Vizitator Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Revin cu subiectul ca nu pot intra in bios si nu merge mous-ul in ps/2 dar in usb merge.Am cosnstatat ceva nou:daca resetez bios-ul,pot sa intru in el dar numai o data pina la prima resetare.Ma poate ajuta cineva cu o idee? Link spre comentariu
Vizitator lor123qwe Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Fizic, componentele placii de baza arata OK (fara condensatori umflati sau altele de genul asta) ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 totul e ok.chiar am curatit placa de baza ieri.sunt sigur ca nu e defect electronic.ca dovada ca dupa fiecare resetare pot intra si pot face orice.pana la urmatoara bootare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 o sa fac ce zice scaarj,dar inca nu iteleg totul. Link spre comentariu
Vizitator lor123qwe Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Metoda e practic un alt mod de a da "reset" la BIOS atunci cand nu ai acces la jumper (carcasa incuiata, sigilata, etc). Parca am vazut-o candva si prin CHIP la "tips and tricks". O foloseau elevii de la liceul unde eram admin pentru a trece de restrictiile pe care le bagam in BIOS. Pe mine ma intriga nefunctionarea mouse-ului pe PS/2, care tot din 5 V e alimentat. Ai cumva pe CD-ul placii de baza vreun utilitar care monitorizeaza tensiunile din placa de baza? Sau, daca ai cum, verifica daca face la fel si cu o alta sursa de alimentare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 cand porneste pc-ul,testeaza porturile pt periferice,iar daca n-ai mausul infipt,nu da tensiune pe portstiu sigur ca la maus se aplica sta,posibil si la tastatura Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 In timpuri imemoriale, am "prajit" portul de mouse la o placa de baza, noroc ca aparusera primii mousi pe USB, poate ca ai si tu acelasi "noroc" ca si mine... Tastatura mergea bine, desi chipul care le "ataca" pe ambele era comun...Intrebare tampita... bateria e buna ? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 de ce nu folose?ti ?oarec pe USB ? ai prea pu?ine disponibile ? mai scoate 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 Bateria am pus-o noua.A fost prima la care m-am gindit.Nu a avut efect.Si pe mine ma itriga de ce nu merge si mousul.De asta nici nu m-am grabit cu cu resetarea din sfaturile de mai sus.O sa scot sursa si o sa masor tensiunea de 5v.Am si una de schimb.Nu stiam ca bios-ul si ps/2 au alimentare comuna.Va tin la curent.Este calculatorul de la sevici care imi trebuie si pentru alte lucruri.Am pus mous usb,dar nu am liniste pina nu gasesc explicatia. Link spre comentariu
crexy Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 buteaza cu un CD de windows 95 sau windows 98. din linie de comanda tre sa fii in directorul unde e setupu de windows 98. dupa care scrie comenzile astea: extract /all /l c:\ win98_23.cab debug.* chestia asta o sa-ti extraga pe c:\ utilitarul debug.exe asta daca ai C-ul pe partitie fat32. daca nu, vezi ce drive ai vizibil si cu acces de scriere pentru win98 (D:, E:, B: -> asta o sa devina disketa dupa ce butezi cu CD de win98). dupa care faci shmenul asta: debug - o 070 17 <---- ala este "o" de la "opera", urmatorul este "zero" - o 071 17 - q dupa care resetezi calculatorul si o sa ai biosul aranjat frumos sa poti sa intri in el. eventual incearca treaba asta cu o alta tastatura. vezi ca e posibil ca pe placa de baza sa ai vreo mizerie ceva de-ti deranjeaza alimentarea de 5V de e comuna biosului cu tastatura si sobolanu pe PS2. mai poti scrie acelasi program undeva in limbajul C sau PASCAL, le compilezi si executabilele de le obtii le pui undeva pe un CD butabil apoi butezi si iti 'aranjezi' biosul - ii faci 'factory defaults reset'. Atentie, sa nu le incerci in windows XP ca nu-ti merg, XP interzice accesul direct la porturile hardware din linie de comanda si le permite doar din aplicatiile scrise in vreun limbaj de tip 'vizual' ce foloseste functiile de acces direct la hardware de prin DLLurile lu wingaOzzz. varianta C #include int main() { outportb (112, 23); outportb (113,23); return 0; } dai tu reset dupa aia. varianta Pascal uses dos; var p:pointer; begin port [$70]:=23; port [$71]:=23; p=ptr [$FFFF,$00]; asm mov ax, 1 xor bx, bx call p end; end. asta iti va reseta biosul apoi iti va reseta automat si computerul. in C nu stiu sa scriu secventa de reset a computerului. atentie, dracovenia asta iti scrie 'gunoaie' la adresa biosului fara sa mai faca update la checksum si va forta biosul sa se autoreseteze cu setarile din fabrica. e nitel diferit de faza cu jumperu. o poti folosi sa scoti parola de bios de pe orice calculator. atentie sa n-o faci la vreun calculator vechi gen 286 sau 386 care nu e dotat cu autodetect la harddisk. pentru ca n-ai sa stii parametrii la hard si ai sa-l pui pe butuci ca nu-ti va mai buta. am intrat in linia de comanda si am bagat ce e cu rosu si mi-a aparut "error comand", am introdus de 12 ori si tot asa imi aparea, probabil e scris gresita Link spre comentariu
radhoo Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 debug - o 070 17 <---- ala este "o" de la "opera", urmatorul este "zero" - o 071 17 - q #include int main() { outportb (112, 23); outportb (113,23); return 0; } port [$70]:=23; port [$71]:=23; p=ptr [$FFFF,$00]; asm mov ax, 1 xor bx, bx call p end; end. oldschool am intrat in linia de comanda si am bagat ce e cu rosu si mi-a aparut "error comand", am introdus de 12 ori si tot asa imi aparea, probabil e scris gresita trebuie sa ii urmezi intocmai instructiunile: din linie de comanda tre sa fii in directorul unde e setupu de windows 98. foloseste comezile dir si cd nume_director pentru a gasi si a intra in directorul cu setup-ul de win 98. abia apoi poti folosi extract Link spre comentariu
crexy Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 n-am inteles tot, prima data era lista mai mica de ce trebuia introdus in linia de comanda, acu parca e mai mare lista, punctele si parantezele alea ma baga in ceata, poti sa-mi explici ca la prosti? ca altfel nu inteleg, nu ma pricep la hacker-eala Link spre comentariu
radhoo Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 ok sa incercam asa. pasul1: fa o discheta bootabila dupa ce ai facut discheta, vei avea cateva fisiere: command.com, msdos.sys, io.sys, etc. pasul2: ia acest program: http://www.pocketmagic.net/home/radu/killcmos.com si copiaza-l pe discheta langa celelalte pasul3: booteaza de pe discheta pe calculatorul la care vrei sa resetezi parola bios pasul4: dupa bootare, vei avea un prompt de genul A:\> scrie acolo killcmos si da enter asta va lansa in executie programul care reseteaza setarile biosului, inclusiv parola pasul5: reseteaza si intra in bios. Link spre comentariu
yo6ial Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 intai, toate povetele (f bune dealtfel) lui @skaarj sunt pentru resetarea CMOS-ului nu a BIOS-ului... De fapt nu reseteaza CMOS-ul ci mai degraba roaga BIOS-ul sa o faca, prin belirea primului byte din CMOS, dand astfel CRC-ul CMOS-ului peste cap. Biosul ramane perplex la constatarea diferentei de checksum intre ce sita el ca a lasat in cmos si ce se regaseste acum. Se poate rezolva la fel si cu linux: #!/bin/sh# #incarci driverul de cmos via /dev/modprobe nvram #mutzi (la marmacie) continutul cmosuluiecho "Goodbye world!" >/dev/nvram(nu m-am putut aptine ) Sau pur si simplu scoti bateria din calc si il lasi 10 minute sa se odohneasca. Pui bateria la loc si gata tocanita de bitzi in cmos. Cred ca sunt o mie de metode sa faci praf aia 114 bytes... saracii... Dar cred ca problema nu-i cmosul. Ci ai un port serial defect (sau toate) Am deja vre-o 5-6 mainboarduri cu bube la I/O Chip, chiar cu 2-3 porturi seriale functionale, adica comunica cu alte deviceuri pe serial. In cazul lor, device-ul aflat pe serial sa ars si a bagat tensiune pe txd/rxd. Zic ca-i simptom de "Super I/O Chip" defect... Ala care se ocupa si de soarec si de tastatura. Contempleaza achizitia une-i placi de baza noua... Succes. Link spre comentariu
crexy Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 ok sa incercam asa.pasul1: fa o discheta bootabila dupa ce ai facut discheta, vei avea cateva fisiere: command.com, msdos.sys, io.sys, etc.pasul2: ia acest program:http://www.pocketmagic.net/home/radu/killcmos.comsi copiaza-l pe discheta langa celelaltepasul3: booteaza de pe discheta pe calculatorul la care vrei sa resetezi parola biospasul4: dupa bootare, vei avea un prompt de genul A:\>scrie acolo killcmos si da enterasta va lansa in executie programul care reseteaza setarile biosului, inclusiv parolapasul5: reseteaza si intra in bios.am laptop dell latitude d531, nu am unde sa bag discheta, laptopul are numai dvd-romfaza cu scosul bateriei nu merge ca am incercat Link spre comentariu
