simulare incinta
Vizitator c3zar
Vizitator c3zar
salutare tuturor am nevoie de o simulare la un dif pt o incinta care ma poate ajuta?parametri:Fs 40Re 5.5Qes 0.35Qms 2.63Qts 0.31Vas(L) 190Sd(cm2)855Xmax(mm) +/- 3program power 800Frequency range 40-3000inpendanta 8ohm
  • Răspunsuri 8
  • Badman
  • Mihai Cimpoeru
  • EmyRulz
  • ratza
Zile populare
Spune-mi ce diametru are difuzorul si ce vrei sa faci cu el ( subwoofer sau fullrange) ca sa stiu sa ma incadrez in anumite limite cu volumul .Din simulari ar merge fullrange ! In Vb de 80l cu Fb de 45 hz ai un F3 la 60hz !
