porman Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 Va salut domnilor forumisti. Am 2 intrebari referitor la acest tip de transformator, prima este cum se bobineaza toroidul? (se desfac tolele?) al doilea eficienta este mai buna decit latransformatoarele cu tole E+I? Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie. Va multumesc anticipat pt. raspunsuri. Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 Traful toroidal nu este facut din tole, ci dintr-un miez din ferita pe care se bobineaza infasurarile. Bobinatul se face pe o masina speciala de bobinat.De-asta au fost facute trafurile toroidale, pentru ca randamentul lor este mai mare decat al celor clasice, cu tole. Spre deosebire de acestea insa, trafurile toroidale nu suporta supraincarcari mari, pe cand la cele cu tole poti sa le supraincarci fara probleme. Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 Vezi aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=18319&p=152138#p152138 Link spre comentariu
porman Postat Iunie 10, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2008 Multumesc pentru raspunsurile primite. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Sint 2 tipuri de trafo toroidale: cele de joasa frecventa cu miezul din banda de FeSi obisnuit, bobinata in forma caracteristica si trafo de frecventa inalta cum sint cele din sursele in comutatie care au miezul sub forma unui inel de ferita. Exista o masina speciala de bobinat, dar se poate face si manual.Trebuia sa pui intrebarea la ''Alimentatoare''. :smt006 Link spre comentariu
