emy_dx Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Salutere.Am in proiect sa-mi fac un amplificator stereo la 60w/8ohmi.Si inainte sa incep proiectul m-am gandit sa o iau prima data cu transformatorul.Am un trafo din recuperari cu sectiunea miezului 17.5cmp,spuneti-mi si mie ce consum are in sectiunea asta si daca face fata amplificatorului.Am eu un tabel de calcul al transformatoarelor dar este pana la sectiunea miezului de 15cmp.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
vsurducan Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Salutere.Am in proiect sa-mi fac un amplificator stereo la 60w/8ohmi.Si inainte sa incep proiectul m-am gandit sa o iau prima data cu transformatorul.Am un trafo din recuperari cu sectiunea miezului 17.5cmp,spuneti-mi si mie ce consum are in sectiunea asta si daca face fata amplificatorului.Am eu un tabel de calcul al transformatoarelor dar este pana la sectiunea miezului de 15cmp.Va multumesc anticipat. Empiric P=1.21 x S la patrat sau S = radical din P / 1.1, unde S este sectiunea in cmxcm iar P este in VA (volt amper-putere aparenta)Se presupune ca transformatorul lucreaza la 50Hz. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Miezul tau e bun ptr ampliful pe care vrei sa-l faci, ramine doar sa-l bobinezi. Link spre comentariu
emy_dx Postat Iunie 9, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2008 Miezul tau e bun ptr ampliful pe care vrei sa-l faci, ramine doar sa-l bobinezi.Da nu m-am exprimat eu bine la inceput.Deci transformatorul nu trebuie bobinat pt ca este complet functional si are in secundar 2X32Vcc dupa redresare,dar pe mine ma interesa ce consum are primarul transformatorului (Watti) pt ca la capitolul asta(transformatoare) nu stau prea bine. :rolleyes:Va multumes. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Mai mult ca puterea aparenta a sectiunii miezului nu are cum sa aiba, deci ar fi un maxim de 300W, insa masoara diametrul sirmei din primar ca sa ai o ideie mai exacta. Daca stii de unde l-ai scos, poti sa iei de bun consumul aparatului respectiv, de asemenea si siguranta de retea, mai mult de 2-2,5A temporizat nu are cum sa aiba. Link spre comentariu
