adrianbodor Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Am o schema destul de maricica pentru un LED Spectrum Analyzer pe 20 de benzi Pentru altii care doresc aceasta este adresa Am la el si softul dar cu ce as putea sa programez PIC-ul, mentionez ca softul este realizat in C Multumesc Link spre comentariu
vsurducan Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 Am o schema destul de maricica pentru un LED Spectrum Analyzer pe 20 de benziPentru altii care doresc aceasta este adresaAm la el si softul dar cu ce as putea sa programez PIC-ul, mentionez ca softul este realizat in CMultumescOrice microcontroler PIC are o interfata numita In Circuit Serial Programming. ICSP.Cei care vand ICD2 o sa strige ca numai cu el poti sa-l programezi, ceea ce bineinteles ca nu e adevarat.Orice programator USB, serial sau paralel care accepta ICSP si pentru care ai un driver software corespunzator va merge.Un software care accepta acest pic este winpic, insa probabil va trebui sa scrii pentru el fisierul de configurare. http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.htmlProgramatorul paralel este cel mai sigur si mai rapid. Hardware aici:http://www.geocities.com/vsurducan/elec ... index.htmlDiodele D3 si D4 le inlocuiesti cu un comutator pentru schimbarea comenzii VPP din D3 sau D4.Sa nu-ti imaginezi insa ca prejesti hex-ul in PIC si gata, schema merge si esti fericit... :yawinkle: Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 Sau PICkit 2. Daca ai un d-asta nu mai ai probleme in viata ta cu programarile de pic-uri. :supz: E adevarat ca e mai greu de facut, asa ca daca vrei sa faci doar un Analizor Audio si atit fa ce a zis vsurducan Link spre comentariu
adrianbodor Postat Iunie 7, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2008 ms, o sa incercAstea sunt fisierele care au venit cu proiectul:ADC.cADC.oAudio Spectrum.cAudio Spectrum.oAudioSpectrum.cofAudioSpectrum.hexAudioSpectrum.mapAudioSpectrum.mcpAudioSpectrum.mcsAudioSpectrum.mcwAudioSpectrum.mptagsAudioSpectrum.tagsrccommon.hlinkerscript.gldMakefile... si sincer sunt un pic ametit din cauza ca nu prea ma pricep la progrmareCare fisiere trebuie incarcate mai exact Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 AudioSpectrum.hex O sa vezi ca atunci cind o sa incarci programul pt. PIC in softul de programare o sa-ti apara doar fisierul asta . Link spre comentariu
adrianbodor Postat Iunie 7, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2008 ms pt. toate informatiile. sper sa iasa ceva Link spre comentariu
adrianbodor Postat August 9, 2008 Autor Partajează Postat August 9, 2008 Merge Clona MPLAB ICD2 de pe hi-end.ro, cum conectez pic-ul avand in vedere ca este SMD?Pic-ul in care incarc hex-ul se leaga direct la programator folosind alimentarea programatorului prin USB?Si ce soft imi trebuie instalat pe calculator? Cred ca e bine daca imi descarc ultima versiune de MPLAB IDE de pe site-ul MicrochipSper sa ma luminez si eu cu programarea PIC-urilor chiar daca nu fac viitor din chestia asta Link spre comentariu
ducu Postat Septembrie 30, 2008 Partajează Postat Septembrie 30, 2008 Si eu am pus ochii pe aceasta schema de analizor cu leduri...Nu sunt incepator in ale electronicii dar partea unde apare PIC-ul in schema, imi da si mie batai de cap...trebuie sa stapanim si ramura asta. So, daca inaintezi cu acest proiect sa ne spui si noua . Link spre comentariu
Vizitator koolariz Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 bine bine, degeaba stim ce bagam in el.. problema e cum se programeaza..pardon :P cu ce? ca practic e microprocesor asta.. are 64 de pini, mi se parenu e vorba ca nici nu am, dar nici nu am vazut programator pt el..imi da de gandit proiectul asta.. e frumos dar cam scump400 de leduri!? ~! 20 tranzistoare, 30 rezistente, capacitati.. vreo 4 alte integrate.. scump,doamna scump.. :(hai ca de rezistente, tr darlington si de integratele alea amplif etc mai poti face rost..dar microchipul in cauza de unde il mai cumparam?.. repet.. frumos proiectul, dar inca nu e pentru mine.. Link spre comentariu
puiu Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Pentru programare ai doua posibilitati:a) faci placa finala cu posibilitate de programare a PIC montat pe placa. Va trebui sa tii cont de la proiectarea placii de acest lucru. Aceasta varianta presupune sa ai initial placa facuta ca sa poti programa PIC-ul.b) montezi PIC pe o placa care sa aibe posibilitatea sa se conectezi cu niste pini atat la placa finala cat si la programator (bineinteles ca nu in acelasi timp). Faci un adaptor la programatorul care-l ai astfel incat sa mearga pe pini tai de la placuta. Varianta b) este mai scumpa dar iti permite sa lucrezi si in viitor la programarea tuturor PIC care au aceasi capsula. Fiecare varianta are avantajele ei. Cel mai bine e sa ai posibilitatea financiara sa le utilizezi pe amandoua. Link spre comentariu
puiu Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 PS: Bineinteles ca este si a treia varianta sa gasesti ca sa cumperi un adaptor gata facut ca sa poti programa PIC in capsula SMD. Link spre comentariu
wangine Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Softul nu este corect pentru toate modurile de vizualizare.Microcontrolerul depaseste 70*C fara un radiator .Dar de functionat functioneaza.Am mai multe facute si functioneaza de o jumatate de an de doua ori pe saptamana . Link spre comentariu
nooob64 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Eu lucrez la un proiect asemanator dar cu un DSPIC33FJ128MC706 si display LCD 128x64 , programatorul este brenner9 insa nu am apucat sa lipesc nemernicul de DSPIC ... e capsula TQFP chiar mai mic decit un ATMEGA128 smd , tot am probleme cu placuta adaptoare care nicicum nu vrea sa iasa la dimensiunile dorite (exista erori de 0.3 mm si un pin de la DSPIC tot iese afara) Link spre comentariu
wangine Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 Te pot ajuta cu o placuta adaptoare In sfarsit am reusit sa gasesc solutia uite aici viewtopic.php?f=11&t=45727 Link spre comentariu
Vizitator vali23 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 aveti cumva o schema in proteus , spice, eagle in orice a dspicului 30f6012a? vreau sa fac o simulare si nu gasesc nimik :cry: Link spre comentariu
