omnidirectionala 2m
Vizitator yo2mcq
Vizitator yo2mcq
Buna!As vrea sa-mi construiesc o antena omnidirectionala pentru banda de 2m.As vrea ca antena sa aiba ceva castig(>6dB) , eu avand deja pe bloc instalata o antena omega , dar care nu e prea grozava.Multumesc anticipat! yo2mcq
  • Răspunsuri 29
  • yo9hnf
    8
  • yo9hrb
    5
  • MiniTehnicus
  • yo3ihg
Bun si eu sunt in cautare de un dual band castig peste 7decibeli daca se poate .Am tot gasit scheme de antene coliniare din coaxial de 50ohmi .Cine a construit asa ceva pentru 2metrii 70cm sa dea ceva detalii cum se comporta .
Am realizat eu o antena colinera pentru banda de 70cm (am folosit cablu RG58) si nu se comporta deloc bine, am reflectata 3 la 430MHz si ajunge pana pe la 4.5 la 440MHz (ca reflectometru am utilizat Syncron RS-402, iar sursa de semnal un Yaesu FT60E).
blackthoriumAtentie si la un alt amanunt.RG-58 NU merge bine in frecventa. E bun doar in scurte, sau ca o solutie temporara, pana cand ai aprobare de la Ministerul de Finante, hi, hi...In urma unei discutii aprinse cu un alt radioamator, mi-am masurat colacul de circa 60m pe care il mai aveam. Crede-ma ca nu m-am mirat prea mult cand am constatat ca la 145MHz aveam 10dB, iar la 440 dB 20dB pierdere. Era atat de logic sa fie asa...Practic, e pacat si de antena (un Kenwood 510) si de tranciver (tot FT-60). Dar cum deocamdata...asta e...De abia cand il voi schimba cu altul adecvat acestor frecvente ma voi bucura de ce am. Si e pacat ca din amplasamentul meu aud traficul de pe repetorul bulgaresc, dar cum sunt la limita, nu il pot deschide. Sunt convins ca e vorba de exact cei cativa dB pierduti in cablu...Evident ca si cei maxim 5W nu ma ajuta..
Se poate folosi doar un SWR-metru.Se cauta priza pe bobina pentru unde reflectate cat mai mici dupa care se mai taie din varful elementului de 5/8 cate putin pana se obtine cel mai mic raport 1:1 sau 1:1,1.Antena 5/8 la care am dat link-ul am construit-o dupa dimensiunile date in documentatie si nu a fost nevoie sa o acordez, a functionat din prima.
  • 6 luni mai târziu...
Pun aici o intrebare pentru a nu mai deschide alt subiect.Din ce merge condectionata o antena bici ( 5/8 lambda ) pentru 2m.Era un desen de antena cu lungimea de 118cm (parca) si bobina.Daca fac tija din mai multe sarme de Cu de instalatii ( fi 2.5 ) puse in paralel si lipite, pe verticala, din ce in ce mai putine ca sa iasa o forma piramidala credeti ca ar merge?Ar fi foarte usor sa fac un J-pole din teava de Cu dar cred ca este o antena putin cam grea (kg) pentru conditiile mele ( o teava de instalatii sanitare fi 40, 2m lungime scoasa afara din balcon pe orizontala si fixata cu 2 coliere in peret ).Deci, ce parere aveti?Sau concret (poze)...ce antene folositi pt 2m si 70cm?
eu folosesc o antena GP de 1m urcata pe bloc.
daca vrei o antena cu castig bunicel, poti face o coliniara din coaxial bagata intr-o undita (doar fibra de sticla), sau un j-pole din linie de 300/450 ohmi, acesta din urma trebuie atarnat de ceva (il poti atarna pe geam, dar sa fie un pic degajat)
am construit un j-pole dasta si il folosesc in portabil, sau pe munte, atarnat de ceva sau pur si simplu tinut in mana.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=9293
http://home.comcast.net/~buck0/ll_coolj.html
...Ar fi foarte usor sa fac un J-pole din teava de Cu dar cred ca este o antena putin cam grea (kg) pentru conditiile mele ( o teava de instalatii sanitare fi 40, 2m lungime scoasa afara din balcon pe orizontala si fixata cu 2 coliere in pereti )...
De ce fi 40? Ia o bucata de fi 15 (3m), un teu si un cot la 90 si iese usoara. Eu una de asta am, agatata de balcon, si mere bine (ma rog, nu chiar asa bine, dar nu din vina antenei, ci din cauza pozitiei).
Multumesc vlad ! Frumoasa realizare ! :d De unde ai facut rost de cablul acela ?Yo9hrb in ce zona a Ploiestiului stati ?In Bariera Bucov i-a cazut unui baiat prin 90-91 o antena tv in cap...:d si n-a mai ramas nimic de ambele parti.Ideea este ca mie imi trebuie o antena foarte usoara care daca pica sa nu faca ravagii. Aici in Bucuresti, unde stau, se arunca regulat tot felul de chestii de la balcon ; am in fata un copac plin de haine ; ieri unii s-au gandit banuiesc sa-si pune termopane si au zis ca e mai usor sa sparga geamurile vechi si sa arunce cioburile toate in exterior ( daca se nimerea vre-un prost sa scoata capu'...ala era.)Atasez niste poza cu super simpla mea antena. Din Dristor, dupa blocuri, am vorbit cu Yo3AWH (parca) din dr. taberei, cu 0.5W.
cablu dala se gaseste la http://www.lccom.ro, cu 2m iti faci antena :da
un GP din cablu de Cu am facut si eu pt a monta la tara pe valea oituzului, deschideam R4 cu 5w, mai ploua se mai strambau radialii, hi
zici ca ai instalat aia in dristor, yo stau prin iancului, la receptie deobicei in 145.550, facem o proba?
Yo9hrb in ce zona a Ploiestiului stati ?...
1. Nu "stati" ca nu-s 2 (chiar daca sunt ceva mai... bine crescut, asa :da )Stau pe langa gara de vest, am deschidere catre Bucuresti.
