Blacksmith Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 Ce face omu cind n-are ce face : un Development Bard pt. PIC16F877A ! :partyman: Include : - alimentare 5V - buton reset - programare ICSP - soclu pt. quart - porturi usor asccesibile Link spre comentariu
Abram Burel Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 Ca recomandare, chiar daca "fundul" e protejat mecanic, nu e sanatos sa faci trecerile peste trasee fara sa izolezi cumva. Ceea ce iti sugerez este sa introduci o folie de plastic (eu folosesc "transparente" de laser ca au si un coportament termic rezonabil) intre placa si treceri.Ar mai fi ceva. Daca nu pui ceva "conectori" pe "porturi" o sa le exfoliezi cu timpul si nici foarte "plug&play" nu e. O idee ar fi sa folosesti conectori board-to-wire care se inperecheaza bine cu pin-header de 2,54mm care ar veni montate pe diverse placute cu "accesorii". Timpul nu e pierdut, puti sa le lipesti si acum orizontal (era mai bine prin gauri, ca sa iasa pe "fata cu piese").Si inca ceva nu strica sa incluzi si o sursa de alimentare proprie (un 7805 sau similar) ca sa scapi de grija celor 5V si a polaritatii. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 pai eu vad un regulator de 5V acolo. si eu sustin ideea de conectori.ai putea de exemplu sa scoti fiecare port + alimentari pe cate un conector. placile pe care le adaugi(daca vrei sa faci modular) se leaga la cate un port si se alimenteaza.oricum, placa e perfect de inceput, ca poti lega repede un led sau ce mai ai nevoie. eu unul, as fi pus si un led sa semnaleze alimentarea. multa bafta Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iunie 7, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2008 Pai sirmele care trec peste traseele de cupru nu sint lipite unele de altele. Exista un spatiu intre ele.M-am gindit si io sa pun niste conectori pe porturi dar nustiu de care sa pun ca sa fie usor de folosit.Daca pun pini d-aia de 2,54mm o sa imi trebuiasca sertizor pt mufa de cablu care intra in ei. Nici nu am si chiar daca as avea cred ca mi-ar pieri chefu sa stau sa sertizez la fiecare montaj.Nustiu cum sint conecteorii board-to-wire .... :smt017 De exfoliat nu se exfoliaza ca am pistol de putere mica si padul fiind cositorit incalzesc decit putin si prin firu.7805 are. Chiar se vede in a doua poza.Da, ar mai trebui pus un led pe alimentare si o dioda ca sa nu alimentezi gresit. Chiar acu citeva zile am alimentat invers un 7805 si s-a ars. :smt005 Altadata am bagat 15V din greseala intr-un montaj cu PIC si LCD (nu avea 7805) si le-am ars pe amindoua :smt005 :smt005 Link spre comentariu
Abram Burel Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Conectorul de placa arata asa: http://www.cvilux.com.tw/aloha/product/cb93.jpg (si nu e board-to-wire, mea culpa, ci board-to-board). Iar pin-header-ul arata asa: http://www.cvilux.com.tw/aloha/product/ch31-v.gif Gasesti cam peste tot asa ceva, iar pretul e aproape invizibil Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 Eu folosesc socluri de integrate,de calitate, pe post de mufe mama si tata.Pe cele tata se lipesc firele individual. Intra la http://www.rowalt.de/mc/ si in stinga dai click pe Einführung 1.O sa vezi o placa pt AVR facuta in stilul acesta. Link spre comentariu
