Releu reed
quinn
Va salut!Am un releu reed si vreau sa-i construiesc o bobina exterioara pt a inchide contactul si nu reusesc.Am infasurat vreo 10 spire pe el dar nu doreste.Bobina o inseriez cu un bec 12V/21w si alimentez cu 12v.Releul l-am verificat cu un magnet si inchide contactul.Deci trebuie sa construiesc o bobina cu camp magnetic mai puternic.
  • Răspunsuri 50
  • pauly
    11
  • BRANCA
    7
  • validae
    6
  • quinn
    5
10 spire pentru 12V sunt foarte putine Nu ti trebuie sarma groasa si spire mult mai multe Sigur folosesti 12V cc :smt006 Mai bine ar fi sa construiesti bobina pe un mic U de ferita si releul ca capetele miezului desigur nu in lateral :partyman:
Vasazica ai bobinat spirele alea peste releul reed, deci peste bobina deja existenta. Ceea ce vrei sa faci, inseriind acele spire cu becul de 12V/21W, se cheama releu de curent. Intensitatea campului (amperspire) e prea mica si contactul nu se inchide. Probabil e distanta prea mare intre contact si bobinaj. De ce nu bobinezi spirele, nu pe un releu reed, ci direct pe balonul de sticla a unui contact reed, de exemplu RKR20...RKR50. Sunt ieftine si rezultatul e sigur, sunt suficiente cateva spire, nu cred ca e nevoie de 10 pt becul mentionat (curentul e aproape 2 amperi). Astfel de contacte gasesti si la dezmembrari auto, in semnalizatoarele de directie, se folosesc pt a aprinde becul martor de la bord. In semnalizatoarele de la camioane gasesti mai multe astfel de contacte reed.
Daca ai un pic de rabdare poti desface un releu sa ii scoti bobina si sa ramii cu sticla dar imposibil sa nu gasesti releu (doar sticla) pe la magazinele de specialitate , poti cauta pe la auto unele modele de relee de semnalizare au asa ceva dar sint calculate pentru 2 becuri de 21W pentru a merge numai cu unul trebuie sa dublezi numarul de spire , ar trebui bobinat cu sirma groasa de la 0,7 in sus chiar si 1mm cu cit sirma este mai groasa ai mai putine pierderi
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,daca vrei contact reed (doar sticla),iti dau unul gratis;sticla are 5 cm lungime si poate poti bobina sarma mai groasa direct pe sticla.Contactul reed este cel care se foloseste la lifturi la fiecare etaj.
pai tinand cont ca bobina releului trage un curent mic, de ce nu il pui paralel cu becul? eventual mai pui si o rezistenta in serie daca releul nu e de 12V.
Un releu pus in paralel cu un bec arata ca becul este alimentat, nu ca becul lumineaza. Releul va aclansa chiar daca becul este ars si nu ai rezolvat mare lucru.
Vizitator Liviu-Ioan
De ce vrei sa folosesti un releu reed?, pentru ce aplicatie?Intrerupatoarele folosite in relee reed sunt pt. curenti mici.Uite un catalog de la firma unde am lucrat eu:
atunci probabil ca va trebui sa bagi mai multe sprire de sarma mai groasa. sau daca vrei sa vezi ca becul functioneaza, ai putea face un circuit simplu cu comparator care sa iti arate ca ai curent printro rezistenta de valoare mica in serie cu becul.
