni cum sa desfac rotorul unui alternator? Adica sa desfac bobina excitoare si sa o inlocuiesc cu magneti permanenti. Dupa vre-o 3 luni de cand am facut ordine am regasit bucatile de alternator :rade: .Ar tebui sa iasa un generator de vre-o 100w, cu magnetii pe care i-am gasit... Dar e asa bine intepenita armatura...
Vizitator YO3ISS
La ultima plata a facturii de energie electrica.. acum 2 zile .. am scos din buzunar 6 milioane.. este adevarat pentru 6 luni.Astfel din acel moment am inceput sa fiu interesat de aceste energii alternative.Cel mai usor sunt de folosit Celulele fotovoltaice.. dar investitia initiala este destul de mare pentru momentul actual pentru ca suntem in pragul sarbatorilor plus ca e si iarna si ziua este scurta..Asa ca m-am orientat catre vant.. sau energia eoliana.. ca sa produc acest curent nu imi este foarte greu, cred eu..am pe acasa si servici mai toate componentele necesare construirii unui astfel de sistem momentan pentru teste si pe viitor pentru o treaba serioasa..Ce am: mai multe imprimante defecte.. o sa i-au cel mai puternic motor (12V) care il gasesc pentru al folosii pe post de generatoram un ups de 500 de w pentru conversia la 220V si o baterie 12v7Aho sa construiesc o turbina cu ax vertical care sa o pot pune inafara balconului..Ce imi lipseste este circuitul de incarcare al bateriei.. Este mai ieftin sa fac unul sau sa cumpar unul..Cred ca mai ieftin este unul facut, as dorii o schema pentru asa ceva daca aveti prin calculator sau un linkSi as mai vrea sa pun si o baterie de capacitate mai mare pe viitor.Daca ma puteti ajuta cu vreo solutie pentru problema mea (incarcarea bateriei) si eventuale inbunatatiri la tot sistemul, raman recunoscator..Promit poze si mai multe detalii.. :limb:Multumesc,Numai bine,AnddyLater Edit:Am desfacut aseara imprimantele ce le aveam pe acolo.. Dar toate au acelasi tp de motor.. cu 5 conexiuni.. 1 conexiune comuna si cate una pt fiecare bobina ..Atasez o poza cu acest motoras..Intrebarea mea este: Pot sa il folosesc in acest experiment de energie alternativa? Daca da, cum ar trebuii sa fac conexiunile?
YO3ISS, acela este un motor pas cu pas, acesta fiind cu magneti poate functiona ca generator, insa cu el si cu baterie de 7A/h faci doar experimente, pentru consumurile uzuale actuale trebuie sa folosesti ceva mai serios.Un vecin are 2 generatoare eoliene de 2KW fiecare (industriale), nu este racordat la retea, se pare ca se descurca asa, este singurul din zona care tine aprinse noaptea 2 becuri afara.Pentru balcon nu as recomanda instalarea de astfel de generatoare, insa la curte merg, totusi pentru un generator care sa asigure energia unei case este necesar un pilon inalt (>10m) care necesita ancorare - deci spatiu. Exista teorii si experimente referitoare la intensitatea vantului, se gasesc pe siturile firmelor care vand asemenea generatoare, pentru a obtine putere mai mare si relativ continua trebuie un pilon mai inalt. Ca ex., pe ale vecinului le-am vazut oprite foarte foarte rar si pe timp scurt, nici nu sunt foarte inalte (cam 5m).Dupa ce am vazut cum se comporta generatoarele vecinului in timp, coroborat cu ce am mai citit pe ici pe colo am retinut urmatoarele, binenteles pentru cheltuieli cat mai mici dar fara rabat de la calitate si siguranta: - generatorul este indicat sa fie facut, cu magneti dedicati, se gasesc scheme destule pe net si foarte amanuntite; - Se pot face sisteme de reglare a turatiei elicei prin schimbarea unghiului de atac al palelor, bazata pe forta centrifugala - asta pentru ca turatia prea mare duce si la cresterea zgomotului generat de elice (un vajait destul de suparator pe raza de 0,5 - 1km la vant foarte puternic), mai duce la ruperea palelor (vecinul le carpeste si le schimba destul de des, nu are asemenea reglaj) iar prin vibratii afecteaza si pilonul. - sunt necesari acumulatori puternici si de calitate (exista unii dedicati, tin cca. 10 ani), inseriati la o tensiune cat mai mare (24, 36, 48V - in functie si de generatorul disponibil cat si de invertor), la tensiune mica rezulta curenti foarte mari pentru aceeasi putere, mai dificil de lucrat cu ei; - invertoare exista in comert si de 5KW - scumpe - dar pot fi folosite cele uzuale, de masina, de exemplu 2 bucati 24V/2000W; - reglajul incarcarii este destul de simplu pentru un electronist, consider ca este suficient sa fie decuplata incarcarea cand sunt incarcati la maximum acumulatorii, sau, o solutie mai eficienta, cuplarea unui consumator mai puternic in momentul respectiv, de ex. o rezistenta pentru obtinerea apei calde.Ar fi utila postarea, de catre cei care au gasit deja solutiile cele mai eficiente, a schemelor, a surselor de materiale necesare, a solutiilor adoptate, etc., pentru a nu o lua de la inceput cine mai are nevoie.
Vizitator YO3ISS
Multumesc pentru raspuns.. sunt perfect constient ca ce am si ce vreau sa fac este doar pur experimental in momentul de fata si ca nu o sa fac o mare branza, dar pentru un experiment cred este suficient..Eu aici in balcon o sa folosesc un rotor cu ax vertical.. ca sa nu ocupe mult spatiu si sa icupe cat mai mult spatiu. O sa fac rotorul din imaginea atasata: Maine dimineata ma prezint in targ sa cumpar cele trebuitoare.. sper ca duminica cand ma intorc in bucuresti sa il asamblez.Pentru moment as dorii sa aflu cum sa leg acel motor ca sa imi furnizeze cat mai multa energie.. nu sa folosesc doar o singura bobina.Multumesc,Numai bine,Anddy
  • 2 săptămâni mai târziu...
sincer ma intereseaza si pe mine sa imi fac o moara de vant... dar mi se pare ca nu sunt destule informati despre generatoare de curent electric... deci eu zic ca ar trebuii sa puneti ceva informati despre generatoare pana la urama asa se numeste si topicul... as vrea sa stiu si eu ce magneti sa cumpar cum sa calculez bobinele cat de aproape trebe sa fie rotoru fata de stator si asa mai departe... informati care ne-ar ajuta sa facem generatoare electrice pt mori de vant... :dans:
