cristian_cbg Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 http://josepino.com/?water_level Link spre comentariu
Depanatorul Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Corect spus. As vrea sa fac acest montaj din cartea "Electronica distractiva... la domiciliu" dar cu componente actuale, cu trz. Siliciu, eventual c.i. Trz. cu Germaniu nu se gasesc asa ushor. Caut o schema pentru protectie pompa submersibila in put la nivel scazut apa / lipsa apa. Am cumparat 3 electrozi din inox si un trafo de mica putere (~220v, 0,2A / ~6v x2 iesiri cu priza mediana). PS: la automatizarea existenta a pompei am o schema cu relee alimentata la +12V (sursa in comutatie). La rigleta am pus un strap pentru "intrare nivel scazut apa / lipsa apa". In acest caz, in put, pot folosi plutitor vertical cu microcontact !?!? Diametru put: 200mm (- trecere pe-hd 32, cablu alimentare, funie sustinere.....) Pentru a evita coroziunea electrolitica, electrozii trebuie alimentati in curent alternativ. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Pai si cine sa va impiedice sa folositi trz. cu siliciu umblati un pic la rez.de polarizare si schema va functioneaza cu succes alimentarea electrozilor este in c.a. asa cum va sfatuia si colegul EM2006 si va pot confirma si eu ca este conditie de baza altfel in c.c apare electroliza apei si deteriorarea electrozilor implicit a contactului cu apa,nu pot decat sa va urez succes.Va sfatuiesc pe circuitul de alimentare a submersibilei sa folositi o sig.diferentiala pt. a preveni electrocutari accidentale vis-a-vis de izolatia circuitului de forta. Link spre comentariu
Depanatorul Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Circuitul de forta al pompei submersibila este echipat cu o siguranta diferentiala 10A/10mA (Moller) si o siguranta automata 6A (Eaton). Circuitul de automatizare este alimentat la +12Vcc cu o sursa in comutatie:(aici implica mai multe conditii: alternanta in alimentare la boiler electric, control presiune instalatie in c.c., acces interzis la gura capacului cu micro-switch, circuit temporizare la revenire curent retea si ...... acum sa caut o schema cat mai buna pentru control pompa la nivel scazut apa put). Toate automatizarea am facut-o cu relee cu bobina +12Vcc si cu cate 4 randuri de contacte.Acum, daca voi folosi schema gasita, trebuie sa folosesc un trafo separat pentru obtinerea unei tensiuni de ~4Vca, ceea ce nu prea imi convine. Gasisem mai demult o schema care era alimentata la +12Vcc, dar avea un generator de impulsuri alternantive (cu un C.I.) si simula perfect circuitul cu 2-3 electrozi fara a "uza" electrozii prin fenomenul de electroliza.Cunoaste cineva astfel de schema? .................... Va sfatuiesc pe circuitul de alimentare a submersibilei sa folositi o sig.diferentiala pt. a preveni electrocutari accidentale vis-a-vis de izolatia circuitului de forta. Link spre comentariu
Depanatorul Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Am gasit schema pe care o cautam. http://www.circuiteelectronice.ro/diver ... onica.html Vreau sa obtin la iesire o comanda cu releu ale carei contacte sa-mi comande/intrerupa in automatizarea mea la nivel scazut apa in put (lipsa apa). .............. Gasisem mai demult o schema care era alimentata la +12Vcc, dar avea un generator de impulsuri alternantive (cu un C.I.) si simula perfect circuitul cu 2-3 electrozi fara a "uza" electrozii prin fenomenul de electroliza. Cunoaste cineva astfel de schema? Link spre comentariu
Depanatorul Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Heeelp!Am gasit 2 scheme pentru control nivel apa, scheme care lucreaza la nivelul senzorilor in tensiune alternativa (~6kHz). Cu acest prilej, electrozii/sondele vor fi ceva-ceva protejate impotriva coroziunii.Schema cu CD4093 este f. simplu de construit, dar schema cu LM1830 simplifica mult mai mult lucrurile.CD4093 este de gasit in Bucuresti sau in tara, dar LM1830 nu se gaseste in niciun magazin in RO.Pentru ca LM1830 este dedicat la astfel de aplicatii, as vrea sa-mi fac un kit cu acest integrat pentru protectie pompa submersibila la nivel scazut apa in put.Cine stie unde gasesc LM1830 ? Vreau sa cumpar vreo 5-6 buc. (chiar 10 buc.).Merci! Link spre comentariu
Depanatorul Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 As dori parea unui expert legat de corectitudinea schemei.Vreau sa protejez pompa submersibila la scaderea apei din put sub un nivel prestabilit.Pompa se afla montata in put la -18,5m iar senzorul/electrodul comun este montat la -18,0m.Senzorul de "low level" este montat la -17,75m iar senzorul de "high level" este montat mai sus la 15,0m pentru a asigura o coloana suficienta de apa la repornirea pompei submersibile.Luciu de apa in put de afla la -7,5m.Alimentarea kit-ului se face cu +12Vcc de la o sursa in comutatie.Circuitul integrat poate fi CD 4093. Link spre comentariu
Depanatorul Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 ok, m-am hotarat sa confectionez dupa aceasta schema (vezi in atasament).Este schema cea mai simpla si cea mai ieftina la componente. Tranzistorul bipolar va fi un BC557B. Link spre comentariu
lyka Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 iulisan eu am inteles ca ai nevoie de o schema dupa care sa construiesti instalatia electrica forta si comanda a unui grup pompare apa cu cu pravegere a celor doua rezervoare [nivelului] ce putere ? la ce tensiune lucreaza electromotorul ? ce distanta este intre rezervoare/ Link spre comentariu
lyka Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 iulisan lasa email-ul si te ajut Link spre comentariu
Depanatorul Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Am ales sa fac acest montaj (vezi in atasament).Schema de forta am rezolvat-o, este functionabila. Mai ramane sa-i fac protectie la nivel scazut apa in put cu toate ca am suficienta rezerva de apa ( de la -18,5m la -7,5m intr-un put cu adancimea totala de -22m si diametru D=0,2m). Debitul pompei este de 0,4-0,5 l/s iar debitul de apa din put ushor peste 0,5l/s. PS: am posibilitatea de a face un contact NC/NO pe un releu - alimentare la +12Vcc. Tensiunea de forta este cu releu la ~220V.ID: iulian_acad iulian lasa email-ul si te ajut Link spre comentariu
